> Как отключить бензонасос на прелюде?
 yarick
сообщение 13.05.05 - 07:02
Машина: Patrol Y61
Нужен простой и эффективный способ отключить подачу топлива.
Снять заднее сидение не предлагать, в салоне прелюда с сидением корячится неудобно.
Может предохранитель какой вынуть можно?
Или реле бензонасоса кто-нить знает где стоит?
P.S. прелюд 94 года, будка BB4
 chaosmaster
сообщение 13.05.05 - 07:13
chaosmaster
Машина: аккорды
Main relay
Ich Will Alles!!
 yarick
сообщение 13.05.05 - 08:12
Машина: Patrol Y61
Цитата(chaosmaster @ 13.05.05 - 09:13 )
Main relay
выдернуть фишку из него?
а стартер будет крутить?
 wonder_boy
сообщение 13.05.05 - 08:45
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
да будет
 yarick
сообщение 13.05.05 - 10:59
Машина: Patrol Y61
Искры тоже не будет без главного реле?
 wonder_boy
сообщение 13.05.05 - 11:23
сложно сказать а вот насос качать точно не будет
 yarick
сообщение 13.05.05 - 13:12
Машина: Patrol Y61
Тогде еще вопрос - как убрать искру?
Способ кроме как скинуть фишку трамблера есть другой?
Обычно ищут искру, а мне наоборот убрать надо чтоб при измерении компрессии катушку не спалить нечаянно .).gif
 Terminator
сообщение 13.05.05 - 13:20
положи провод со свечой из цилиндра, в котором меряешь, на "массу" и ничего с катушкой не случится. а вместо отключения бензонасоса можно разъемы с форсунок сдернуть
сообщение 13.05.05 - 14:02
искра убирается ещё проще - снимается разъём с трамблёра
потом надо будет обнулить мозги правда
но зато максимально безопасно
 Carm
сообщение 14.05.05 - 04:49
Машина: honda fit 1.3
А можно по точней есть ли всётаки искра при снятом реле?
Хонда, хонда и только хонда.
сообщение 14.05.05 - 14:01
можно
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 07:32
