EIGOR
13.05.05 - 08:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Игорь Город: Киев Машина: Civic EJ95 D14Z2 Репутация: нет |
Очень хочется самому её поменять По моему, можно просто доливать новую, а старую стравливать с необходимого контура, тогда можно обойтись без прокачки??? Может я не прав??? |
Marlboro
13.05.05 - 08:56
можно
Honda - ФаRева!!!
Можно также создать небольшое давление в расширительном бачке. Типа накачанный шарик натянуть. И стравливать водиночку из каждого контура. Причем лучше в емкость заполненную тормозухой. Если вовремя пополнять бачок и делать все аккуратно, то воздух НЕ ПРОЙДЕТ!
AntonyG
13.05.05 - 09:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Делал на сервисе полную замену тормозной жижи. На раширительный бачек ставится банка с поплавкомым клапаном. Эта банка доливает жижу когда уровешь падает ниже максимума. Дальше почерёдно на всех тормозных цилиндрах: откручиваются краник (котроый для прокачки), на него надевается шланг и компрессором выкачивается старая жижа. В принципе, можно обойтись без компрессора, жижа и так бежит. Только без компрессора будет дольше. Вот и вся процедура.
Canno
13.05.05 - 10:12
А неужели на сервисе это такая дорогая процедура...Тормоза это всё-таки не шуточное дело то...
Inspired
13.05.05 - 10:14
ЗЫ: имейте ввиду, тормоза с АБС прокачиваются не по ТАЗовской схеме, как это делается подробно описано в монументальном труде ШурикаХ о его Аккорде, лежит в факе или отзывах.
Унаследовав миф о нации,
Цитата(Inspired @ 13.05.05 - 10:14 ) ЗЫ: имейте ввиду, тормоза с АБС прокачиваются не по ТАЗовской схеме, как это делается подробно описано в монументальном труде ШурикаХ о его Аккорде, лежит в факе или отзывах. Ягорыч, все правильно, только сцылку бы дал сразу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:38 |
