> Горит лампа АБС
 kga
сообщение 06.05.05 - 06:15
Машина: Аккорд Вагон 1999г. F23A
В течении двух-трех секунд после того как завелся дигатель горит лампочка АБС, а потом гаснет. Раньше гасла сразу после запуска. Появилось после того как поменял жижу в коробке и двигле.
Как это понимать?
 грек
сообщение 06.05.05 - 13:38
Машина: Аккорд CF4 Sir F20B 99 г
Думаю, что у тебя все нормально. Главное что процессор протестировав сисему АВS дает заключение что все о.к. и лампа тухнет. Все это Разумеется , что она в движении у тебя работает.
Где-то читал, что при топленной машине бывает долго не тухнет лампа?????
 DejaVu
сообщение 06.05.05 - 14:24
Машина: Infiniti EX25 '2011
сделай самодиагностику для самоуспокоения.
 Stinger
сообщение 06.05.05 - 19:16
Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC
Я бы не волновался, как уже сказано, потухла, значит ошибок нет.
 DejaVu
сообщение 06.05.05 - 20:16
Кстати, вот что у меня было на интегре. Ключ на зажигаение - все лампы загорелись, потухли. Заводим - опять загорается лампа АБС и тухнет. Сдеал самодиагностику - один мертвый датчик АБС обнаружился.
 kga
сообщение 14.05.05 - 10:49
Всем спасибо за ответ.
Но теперь новая фишка. Ключ в зажигание все лампы загораются в т.ч. и лапмочки D4 и P, а потом D4 гаснет вместе c АБС и т.д. одновременно.
Че за хрень?
 Пионер
сообщение 14.05.05 - 10:53
Машина: БМВ и БМВ
Гаснет и больше не горит?(Д4)
 kga
сообщение 14.05.05 - 11:27
Не, потом все в порядке. Как положено, втыкаю d4 и лампочка горит, а P гаснет соот-но.
 talyan
сообщение 14.05.05 - 12:48
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
д4 должна гаснуть вместе с абс потом абс должен загоратся, увидев вакум созданный двигом комп абс опять гасит лампу, д4 это диагностика коробки если разьем замкнуть и в коробке не лады моргает именно она еще абс при начале движения метров через 5 проворачивает моторчик абс, проверяет работоспособность модулятора
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 kga
сообщение 16.05.05 - 11:28
Толян, т.е. если одновременно горит и Р и Д4, а потом Д4 гаснет вместе с АБС, то все нормально?
Но раньше то такого не было. Загоралась только одна Р и все.
 capa
сообщение 05.08.05 - 06:19
Машина: Honda Capa
У меня такая же проблема. При включении двигателя ещё некоторое время горит абс и потом гаснит. И абс перестала работать. Как лечиться?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.07.26 - 15:11
