Замученный
06.05.05 - 17:32
Друзья...помоги те !!!! У меня Хонда Одиссей 98 г...недавно купил но столкнулся с проблеммой ...чрезмерныйф разход масла хотя никаких подтеков ни нагара на всечах ни синего дыма из глушителя...работает как часы....что делать право незнаю....куда оно уходит одному Богу только известно....ПОМОГИ ТЕ !!!
mike-ku
06.05.05 - 18:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Евгений Город: Каменск-Уральский Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Посмотри по форуму. Недавно была такая тема и обширно освещена. А чрезмерный это сколько?
Замученный
06.05.05 - 18:49
Цитата(mike-ku @ 06.05.05 - 19:39 ) Посмотри по форуму. Недавно была такая тема и обширно освещена. А чрезмерный это сколько? Да непонятно сколько....чем быстрее езжу тем больше уходит а всреднем 1 литр на 500 км может чуть поменьше |
Stinger
06.05.05 - 19:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Stinger Город: Berlin Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC Репутация: 1 |
Кто ищет - тот найде. ИМХО шибко много расходует, где то течет масло ищи течи, пробег какой?
Замученный
06.05.05 - 19:21
Цитата(Stinger @ 06.05.05 - 20:10 ) Кто ищет - тот найде. ИМХО шибко много расходует, где то течет масло ищи течи, пробег какой? Пробег 122 тысячи ....но сегодня я последовал совету как проверить ......на горячем прогретом двигателе увеличил обороты до 5000 и вначале из глушителя пошел белый дым потом синий...светло синий..и облако такое......наверно это и есть згорание масла ..??? |
Игорь из Норильс...
06.05.05 - 21:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Проверь компрессию, а масло какое льешь?
Palermo
07.05.05 - 13:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Наш клиент !!!!
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Sl@sh
07.05.05 - 13:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Маслосъемные колпачки глянуть, тоже не лишнее будет.
Замученный
07.05.05 - 16:08
Цитата(Игорь из Норильска @ 06.05.05 - 22:04 ) Проверь компрессию, а масло какое льешь? Заливалт Кастрол....синтетику но сегодня в сервисе посоветовала залить раскоксовку и потом лить уже полусинтетику....попробую может получится !! |
Замученный
07.05.05 - 16:09
Цитата(Sl@sh @ 07.05.05 - 14:45 ) Маслосъемные колпачки глянуть, тоже не лишнее будет. А сам я смогу их поменят или лутше в сервис везти....я про колпачки ?? |
chantal
07.05.05 - 18:15
если на малых оборотах нет синего дыма, а на больших есть, то это скорее всего маслосьемные колпачки. Но расход очень большой для них. Вполне возможно уже и кольца маслосьемные залегли. сделай раскоксовку. вполне возможно тчо несколько раз только поможет(если поможет вообще). Замени маслосьемные колпачки. опять таки если не поможет тогда придется уже смотреть вариант с заменой колец. Кастрол у меня тоде угорал сильно. пользуюсь ЛиквиМолли, угар значительно меньше. сможешь сам или нет поменять колпачки, тут никто не скажет, купи книжку по ремонту Одика, там все написано и нарисовано. |
Форум-это эстонский чат!
Замученный
07.05.05 - 18:29
Цитата(chantal @ 07.05.05 - 19:15 ) если на малых оборотах нет синего дыма, а на больших есть, то это скорее всего маслосьемные колпачки. Но расход очень большой для них. Вполне возможно уже и кольца маслосьемные залегли. сделай раскоксовку. вполне возможно тчо несколько раз только поможет(если поможет вообще). Замени маслосьемные колпачки. опять таки если не поможет тогда придется уже смотреть вариант с заменой колец. Кастрол у меня тоде угорал сильно. пользуюсь ЛиквиМолли, угар значительно меньше. сможешь сам или нет поменять колпачки, тут никто не скажет, купи книжку по ремонту Одика, там все написано и нарисовано. Спасибо за совет обязательно так и зделаю.....уже залил раскоксовку....утром посмотрю что получится...думаю 12 часов вполне хватит для этого!! |
Замученный
07.05.05 - 18:32
Хотя интересно свечи все можно сказать КРАСИВЫЕ..нагара никакого нет...обчно на советских машинах сразу видно что и как ..а тут просто удивительно...Если згорает в камере масло то должен быть нагар на свечах ???
chantal
07.05.05 - 19:01
теоретически может быть так.... при больших оборотах масло пошло в камеру сгорания. успешно все там закакало, но потом масло не попадает в камеру, соотвецтвенно происходит очистка. все ;-) у меня "наших" машин небыло вообще. |
Garibaldi
07.05.05 - 21:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
Не лей Кастрол - НЕ НАДО!!!!! Забудь про эту фирму - лей синтетику Q8 Comma и другие масла - желательно для высоко оборотистых дмигателей. А для чего раскоксовку делать???? Вот жрет у меня машина много но я тапку давлю - но имхо все равно много - поможет раскоксовка?? |
Сею радость и выкарчовываю злость!
Sandiy
07.05.05 - 21:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Honda Ascot Репутация: нет |
Цитата(Замученный @ 06.05.05 - 19:21 ) Пробег 122 тысячи ....но сегодня я последовал совету как проверить ......на горячем прогретом двигателе увеличил обороты до 5000 и вначале из глушителя пошел белый дым потом синий...светло синий..и облако такое......наверно это и есть згорание масла ..??? Для любого японца , это достаточно большой пробег , обычно двиги сдуваются на ста тысячах , некоторым везёт больше - 150 - 200 , но это редкий случай и чем новее год выпуска , тем меньше моторессурс . |
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
Игорь из Норильс...
08.05.05 - 06:04
Цитата(Sandiy @ 07.05.05 - 22:48 ) [] Для любого японца , это достаточно большой пробег , обычно двиги сдуваются на ста тысячах , некоторым везёт больше - 150 - 200 , но это редкий случай и чем новее год выпуска , тем меньше моторессурс . Откуда такие сведения - личные наблюдения? |
Замученный
08.05.05 - 17:20
Цитата(Sandiy @ 07.05.05 - 22:48 ) Цитата(Замученный @ 06.05.05 - 19:21 ) Пробег 122 тысячи ....но сегодня я последовал совету как проверить ......на горячем прогретом двигателе увеличил обороты до 5000 и вначале из глушителя пошел белый дым потом синий...светло синий..и облако такое......наверно это и есть згорание масла ..??? Для любого японца , это достаточно большой пробег , обычно двиги сдуваются на ста тысячах , некоторым везёт больше - 150 - 200 , но это редкий случай и чем новее год выпуска , тем меньше моторессурс . Привет....пологаю что раскоксовка в любом случае непомешает...это как в целях профилактики ведь со временем всеравно отлагается слои .....неплохо будет их просто удалить......вообшем это средство безобидное ....темболее и недорогое))))) |
Vinyard
08.05.05 - 17:29
Цитата(Sandiy @ 07.05.05 - 22:48 ) Цитата(Замученный @ 06.05.05 - 19:21 ) Пробег 122 тысячи ....но сегодня я последовал совету как проверить ......на горячем прогретом двигателе увеличил обороты до 5000 и вначале из глушителя пошел белый дым потом синий...светло синий..и облако такое......наверно это и есть згорание масла ..??? Для любого японца , это достаточно большой пробег , обычно двиги сдуваются на ста тысячах , некоторым везёт больше - 150 - 200 , но это редкий случай и чем новее год выпуска , тем меньше моторессурс . Мда....сильное заявление. Особенно про "любого японца". |
Sandiy
08.05.05 - 21:00
Цитата(Игорь из Норильска @ 08.05.05 - 06:04 ) Откуда такие сведения - личные наблюдения? Нужно иметь дырку в голове чтобы этого не видеть . |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 07:03 |
