2 страниц V  < 1 2
> Жизнь потеряла смысл Бьюсь головой об пол...
 Evgeniy
сообщение 26.08.03 - 07:31
Машина: Nissan Almera'2004
2Kotey.M
Точно так же, именно при входе-выходе в поворот вибрация меняется, т.к. в этом случае внутренний ШРУС работает на удлинение/укорачивание привода. Его можно быстро разобрать и посмотреть все ролики (игольчатые подшипники) и выработку в стакане.
 Kotey.M
сообщение 26.08.03 - 11:02
Группа: Banned
2 Evgeniy.
Женя, ты, видимо, чуть-чуть не понял.
Машина едет по прямой - её колбасит, проходит полавный поворот налево, допустим, градусов на 25 - 30, и снова едет по прямой - колбаса нет. Затем такой же правый поворот и дальше прямая - её снова колбасит...
2 All.
Так значит всё-таки ШРУСы и привода... Блудняк. :blink: Буду смотреть-проверять... Нерадужные вести, нерадужные. sad.gif sad.gif sad.gif
P.S. Кстати после проточки дисков и смены резины биение руля пропало, но машину всё равно колбасит при ускорении, хоть и с чуть меньшей силой.
Краткость - с.т.
 chaosmaster
сообщение 26.08.03 - 11:10
chaosmaster
Машина: аккорды
Очень похоже на внутренний ШРУС.
Кстати, при ускорении/замедлении биение такое же как при равномерном движении или усиливается? Или наоборот - уменьшается?
Ich Will Alles!!
 Kotey.M
сообщение 26.08.03 - 12:21
Группа: Banned
Биение и сильная вибрация только при ускорении, при торможении ничего не чувствуется, а при равномерном движении вибрация ощущается, но гораздо слабее, чем при ускорении.
Краткость - с.т.
 chaosmaster
сообщение 26.08.03 - 12:28
chaosmaster
Машина: аккорды
99% - привода.
Помнишь - на старом форуме была подобная тема. Чем все закончилось?
Ich Will Alles!!
 Rik
сообщение 26.08.03 - 17:34
Хмм.. А ведь подушки движка тоже могёт быть...... Проверь их что ли... rolleyes.gif
 ShurikX
сообщение 28.08.03 - 22:57
Вечно молодой
Согласен с народом скорее всего привода или шрусы.
А у меня вот такая беда была:
После прохождения кирпича на скорости 80 км по ночной дороге немного согнулся нижний рычаг, отклонение параллельности осей на 1,5 градуса - проявлялось все это в биении при резком наборе скорости от 80 до 120 и резком торможении в этом же диапазоне.
Поменял рычаг и все как рукой сняло.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
сообщение 29.08.03 - 07:42
ЯКУДЗА
Как вариант:
Верхняя опора стойки
Я извинюсь сразу, если что пропустил, прочитал только Костин топик, времени совсем нет в данный момент.
Подшипник ступицы так же может себя везти.
Да, еще ещи кулак поворотный деформирован, то тоже колбасит
сообщение 29.08.03 - 07:47
ЯКУДЗА
Да, вот еще что:
опоры двигателя. коробки.
У тебя же полный првод?
Если да, то см задний привод и все к нему идущее.
 chaosmaster
сообщение 29.08.03 - 07:53
Сообщение #30
chaosmaster
Машина: аккорды
Хмм, не представляю как можно втюхнуться чтоб кулак поворотный деформировать. Точнее представляю, ибо втюхивался. Чудом жив остался.
Ich Will Alles!!
 Kotey.M
сообщение 30.08.03 - 20:53
Сообщение #31
Группа: Banned
В общем, всё проверил я: и привода и ШРУСы, и подвеску всю проглядел - резинки, шаровые... Но отклонений не нашёл. Привода на стандарных положениях (колёса на земле) работают без всяческих колебаний. Подвеска в норме, люфтов нет нигде. Даже на грунтовке/гребёнке нет никаких стучков. При торможении нет вообще никаких колбасов! И что? Совсем было я расстроился... sad.gif
НО! Вдруг я заметил, что при добавлении газа на ХХ двигатель очень сильно наклоняется вперёд. Так оно и есть! Satanas и Rik оказались правы.
Передняя опора двигателя (всего их четыре, одна из них для коробки и одна гидравлическая) оказалась при смерти - главная её нить порвана:
Раньше я этого не замечал только потому, что она расположенна в очень непроглядываемом месте и крепится к поперечной балке кузова:
Удивительно, но всё это никак не отражалось на работе двигателя на ХХ под нагрузкой - вибраций на кузов не передавалось! Во многом благодаря поперечному расположению силового агрегата и самой близкой к салону гидравлической опоре.
Чтобы уж точно знать, что виновата передняя опора, я сделал так. Наклонил движок вперед до упора, притянув проволокой рычаг опоры к продольной балке. Естественно на ХХ под нагрузкой кузов неимоверно вибрировал. АКПП стала заметно позже переключаться. НО! При разгоне колбас пропал! Ну если и не пропал, то процентов на 90 он уменьшился! Вибрация стала еле заметной. Ништяк!!! laugh.gif Возможно, оставшиеся 10% - глюк :blink: , теперь я буду каждый шорох замечать и волноваться. <_<
На следующий день я поехал на разборку. Увиденное там меня просто убило! wacko.gif Подушки двигателя, резиновые и гидравлические, от всех марок автомобилей валялись в одной куче! Только на некоторых были номера кузова нарисованы. Всё это гнило и ржавело под небом Иркутска. Стал я перелопачивать эту груду железа и нашёл для Одиссея только опору коробки передач. Всё дело в том, что при столкновениях опоры, которые удерживают двигатель от продольных колебаний, рвутся в первую очередь. Независимо от того, куда был удар - в перед или в зад, или же это были "уши". Хрен с ним, поехал по магазинам. В магазинах ничего нет! Опору можно заказать только новую и то только через 2 недели. Вот дерьмо! mad.gif Ведь если ездить с любой одной порванной опорой, то во-первых, она потянет за собой остальные, а во-вторых, в моём случае, порвётся вторая нитка и двигатель будет свободно разгуливать по моторному отсеку, а рычаг опоры будет биться при добавлении газа о поперечную балку! И самое стрёмное - машину сейчас не поставить на прикол - грибы, картошка и на работу со второго числа. mad.gif
Новую опору мне предложили за 1400 рубликов с доставкой в магазин Иркутска. Но слава Богу есть этот форум и реальные челы в нём. Такие, как Саня, as known as SuicideR tongue.gif . В его интернет-магазине я заказал опору + резинки стабилизатора поперечной устойчивости + болт крепления рулевой рейки к кроштейну кузову, который я умудрился прокакать при долгом выяснении причин колбаса, благо рейка в том месте на двух болтах крепится). Во-первых, оказалось всё подешевле, чем в оффлайне, во-вторых, я всё смог выбрать сам по каталогу, в-третьих, сроки доставки оказались меньше. Вот теперь жду. -_-
А чтобы машина в гараже не пылилась, я снял старую опору и набил туды всяческой резины. Такой, как отбойники задних стоек от "девятки", держатели её же выхлопного тракта. Поставил всё обратно, двигатель не заваливается, вибрация минимальна. Вчера по грибы катался за 200 км в один конец. Открыл в лесу капот, чтобы водички в бачок омывателя подлить, и ужаснулся ohmy.gif - всё резинки из опоры вылетели sad.gif . Завтра буду думать, как их там закрепить на две недели, чтобы остальные три подушки остались живы.
Ну а причины всего этого блудняка - машина уже 2 года в России, стиль моей езды - рваный, множество кик-даунов (а как без них по Прибайкалью?), сама опора на вид не обладает запредельным ресурсом. В общем подустала она, а тут я ещё за грибочками грязь помесил, по проселкам поплавал. Ничто не вечно под Луной.
Из всей этой эпопеи можно сделать следующие краткие выводы:
1. Если ваш автомобиль вдруг, ни с того ни с сего, начало колбасить, обороты ХХ подпрыгнули, АКПП стала раньше/позже переключаться - смотрите подушки двигателя.
2. Если вы смотрите "свежий", только что привезённый из Страны восходящего Солнца автомобиль и видите порванную или сияющую чернотой новизны резину подушки двигателя, то знайте: наверняка машина была бита.
3. Ни в коем случае не регулируте никакие тросики, если одна из опор двигателя не в порядке. Просто толку с этого мало. Т.е. его вообще нет.
4. Нельзя ездить даже с одной порванной опорой - попадёте на остальные.
З.Ы. Серж, у меня передний привод.
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 30.08.03 - 22:05
Сообщение #32
Группа: Banned
Спасибо, спасибо!
Ещё мнения, Господа Уважаемые....
Краткость - с.т.
 Vadusha
сообщение 01.09.03 - 04:38
Сообщение #33
Машина: Уже не Хонда....
Котя! Мой совет - не езди пока ни за какими грибами и прочим, только на работу и назад, и то в случае - если ногами(общ.транспортом) никак не получается. Потому как пихать всякие резинки в опору и закреплять их там - не надежно. Таким образом можно попасть еще на три опоры и еще хрен знает на что! ИМХО!
Удачи на дорогах!
 Kotey.M
сообщение 01.09.03 - 10:18
Сообщение #34
Группа: Banned
Да тут видишь, Вадим, какие дела...
Если теща сказала: "Копаем картошку 6-го числа", значит шестого. Ей поеб@ть, какая погода, как машина и т.д. Шестого, значит шестого - ничего не поделаешь.
А я тем временем наполнил опору отрезком транспортёрной ленты и закрепил её там хомутами, чтоб не вылетела. Былая бибрация при разгоне теперь начисто пропала. Пока новая опора не придёт, я послушный водитель, соблюдающий скоростные ограничения. Даже на автострадах. Берегу моторку!
Краткость - с.т.
 SuicideR
сообщение 01.09.03 - 10:40
Сообщение #35
Придет, придет твое счастье ...поставишь , будешь ездить...видимо уже аккуратней ^_^
SUICIDIN' DA MIND
 Марк
сообщение 01.09.03 - 10:44
Сообщение #36
Скажите поподробней за интернет магазин по Хонде? И скиньте ссылочку! С уваж Марк.
 Kotey.M
сообщение 01.09.03 - 10:49
Сообщение #37
Группа: Banned
Марк, дык я же в мини-отчёте дал ссылочку...
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 28.09.03 - 12:10
Сообщение #38
Группа: Banned
Всем привет!
Пришла ко мне опора ещё в пятницу. Поставил я её и что бы вы думали? Нихрена это не она. sad.gif Т.е. конечно вибрации утихли но мафыну колбасит по-прежнему. Облажался. Хотя нет, не облажался, в любом случае поиск причины с этого следовало начинать. Да и очень-очень вероятной казалась жта причина. Отрегулировал тросы - теперь машина как зверь прёт. Осмотрел остальные опоры - всё целое.
Спасибо Саньке-Suicider'у. Не подвёл. Уложился в срок. Доставка от Новосиба до Ирка заняла 2 часа 20 минут. Теперь я точно знаю, что лучшего Инет-магазина оригинальных хондовских запчастей для сибиряков не найти. Всё реально. ХондаСан forever!!!
Поставил я и резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Машину стало меньше сносить наружу поворота. Реально меньше. Не пренебрегайте этим!!!
А вот теперь сижу и думаю, что остаётся всего лишь одна возможная причина - внутренний ШРУС. Причём левый ШРУС. Левый, он всегда левый. Но об этом в другом топе.
Вот так вот...
Краткость - с.т.
 Antony
сообщение 28.09.03 - 12:23
Сообщение #39
Машина: Тойта Corolla 2002
У меня у кента такое было, только на Ниссане, привод где-то умудрился ударить, а мастера на станции сказали вроде как балансировку сбиваешь и начинается колбасево!
Главное не спешить в решении!
Удачи!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 19:00
