> Замены шпильки переднего колеса
 greenday
сообщение 05.05.05 - 22:45
Машина: Civic Ferio Mi
Сломалась шпилька переднего колеса на Civic Ferio 97 года. Новую уже заказал, завтра будет. Если кто менял подскажите:
1. Можно ли не снимать ступицу, а просто снять тормоза, выбить сломанную и поставить старую.
2. Если нужно снимать ступицу, на сколько это сложно (понятно что некоторым сложно и свечи поменять), но стоит ли это 800 рублей запрошенных в сервисе или там все быстро.
 LAWyer
сообщение 06.05.05 - 08:38
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
У меня сломалась и я менял! Без замены ступичного подшипника ее поменять невозможно! Старую выбить можно но новую вставить никак нельзя, потому что там места мало совсем! Так что прийдется ступичный подшипник менять! если интересно то
(я сам менял, у меня облом шпильки и люфт подшипника совпали :-)))))
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry209668
И еще один коллега менял, но у него с фотками, поищи!
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 greenday
сообщение 06.05.05 - 09:15
А если снять ступечный подшипник и в сервисе запрессовать. Раз отдельно шпильку продают значит это предусмотрено. Сломалась не из-за люфта, а из-за плохой секретки, она прержавела, и снялась вместе с куском шпильки.
 Сергей Нефедов
сообщение 06.05.05 - 21:23
Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next
точно-точно без замены подшипника не обойтись...с одной стороны...а сдругой он больше 100 евро стоит :veryangry:
Think, Feel, Drive.
 yarick
сообщение 07.05.05 - 06:36
Машина: Patrol Y61
Новый подшипник (японский дубликат) стоит 1000 рублей.
Замена ступичных подшипников лежит в Базе знаний -> Подвеска -> Передняя подвеска
 LAWyer
сообщение 07.05.05 - 18:47
ну если кто-нибуть выпресует ступичный подшипник (насколько я знаю он одноразовый) поставит шпильку, и запрессует старый подшипник назад и ето все будет работать...я умываю руки...
И я не говорил что у меня изза люыта поломалась, просто "удачное" совпадение...
 biba
сообщение 09.05.05 - 20:51
Машина: Мотик СВ400SF, 2000г
Мне меняли шпильку, делов на 300 рублей. Выбивается шпилька, слегка отгибается пыльник, потом подтачивается головка новой шпильки и забивается обратно ,пыльник соответственно разгибается молотком на место.
 biba
сообщение 09.05.05 - 20:53
Можно! Мне просто подточили на станке головку новой шпильки
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 11:54
