sergey pilot
10.05.05 - 14:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: sergey Город: novokuznetzk Машина: honda integra Репутация: 1 |
Здравствуйте друзья. Очень прошу дочитать историю болезни до конца, дабы помочь мне в моей беде. Хонда интегра 89г. АКПП, ZC, DUAL CARB. Начну с того, что осенью машина летала как ракета. Прошла зима, ездил на летних шинах, а потому небольшие скорости, медленный разгон и соответственно медленное торможение. Беда подкрадывалась видимо всю зиму постепенно-незаметно. Да и незаметить этого при езде на летних шинах по скользкой дороге. Весной высохли дороги, поменял кислородник, ВВ провода, свечи, воздушный фильтр,АКБ, т. к. уже заметил слабый разгон машины. Результат минимальный, стало лишь чуть-чуть порезвее, но так мало. |
Faust
11.05.05 - 11:24
Монументальная работа... По сабжу - сказать ничего не могу. Ты поищи в профилях у ребят такую же движку и кидай им в личку или на почту - может откликнутся? |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
alllex77
11.05.05 - 11:51
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Алексей Город: Москва Машина: PRELUDE BB7 '97 Репутация: нет |
М-да, не знал что можно dual carb вот разобрать, отмочить в тазике, а потом отрегулировать "на глазок" как жигулёвский. А японцы, дураки, на заводе синхронизируют, да и наши сервисмены руками разводят когда дело доходит до карбов на хонде. Пора Вам открывать ремонт карбюраторов, народ потянется... А что за коды ошибки? На инжекторе - знаю, а на d.carbe даже не зню как их считывать, просвети |
[I]Колхоз - дело добровольное[/I]
Извините за дурацкий вопрос: а со сцеплением все ОК?
sergey pilot
11.05.05 - 16:33
Сцепления нет, АКПП. Под ногами пассажира, расположен блок EMISSION CONTROL. Система снижения токсичности выхлопа. На нем 1 красный светодиод. При включении зажигания, количеством миганий, показывает код неисправности. А про разборку и сборку, проделывал это не раз, и на ПРЕЛЮДЕ И НА АККОРДЕ. Ничего сложного, поверьте. Только времени уходит много. К тому же есть тех. данные по настройкам и регулировкам, не все, но основные. И когда дело было в загрязнении или в механической неисправности dual carba, всегда результат работы был положительный. Параметры восстанавливались. Синхронизируются карбюраторы вакууметрами по разряжению за дроссельными заслонками, либо специальными расходомерами воздуха на впуске карбов. При этом постоянно следишь за составом выхлопных газов на газоанализаторе. Но первоначально, при сборке, все равно требуется совместить воздушные и дроссельные заслонки по воздушному зазору между ними и диффузорами. Также необходимо отрегулировать соотношение открытия их при положении холодного пуска. Об этом есть тоже данные, да и на самих карбах есть заводские метки. KEIHIN стоят на многих мотоциклах и по 4 штуки. И разбирают, собирают, регулируют, синхронизируют их. И все получается. Не так страшен черт, как его рисуют. Да и когда помочь некому, делаешь сам. Первый dual carb я разбирал в 93г., на прелюде1,8. Но вот с кодами на электронных dual carb не приходилось сталкиваться. Случилось сейчас и как всегда припятствие, нет кода 11 в таблице для хондовских карбюраторов с электронным управлением.
sergey pilot
14.05.05 - 04:40
Может быть не хватает производительности ускорительного насоса в карбюраторах? Есть такое ощущение.
noel
14.05.05 - 05:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Игорь Город: Красноярск Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой. Репутация: 4 |
глупо может, но.... катализатор есть?
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
sergey pilot
14.05.05 - 05:23
Катализатора нет.
noel
14.05.05 - 05:28
ты бы сбросил комп и еще раз посчитал.. а то у меня тоже иногда коды 40 с чем-то пишет |
Gek
14.05.05 - 05:58
Дуалкарб сам по себе на самом деле не сложнее (а может и проще) какого-нибудь "Вебера" и "Озона". sergey pilot, расскажи подробнее, как ты считываешь код ошибки? может это не одна, а две? или всё-таки мигает без пауз 11 раз, потом пауза, потом опять 11 раз? Я вначале тоже подумал про катализатор, но раз нет, то нет))) Другой вопрос - может уже не там "роешь"? Может это трабл АКП? |
Лом
14.05.05 - 08:55
У меня аналогичная комплектация ЗЦ, дуал карб. только интегра 95 г. машина умерла. никаких траблов на карб, а тем более на коды неисправностей найти не могу уже в течение полугода, искал от москвы до самых до окраин. заменил все имеющиеся и неработающие датчики, электронные клапана, результата никакого. ай нид хелп Серёга!? если есть возможность направь имеющиеся данные на мой почтовик lomcvetnihmetallov@pochta.ru. ай си кью 300156195. |
sergey pilot
14.05.05 - 10:57
Сбрасывал код не раз, но все равно мигает 11 раз без пауз, потом пауза и опять 11. Выхлопную заменил полностью год назад, вариант без катализатора. Финский WALKER. От двигателя до конца.
sergey pilot
14.05.05 - 11:02
ЛОМУ. Соберу данные и постараюсь отправить. С Gekom согласен дуал карб не сложнее ВЕБЕРА ИЛИ ОЗОНА.
sergey pilot
14.05.05 - 11:27
Может действительно что-то с АКПП, т. к. в последнее время ухудшилась ее работа.
hell
14.05.05 - 11:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Orthia 1996г 2л, АКПП, 4WD Репутация: 4 |
У тебя двигатель обороты быстро набирает, но машина не тянет или наоборот, обороты медленно набираются? Компрессию замерял? попробуй поменять жидкость в АКПП, хотя бы частичной заменой. |
Gek
14.05.05 - 12:02
В обчем, перерыл я кучу инфы... Всё-равно, самое конкретное, что мне удалось обнаружить именно по дуалкарбовским кодам: "при кодах ошибок 9,11,12,13 - замените ECU на заведомо исправный и снимите ошибки заново". ИМХО, ошибка 11 и ухудшившаяся динамика между собой никак не связаны. Пока рискну предположить следующее (с учётом того, что было проведено с карбами): - Искать подсос воздуха. - Ещё раз разобрать, проверить, не подвисают ли вакуумные поршни (с дозирующими иглами), проверить подачу вакуума над ними. - Буксует АКП. Если есть тахометр - в этом очень легко убедиться. Естественно, предполагаю, что компрессия в норме, зажигание, клапана отрегулированы, трамблёр в норме (вместе с вакуумным регулятором). |
sergey pilot
14.05.05 - 13:34
Двигатель обороты набирает немного замедленно. Судя по тахометру АКПП не буксует. GEK, а где ты нашел такие ссылки по кодам 9, 11, 12 ,13, подскажи пожалуйста. Знаю, что вакуум к вакуумным поршням подается через эл. магнитные клапана, но как проверить их работу. Это ведь только под нагрузкой. Компрессию замерял прошлым летом, было по12.
Gek
14.05.05 - 14:28
По кодам, к примеру: http://www.troublecodes.net/honda/ Для PGM-Carb там пишут: "If DTCs 7, 9, 11, 12, 13 or any higher than 14 are indicated, count the number of blinks again. If the indicator is in fact blinking these DTCs, substitute a known good control unit and inspect again. If indication goes away, replace the control unit." По работе поршней я у себя на бывшем Ферике проверял так: ![]() Вакуум отбирается из коллектора по трубке 1, подаётся в электромагнитный клапан 2, от него по трубкам 3 в надпоршневые пространства. На ХХ вакуум в трубках 3 отсутствовал, если подгазнуть, то в трубке 3 вакуум появлялся (сдёргивал трубки с крышек поршней по одной). А, кстати, Сергей, ты уверен, что вакуумник на трамблере у тебя нормально работает? |
Лом
15.05.05 - 07:50
sergey pilot
16.05.05 - 05:28
Спасибо ЛОМу и Gekу.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 17:00 |
