> Need Help! стучит.... И опять видимо ШРУС
 lockerr
сообщение 13.05.05 - 11:07
Машина: Civic-Coupe, 96г (USDM). D16Y7, MT
Привет всем!
потихоньку обживаюсь с машинкой, исправляю кояки прошлых владельцев.
Очень доставал стук периодически возникающий с правой стороны:
- иногда есть, иногда нет,
- на выжим сцепления не реагирует
- иногда реагирует на вращение руля туда-сюда
- зависит от скорости движения
- вчера обнаружил что реагирует на педаль тормоза - просто чуть-чуть ее нажимаешь, машина даже скорости движения практически не меняеет - а стук пропадает, отпускаешь - стучит, нажимаешь - не стучит.
Подумал что колодки развалились - была похожая фигня на зубиле, скинул колеса - все в норме, колодки уже тонковатые, но вроде в норме, правда я их не снимал, просто визуально оценил.
вывесил оба колеса, скинул их воткнул 1-ю , и пошел смотреть - левый привод стучит падла, причем зависит от скорости вращения (на 2-й быстрее стучит), если это левый привод застопорить - то праый крутиться вообще тихо-тихо, грешу на ШРУСЫ,
но есть одна непонятка - несколько раз мне показалось что даже если застопорить стучащий привод - то стук все равно остается, как будто он в коробке, но мож это мне пригрезилось.
и плюс ко всему привод крутиться не четко - а эксцентрично, т.е. немного гуляет отн-но оси своего вращения
подскажите плиз - ШРУС ли это, и если да то как определить, какой - внутренний или внешний?
заранее всем спасибки
артем.
P.S. вот и думаю теперь - а стоит ли ездить по трассе 160 с такими косяками .).gif
http://www.f2x.ru - Сноуборды и Виндсерфинг. Продажа и прокат.
http://www.foto.mail.ru/mail/lockerr - Civic Coupe Orange
 lockerr
сообщение 13.05.05 - 22:20
 Pepelatc86
сообщение 14.05.05 - 02:10
Похоже на внутренний, раз практически не зависит от поворота руля но меняется от ускорения/замедления. Попробуй подергать за привод возле внутреннего ШРУСА, у нормального не должно быть заметного радиального люфта.
сообщение 14.05.05 - 06:55
ЯКУДЗА
Вывешивая надо подпорки под рычаги ставить, т.е что бы подвеска была в нормальном положении, как при езде.
 lockerr
сообщение 14.05.05 - 08:04
Ок, вечером вывешу с подпорками под рычагами. Отпишусь здесь.
Хотя кажется мне, что особо ничего не изменится.
 huge
сообщение 14.05.05 - 08:09
Машина: CR-V
У меня так же начиналось с непонятного подстукивания, потом завыл подшипник ступицы, сменил - все ОК
 lockerr
сообщение 14.05.05 - 18:26
Я вот тоже на него косо посматриваю - но он ведь гаденочек такой, не воет .).gif если б завыл - то все ясно б было, и не тревожил здесь людей попусту .).gif
 Krjuger
сообщение 15.05.05 - 12:59
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Если сильно на езду не влияет то ranting2.gif забей!!
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 11:59
