rshev
04.05.05 - 20:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 116 Имя: Roman Город: Ukraine Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2 Репутация: нет |
В общем все гремит, спереди скрип какой-то... Поехал на диагностику, сказали: стойки (по качаниям вроде ок, но задняя одна и передняя одна вроде потекшие), рулевая тяга левая, наконечник рулевой тяги правый, втулки стабилизатора переднего, пыльники на гранаты все, шаровая левая, пыльники на шаровые, втулки задних стоек, 2 втулки рычага заднего, втулки заднего стабилизатора. Хотел спросить насколько столь обширный диагноз может быть верным, и почему тут не включены например отбойники стоек (думаю это же важно) ? На сайте Satanas'а читал что отбойники для стоек можно заменить десяточными, а какие-то втулки от москвича-2141 (от рессор).. Какие еще замены можно произвести, Концертоводы, помогите !!?? |
05.05.05 - 09:37
стойки если текут - менять однозначно причём все, т.к. судя по всему, пора уже наконечники тоже меняй, стоят недорого сама тяги тебе сатанас напишет номер, когда придёт, он нашёл замену (или поиском по его постам, он уже писал об этом) втулки стабилизатора тоже недорого стоят, лучше сразу поставить оригинал и забыть о них шаровые вместе с рычагом идут, так что... отбойники там практически вечные а что есть втулки - я не понял, это ты сайлент-блоки так называешь? если да, то сайлент заднего амортизатора тебе в любом случае менять придётся, т.к. стойку можно будет снять, только срезав болгаркой болт (они прикипают намертво) большие сайлент-блоки задних продольных рычагов меняются как на сивике, номер тот же, тут тем полно про это... |
Ded-Kiley
05.05.05 - 13:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Сергей Город: Москва Машина: SAAB 9-5 Репутация: 4 |
Цитата(MrDims @ 05.05.05 - 09:37 ) если да, то сайлент заднего амортизатора тебе в любом случае менять придётся, т.к. стойку можно будет снять, только срезав болгаркой болт (они прикипают намертво) большие сайлент-блоки задних продольных рычагов меняются как на сивике, номер тот же, тут тем полно про это... в прошлом году менял задние аммо в гаражных условиях. Болты открутились. Не надо людей преждевременно пугать |
05.05.05 - 14:17
ну я не против, если повезёт... однако у него машина дольше с этими стйками ездила похоже так что лучше приготовиться |
Ded-Kiley
05.05.05 - 14:24
Моя 15 лет. Никто не менял точно |
Evgeniy
05.05.05 - 15:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Цитата(rshev @ 04.05.05 - 21:22 ) стойки (по качаниям вроде ок, но задняя одна и передняя одна вроде потекшие), рулевая тяга левая, наконечник рулевой тяги правый, втулки стабилизатора переднего, пыльники на гранаты все, шаровая левая, пыльники на шаровые, втулки задних стоек, 2 втулки рычага заднего, втулки заднего стабилизатора. Хотел спросить насколько столь обширный диагноз может быть верным, и почему тут не включены например отбойники стоек (думаю это же важно) ? На сайте Satanas'а читал что отбойники для стоек можно заменить десяточными, а какие-то втулки от москвича-2141 (от рессор).. Какие еще замены можно произвести, Концертоводы, помогите !!?? Я много на Концерте с подвеской имел характерные отношения 1. Аморты потекшие - менять (Я ставил Kayaba Exel-G - очень понравились).По кругу 2. Рулевая тяга - по опыту Satanas'а встает как родная от VW Passat 1991 года. 3. Наконечник - я ставил QH (около 800 руб за штуку, но есть дешевле но хуже. Оригинал тот же QH) 4. Втулки стабилизатора - лучше оригинал, недорого. 5. Пыльники - более проблемно, 2 года назад еще exist не выдавал неоригиналов, пришлось подбирать. Подошли от Mitsubishi Lancer середины 90-х годов (точно не помню 6. Рычаги менять (от 40 долл за штуку) 7. Сайленты задних стоек - у меня при смене стоек они сохранились. Кстати, пока не снимешь стойки, невозможно точно определить, умерли ли сайленты или нет, так что это все от лукавого 8. Сзади с каждой стороны по 4 рычага - так что надо уточнить, что значит "втулки рычага заднего". Вообще по 2 втулки там идет только на верхний линк ( обе рублей 800-900 оригин.), и на нижний поперечный рычаг - тоже 2 втулки, но одна из этих втулок и является втулкой амортизатора, так что тоже надо уточнять. 9. Втулки заднего стаба - не скажу, т.к. оного не имел. |
05.05.05 - 16:16
to Evgeniy на задних нижних поперечных рычагах 3 сайлента - крайние и между ними для амортизатора |
Marlboro
05.05.05 - 16:17
Цитата(MrDims @ 05.05.05 - 20:16 ) to Evgeniy на задних нижних поперечных рычагах 3 сайлента - крайние и между ними для амортизатора Подтверждаю |
Honda - ФаRева!!!
Evgeniy
06.05.05 - 08:27
Ух блин точно... Вот, за год уже начинаю забывать что такое секс с машиной... И слава богу!!!
rshev
07.05.05 - 16:02
Подскажите плз от какого Пассата идут рулевые тяги, там мне сказали что 3 вида рулевых было (без ГУРа, с ГУРом, года разные), что купить хоть то что надо. Может по каталогу какому онлайновому? А к Пассатовским тягам наконечники Хондовские подойдут? |
07.05.05 - 19:27
Не помню где, но где-то выкладывал номера каталожные рулевых тяг. Вроде от праворукой Концерты 1:1 тяги. |
rshev
08.05.05 - 21:07
Вообще искал на japancats.ru - вижу там только одну тягу и на нее идут только наконечники: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...04001E1&scr=600 Она неразборная или ее нужно переделывать под разбоную?? |
08.05.05 - 21:27
Русский язык понимаем? Из моих и Евгения объяснений что непонятно? |
rshev
09.05.05 - 16:31
По поводу рулевой тяги - насколько ее замена критична, люфта вроде и нет чтоб чувствовался... ?
09.05.05 - 18:52
Нет, так зачем менять тогда?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 22:03 |
