9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Поломка АКПП Одни вопросы
 Evg3n
сообщение 06.12.05 - 12:57
Сообщение #121
Машина: Аккорд Sir
На момент возникновения поломки нигде не нашёл (сказали достаточно большая редкость), а когда деньги на ремонт уже были потрачены - сам понимаешь....
Ещё один момент смущает, а вдруг дело не в железе, а в электронике - коробку поменяю, а проблема останется.... Правильная диагностика - вот ключ ко всему... А с этим беда. Не факт, что поменяв сервис, там найдут причину. Нетипичная поломка.... Замкнутый круг...Выиграл в лотерею наоборот...
 vladko
сообщение 06.12.05 - 13:17
Сообщение #122
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
Иван (!\/@№) хотел узнать, как продвигается самостоятельный ремонт, есть результаты????
 DSA
сообщение 06.12.05 - 15:09
Сообщение #123
Машина: пешеход. Был BMW 318is е36
Цитата(Evg3n @ 06.12.05 - 13:37 )
собирать как попало и продавать тоже не хочется - подбрасывать дерьмо кому бы то ни было не хочется... Совесть не позволяет....
Ну, можно честно предупредить - о траблах.
Попробуй в ВОЛНУ к мастеру по АКПП по имени Юра. Мож повезет....
 Evg3n
сообщение 06.12.05 - 15:12
Сообщение #124
Машина: Аккорд Sir
Спасибо... Обращусь...
 yarick
сообщение 06.12.05 - 15:17
Сообщение #125
Машина: Patrol Y61
Иван (!\/@№) коробку починил. Ждем результат тестовой эксплуатации.
Говорит что нормально пока ездит (3*тьфу и по дереву*3).
 Evg3n
сообщение 12.12.05 - 15:21
Сообщение #126
Машина: Аккорд Sir
В общем, отказались мне дальше чинить коробку в Трансматике по гарантии. Сказали, что коробка в порядке, а дело в двигателе и ещё что-то про плохой бензин наплели. Понял я, что не знают они что делать и хотят от меня избавиться.
Дословно:" В штатных режимах движения и работе АКПП замечаний нет. Коды ошибок не появились. При разных периодических изменениях нагрузки происходит затягивание передач с последующим резким переключением в соответствии с командами электронного блока управления силовым агрегатом (PCM).
Рекомендуется: Проверить системы двигателя на предмет правильного функционирования и проверить блок соленоидов-регуляторов давления на предмет соответствия комплектациии автомобиля." (это с учётом того, что я в хонда сан родной блок регуляторов покупал)
Вот такая ботва... Сейчас хочу попробовать поменять блок управления, с которого идут команды на коробку. Посмотрел в каталоге "не едет ру", а там блоков электронных несколько и какой за что отвечает не знаю... Подскажите пожалуйста, кто знает, буду искать б.у.. Поменяю, если картина не изменится попробую опять чиниться в другом сервисе... Если починят и проблема будет в коробке, а не в чём-то ещё, по подам в суд на Трансматик на возвращение денег и т. д. Машина выходит золотая.... sad.gif
 dimaska
сообщение 08.01.06 - 12:19
Сообщение #127
Машина: Инспайер
 dimaska
сообщение 08.01.06 - 12:21
Сообщение #128
Машина: Инспайер
когда втыкаешь "Д"шку и жмешь педаль газа обороты возрастают до максимальных?? BESTBOOK.GIF
 Kid01
сообщение 08.01.06 - 16:52
Сообщение #129
Машина: Одиссей, RA6, F23A, типтроник, 2000г.
Похожая трабла, никто в городе определить не может в чем причина (толи коробка толи электрика) sad.gif тоже стою перед выбором - чинить коробку дальше или менять комп?????
Коробка управляется ценральным блоком РСМ, центральный блок управления (комп) управляет всем, кстати на неедет.ру тебя и проконсультируют о номери запчасти, но поисках на разборках новосибирска б/у комп, я понял что это гиблое дело, очень сложно найти его, а новый стоит 27тыр!!!
К стати я щас подумываю обратиться в МАИ http://www.center-at.ru/ - работа обойдется 14700руб + запчасти, делают 1,5 недели.
Если кто там делал мож напишите отзыв (стоит или нет), а то нужно что-то делать - 4 месяца уже без машины sad.gif
 Garik-Pioner
сообщение 09.01.06 - 14:14
Сообщение #130
Машина: Honda Torneo Sir
Если речь о соленоидах, то у меня остался №7 по каталогу соленоид стопора, новый заказывал перед ремонтом коробки, менял на удачу-не повезло, за что отвечает соленоид не знаю.
 Garik-Pioner
сообщение 09.01.06 - 14:18
Сообщение #131
Делал в Москве в этой конторе коробку, дали гарантию 20 т. км., 10 тысяч проехал-полет нормальный, три раза через левое плечо.
 Sl@sh
сообщение 09.01.06 - 22:22
Сообщение #132
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Мне они тоже коробку чинили, 30 тык полет нормальный.
То Evg3n
Евгений а не проверяли давление масла на различных режимах. На коробке есть диагностические отверстия в которые вкручивается монометр и смотрится давление на определенных передачах и режимах. Это так в качестве предположения, может стоит проверить? Потому что у меня эта процедура и отловила глюк с задней передачей (проблема оказалась с корпусом АКПП).
тема тут http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...pic=6679&st=100
 Evg3n
сообщение 10.01.06 - 11:23
Сообщение #133
Машина: Аккорд Sir
Я уже думал забить на ветку. Но раз интерес есть - продолжу....Ездил на консультацию в http://www.center-at.ru/ .Мастер сел со мной в машину , покатался., рассказал ему всю историю.... Говорит, что похоже на то, что мозги шалят (что-то более конкретно сказать затруднился. Но взяться за проблемную коробку не отказались. Что приятно удивило)... Правда была у них Хонда с похожей коробкой, тоже не смогли разобраться....
На данный момент езжу в ручном режиме - не пробуксовывает(или пробуксовывает, но незаметно. После езды в режиме драйв фрикционы конкретно подгорели, так что этот процесс скорее всего не остановишь, попробую проверить поменяв масло), что косвенно подтверждает проблемы с электроникой. Поменял масло: в Трансматике залили Mobil какой-то...Я его смешал с синтетикой Кастрол Транс Макс Z....(предвосхищая тучу возмущений сразу выскажу своё мнение туфта это всё, что годится только родне масло ATF Z1. Подойдёт любая нормальная брендовая синтетика для АКПП. Это моё личное мнение и спорить на эту тему не собраюсь - жизнь покажет). Перед этим проверил оба масла на совместимость, смешав их в равных пропорциях и нагрев на плите до 200 градусов... Никаких косяков не выявилось...Теперь буду ждать сгорят ли фрикционы или нет?. Блок электронный в Москве не нашёл.... Как будут деньги закажу там, где Accord Sir встречается чаще....
Обстоятельства(финансы) позволят - добью коробку... Вопрос становится принципиальным...
 Sl@sh
сообщение 10.01.06 - 11:33
Сообщение #134
Мастера случаем не Виктор звали, если да, то как раз он мне коробу и делал. А по поводу масла, они мне после ремонта тоже ATF ку какую-то залили, но я потом на винсе сменил на Z1. (мне так спокойней).
 Evg3n
сообщение 10.01.06 - 11:53
Сообщение #135
Машина: Аккорд Sir
Имя не помню. Молодой парень лет 27 на вид.....
 Jeka
сообщение 10.01.06 - 17:53
Сообщение #136
Машина: Honda Torneo SiR
А новая коробка сколько стоит? А то моей тож походу не долго жить осталось.
 Den2005
сообщение 10.01.06 - 18:05
Сообщение #137
Машина: Honda Civik Coupe 95г.
Я так понял что хонда с 1995года делает" конченные "АКПП
 VITA Z
сообщение 10.01.06 - 18:45
Сообщение #138
Машина: а фиг знает
Нормальные делают просто чинят такие ,что им проше руки оторвать,ищите людей которые их хотя бы разбирали,если машинка свежая то коробка другая будет,а варики лучше вообще сразу выкидывать чем ремонтировать
Любите и будете любимы
 Des
сообщение 10.01.06 - 22:15
Сообщение #139
Машина: Accord Type R
Так зачем их чинят,если они нормальные?Машины с АКПП 90года ездят с заводскими коробками и в 90% с ними все о.к.
 VITA Z
сообщение 11.01.06 - 17:06
Сообщение #140
Машина: а фиг знает
Ребята вас просто всех разводят,автомат ходит у нас 150 т. варик 100,у хондовских автоматов гарантия на 200-250 т точно не помню,у варика меньше ,сколько проходит коробка это зависит от нас и то что нам вливают.Мозги можно ,даже нужно проверять,но как правило вся проблема в фильтрах,если на варике можно его поменять не снимая коробки ,притом самостоятельно,то на автомате только разборка коробки.Месяц назад делал свою коробку у меня машинка RA-9 V-6 все запчасти только на заказ вообще,поставили американские запчасти в Новосибе почемуто их проще найти,они дешевле чем оригинал и везут их намного быстрее,узнавал специально.Проблемы в том что фрикционы сгорают и чем больше ездить на такой коробке ,тем больше фрикционов менять.Все симптомы были такие ,ездил с ними 6 месяцев пока не стало бить по коробке,при разборе больше всего переживали за насос (стоит в коробке)потому что только он стоит 600-800 уе,могу показать фотографии.А то что мы сами убиваем коробки Это Факт.Хотя на своей прошел после покупки около 100 т,в коробке фильтра ставятся на всю службу коробки,хотите дольше на ней ездить ,снимайте ,разбирайте ,меняьте(фильтр)и оноа будет служит очень долго,либо надо чаше делать диагностику,а диагностов проблема.А на вопрос Дениса отвечу,ездить надо нормально и машины брать посвежее и желательно не конструктор.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 04:59
