> Подрамник впереди странный скрип/стук
 huge
сообщение 14.05.05 - 08:06
Машина: CR-V
Проехал по славному городу Челябинску, по улице Героев Танкограда. С тех пор мой легкий танк CR-V стал издавать весьма странный то ли скрип, то ли стук, исходящий спереди либо при хорошем клевке носом на тормозах, или при хорошем выпадении колеса в яму. На ручной диагностике ничего не нашли за исключением небольшого износа больших сайлентов на нижних рычагах и уверенно сказали, что надо менять аммо и пружины, хотя аммо вроде рабочие. На стенде работоспособность стоек оценили в 65-75 процентов, также указали на небольшой износ сайлентов, но парняга сам услышал этот скрип-стук (его кстати и снаружи слышно еще лучше чем изнутри) и сказал, что такая хрень бувает от расслабленного подрамника. Как меньшая вероятность - от этих самых сайлентов.
Беда эта проявляется периодически, то есть, то нет. В очень влажную погоду нет вообще, идет как по маслу. Подсохнет - начинает проявляться.
У кого какие мысли по этому поводу будут?
 huge
сообщение 16.05.05 - 08:09
Машина: CR-V
up
 Mayjor
сообщение 16.05.05 - 11:31
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
А у меня какой-то скрип раздается сзади, при резком трогании с места. Поскольку рву нечасто - то и диагностикой не тороплюсь.
http://tavernabillybonsa.ru/
 Игорь из Норильс...
сообщение 17.05.05 - 18:45
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
Борис - срочно проверь уровень жидкости в заднем диффернциале!
 Игорь из Норильс...
сообщение 17.05.05 - 18:51
Так а почему тогда не устранили? И где у нас подрамник?
 huge
сообщение 18.05.05 - 08:23
Машина: CR-V
не устранили потому, что был исключительно на диагностике, и про подрамник было высказано как предположение. и слово подрамник я вообще впервые услышал, поэтому и закинул пост более продвинутой публике.
 Mamont (Берия)
сообщение 18.05.05 - 10:17
Группа: Banned
У меня был на тоже спереди скрип при торможении, когда носом клюет, при повороте руля. Скрипела нижняя шаровая. Сейчас поменял, скрип пропал.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.06.26 - 11:08
