> Вопрос к аккордионистам 98-..... ну и торнео тоже
 SuicideR
сообщение 06.05.05 - 06:42
Понимаю что повторяюсь наверное, но вроде реальной темы не нашел.
Вопрос следующий:
имеем аккорд CF кузов и какой то долбанный стук (бряцанье) в багажнике по левой строне больше.
Оговорюсь сразу: подвеска в идеале 100% , багажник разобрал полностью так-как делаю аудиоподготовку. Плюс полность разобран салон вплоть до передних сидений.
Точно знаю, что мой аккорд не единственный в городе с такой фигней.
Было несколько человек уже и у нас в магазине и у нашего мастера, который к слову сделав всю подвеску включая отбойники на стойках сам удивился - ЧТО за ХРЕНЬ???!!!
Разобрав полностью багажник и сняв панели НИЧЕГО не нашел что бряцает и бахает. Но при езде оно появляется.
Если есть те кто уже встречался с этой проблемой - ответьте пожалуйста sad.gif sad.gif
SUICIDIN' DA MIND
 NarcoBaron
сообщение 06.05.05 - 07:19
Машина: Хонда Сабер J25A UA4
может это не в подвеске нужно смотреть
Вся сила в правде
 NarcoBaron
сообщение 06.05.05 - 07:23
а сильно брякает?
Вся сила в правде
 Rio
сообщение 06.05.05 - 08:31
Машина: Integra SIR-G, S Package, B18C/MT5/Limited Slip Differential
А горловина топливного бака о кузов стучать не может ? Там вроде резинки есть, но мож протерлись и крепеж разболтался ? Да и как ты мог проверить бряцает оно сейчас или нет если уже всю машину разобрал ? Ездил на разобранной ? Мож банально стучала какая нить пластиковая накладка, которая уже не будет стучать после сборки "взад" ?
 Sl@sh
сообщение 06.05.05 - 11:54
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Имеется такая же проблема, чтото брякает на неровностях и только на маленькой скорости. Подвеску смотрели все в порядке. Остаются только стойки задние, но вроде по ним не скажешь что они убиты. На скорости ничего не стучит. Тоже все голову сломал уже...
 Torion
сообщение 08.05.05 - 10:33
Машина: Accord Wagon Vi'01 (CF6/F23A)
у меня другая проблема - появился сзади слева отчетливый писк резины на неровностях. сгонял к докторам, говорят все нормально с подвеской. сижу, думаю что делать, уж больно звук не нравится.
Honda - it's a kind of Magic!
 accord
сообщение 08.05.05 - 18:18
У меня вроде ничего не брякает сзади
Torion Насчет твоего скрипа
смени втулки стабилизатора , у меня такая же фигня
особенного когда пригрузиш машинку
когда один еду нет скрипа
 SuicideR
сообщение 10.05.05 - 10:34
Разбирал полностью. Снимал все панели и пластик. Все проклеил NOISEBUSTER все собрал . Звук остался причем ничуть не глуше стал.
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 10.05.05 - 10:35
на задней стойке есть пластиковая гофра , грят она может стукать
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 10.05.05 - 10:36
А еще грят, если тебе чтонть в бак бросить, то эта хрень будет лежать на сетке и биться об горловину , но так этого не увидишь нужно горловину сымать
SUICIDIN' DA MIND
 Papa Rimskiy
сообщение 10.05.05 - 10:46
Машина: Honda Torneo SiR CF-4 F20B '98
Да полюбому, ты же сколько без лючка бензобака гонял, тебе поди пионеры и насували в бак всякой #уйни.
 SuicideR
сообщение 10.05.05 - 11:02
На самом деле в городе около 5-6 машин с такой херней ездят ....
Сергеша сделал одному торнео всю подвеску , а звук остался .....
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 10.05.05 - 11:03
Крышу тоже кстати проклеил DF10AL звучание музыки стало офигительным
SUICIDIN' DA MIND
 rony_spb_16v
сообщение 10.05.05 - 22:11
Машина: Honda CR-V
может антена выдвижная?
 VADIM O.
сообщение 11.05.05 - 05:09
У меня такая ерунда уже четыре месяца с момента покупки. Как будто в багажнике несколько сухих поленьев постукивают. И слышно только на небольших мягких кочечках.
Диагностика подвески на вибростенде 2 раза с разными мастерами ничего не выявила. Причем им - мастеровым и самим интересно было. Оба раза сначала прверяли, потом катались и слушали, потом опять все проверяли с особым тщанием.
Летом все равно буду делать в багажнике генеральную уборку со снятием всей обивки. Прокачусь, на всякий случай послушаю. Но думаю, что SuicideR прав истина где-то там ... и дело не в обивке.
 SuicideR
сообщение 11.05.05 - 06:03
Там активная антенна..
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 11.05.05 - 06:07
К сожалению, думаю это не поможет...реально проверял сегодня перед тем как на тренировку поехать. Покачал бампер задний именно слева. После установки обвеса...там втулка крепления к крылу расшатана и бампер елозит и брякает если его потрясти в режиме "крупный щебень". Сначала устраню это. Потом будем смотреть дальше. Справа бампер сидит как литой, то есть даже покачать его не получилось.
SUICIDIN' DA MIND
 chaosmaster
сообщение 11.05.05 - 06:13
chaosmaster
Машина: аккорды
Нифига не брякает. Только вот левый задний ветровик на скорости >100 почему то вибрирует и дребезжит слегка.
Ich Will Alles!!
 Maxkaig
сообщение 13.02.07 - 20:54
Машина: Аккорд 2000г.в.
Похожая беда. Подвеска вроде целая, кузов СG8 (2000г. седан), только брякает с правой стороны.
 DeHuC
сообщение 14.02.07 - 12:10
Машина: Honda Accord CF3
блин, и у меня есть стук сзади, слева, при тихой езде по неровностям. стук такой же как от раздолбаной шаровой. есть два подозреваемых: задний бампер, опора стойки/разбитый отбойник
Honda Accord CF3, 1998г., F18B, АКПП
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 08:58
