Spro101
10.05.05 - 13:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Порвался внутри шланг ATF короткий от коробки до радиатора. На торце шланга, в местах выхода нитяной оплетки, пузырится и образуются капельки жидкости при работающем двигателе. Попробовал ставить дополнительный винтовой зажим , не помогло. |
Marlboro
10.05.05 - 13:55
на родной
Honda - ФаRева!!!
Kotey.M
10.05.05 - 15:35
Навернеяка можно подобрать замену. Родной совсем необязателен. Короче если бы ты хотел подобрать - давно бы уже подобрал.
Краткость - с.т.
Spro101
10.05.05 - 16:35
Проблема обнаружилась 9.05.2005, в свете проверки сопротивления обмоток клапанов переключения и блокировки АКПП и проверки чистоты сеток клапанов переключения. Сетки(фильтры)на удивление чистые, на магните пробки слива жидкости из коробки АКПП, большая куча намагниченного дерьма, снимается с пробки только протиркой тряпкой, в жидкости АТF Z1 (замена в марте2005г?) большое количество взвеси темного цвета. Профильтровал все это через 3 слоя ткани. Шланг на радиатор, потел только со стороны коробки , решил все протереть и поменять местами присоединения, от коробки к радиатору и наоборот, в результате получил выше сказанное. Зажимы и хомуты не держат, разборки и магазины не работают. Осталось только отписать Хондоводам и получить совет. |
talyan
11.05.05 - 12:31
ты учти что там давление около 10 атм. по крайней мере у меня стоко, так что не всякий шланг туда и не всякий хомут. а шланг какая разница зеленый или желтый? если маслостойкий и держит нужное давление пусть хоть он от станции МИР |
не трож гавнo вонять не будет
Spro101
11.05.05 - 16:39
Цитата(Kotey.M @ 10.05.05 - 15:35 ) Навернеяка можно подобрать замену. Родной совсем необязателен. Короче если бы ты хотел подобрать - давно бы уже подобрал. Праздники прошли, заработали авторазборки. Нашел подходящий по диаметру и длине шланг за 50 р. Будем менять. Похоже шланг такой лопается или трескается изнутри очень и очень редко. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 13:15 |
