attikus
14.01.04 - 07:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Михайло Город: Moscow Машина: Concerto HW`93 D15B2 Репутация: нет |
В прошлый раз это, когда я ШРУЗ разбирал? Тогда все нормально было прикручено. А вот неделю назад у меня спустило колесо и я поставил запаску- ржавый штампованый диск. Вчера полез его откручивать, болты были ослаблены, но мне кажется не до такой степени, чтобы колесо гуляло. Хотя кто знает. Время покажет. Но люфт руля не пропал, а на ходу стремно как-то 2 см свободного хода, немного напрягает. Может есть какие-то варианты, рейку подтянуть или что-то в этом роде? На Хондах есть гайка, которой можно люфт подкорректировать? |
ShurikX
14.01.04 - 09:26
2 attikus Все же стуки были из-за плохой затяжки колеса. А вот руль люфт имеет возможно из-за того, что ты уже месяц с заглушенным ГУРом ездишь... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
attikus
14.01.04 - 16:11
То есть ГУРу пришел пипец?И ничего с люфтом не поделаешь?
Дмитрий
14.01.04 - 16:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF4, Лого GA3 Репутация: 1 |
Скрипы, стуки и люфты может дать рулевой наконечник, который долго работал, например, с наклоном относительно правильного положения (если смотреть со стороны колесной арки, то плоскость стопорного кольца на пыльнике должна быть параллельно горизонту), а потом его повернули в другое положение. И пропадать они могут при его смещении. Если при надавливании на корпус наконечника сверху есть перемещение вдоль оси пальца- концу-конец!
Не уверен- сиди дома!
Костян
14.01.04 - 18:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 469 Имя: Константин Город: Армавир / краснодар Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1 Репутация: нет |
рейка продтягивается, снимается защита рейки и там болт. усли быжешь крутить ,крути по чуть-чуть.
Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url] |
attikus
14.01.04 - 21:06
2 Дмитрий Как можно повернуть наконечник не так? он же ввинчивается в тягу, которая входит в рейку? Или я что-то не понимаю.Может ты имел ввиду не сам наконечник, а его пыльник?И как нужно надавливать на корпус, при снтом наконечник иои нет? 2Костян Если можно чуть поподробнее. Какая защиты и если есть картинки, ты кинь ссылку плиз. Не помнишь там обычным ключом подлезешь или нужен какой-то хитрый? |
Костян
14.01.04 - 21:34
2attikus картинки нет. залазиешь под машину, проходишь к вейке,видишь:с лева около колеса железная зашита. она крепится помойму 4мя болтами под ключ на 10,снимаешь, и там единственный болт, помойму ключ на 13(я крутил обычтам ражковым ключем),когда будешь закручивать крути АКУРАТНА( перекрутишь,купишь ремкомрлект рейки.) если рыль крутится туго,преретянул, и дальше все просто,подкрутил,и собирай. но повери все тк стуки сами резко не изчезают. если они резко пропали,могут быть неприятности. ИМХО |
attikus
14.01.04 - 21:47
У меня и так руль крутится туго, так как без ГУРа езжу. И в прямолиниеное положение самостоятельно не возвращается после поворота. Защита не та, которая клапанный блок рейки закрывает? |
Костян
14.01.04 - 21:59
наверно та. я когда скою купил, руль с гуром не возвращался,открутил болт на 2 оборота
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 21:24 |
