> Давление топлива в системе.... только ли бензонасос виновен ???
 Штерн
сообщение 10.05.05 - 20:22
Машина: Prelude V 1997 H22A
Машина не тянет...( пробег около 120000 ) на холостых даже не все обороты ( около 6000 дергается )движок выкручивает...на диагностике сегодня сказали - все датчики живые, померяли давление топлива в сисеме - около 2... При нажатии на газ - давление падает... Угол зажигания +10 вместо 15. Диагноз - замена топливного насоса. Как считает многоуважаемая публика - верно мастера говорят??? порылся в форуме - пишут еще про регулятор давления топлива и обратный клапан насоса.... также про фильтр в бензонасосе...( Не уточнил в сервисе - давление меряли до регулятора давления или после ( хотя наверное до... ))
Как этот регулятор давления на работоспособность тестируют и клапан обратный...??? И фильтр в насосе чистится или меняется ? Есть у кого какие мысли ?... Спасибо.
сообщение 10.05.05 - 21:13
ЯКУДЗА
Первым делом фильтр, вторым ремень ГРМ. Похоже на зуб неверно стоит.
 Vinyard
сообщение 10.05.05 - 23:35
Неужели фильтр так стльно может влиять? У меня вусмерть загаженный фильтр не влиял на поведение машины вообще никак.
 Штерн
сообщение 11.05.05 - 06:44
Какой фильтр-то? Топливный или в насосе который ??? он чистится ??? И еще прошу разъяснения: на схеме топливного бака есть 2 клапана : один прямо в бак ставится( поз. 9 ) - клапан топливный, второй просто клапан( поз. 2 ) ( где-то на трубках висит ). Могут они влиять на давление в топливной системе ?
 Штерн
сообщение 11.05.05 - 06:49
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/pictures/1.../S301B0300B.gif[/IMG]
 NarcoBaron
сообщение 11.05.05 - 06:51
Машина: Хонда Сабер J25A UA4
Надо все попарядку смотреть , начиная с фильтра насоса и ......
Вся сила в правде
 Штерн
сообщение 11.05.05 - 08:16
И что ремень перескочил на зуб ( если вдруг такое случилось ), слесарь сразу определит ???
 wonder_boy
сообщение 11.05.05 - 09:10
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
если ремень перескочил на зуб то зажигание не выставить
попробуй проверить выставится ли
 NarcoBaron
сообщение 11.05.05 - 10:48
а что ремень менялся
Вся сила в правде
 hondasaber
сообщение 11.05.05 - 10:54
Машина: Saber UA2
фильтр, ремень, сначала. правильно говорят. а потом уже думать, может и насос...хотя врядли
UA2 VALUE SPORTS
 Штерн
сообщение 11.05.05 - 11:59
Парни, при чем тут ремень и давление в системе ??? Насос-то не от ремня работает.... А еще у меня зажигание ведь автоматом выставляется, в том числе и по датчику детонации.... И я вот думаю, если смесь бедная, то во избежании детонации угол зажигания и сместился... Или нет ????
 Штерн
сообщение 17.05.05 - 06:26
Вчера снял бензонасос. Фильтр коричневого цвета, продувается компрессором легко, промыл в бензине, очистителе карбюратора, в ацетоне, продул компрессором. Куплен новый бензонасос, Walbo ( USA ) повышенной производительности. Куплен за 7000 руб. ( оригин. насос Хонда - 12000 ) Поставил. Машина полетела... Сегодня отрегулирую зажигание и... все!
 wonder_boy
сообщение 17.05.05 - 09:21
Существует такое понятие как базовый УОЗ
Его устанавливают на полностью прогретом двигателе, при замкнутом разьеме самодиагностики с использованием стробоскопа...
В штатном режиме работы ЕКУ может в небольших пределах я так думаю +-
2-3 градуса изменять УОЗ путем сокращения или увеличения времени подачи управляющего импульса на коммутатор после прохождения цилиндром ВМТ
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 15:37
