Unit
04.05.05 - 10:32
Есть вопрос машина HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX ET2 1984 105 л.с., Купе Хотим расточить и поставить по больше поршня... кто может сказать какие максимально возможные поршня можно туда засунуть чтобы стенки остались нормально допустимыми.... и двиг послужил нормально..... по госу стоят 80-е поршня... возможно ли туда 84 засунуть если да то какие или 90-е если да то тоже параметры плизз... |
yarick
04.05.05 - 10:47
я бы не стал, дело деликатное очень... проще блок с поршнями б/у купить |
Unit
04.05.05 - 10:49
ну почему же... если позволяют стенки почему бы вместо 1,8 2.2 сделать ? опять же если позволяют . Вопрос в том позволяют ли ?
Chen
05.05.05 - 09:35
я бы не стал такую экзекуцию проводить...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Unit
05.05.05 - 09:43
вопрос немножко стоит по другому......... не делать или нет, а на сколько можно расточить ... давайте не будем офтопить ... |
mail_robot
05.05.05 - 10:02
растачивают и ездят. А вот насколько. Попрбую узнать у спортсменов. По моему милиметра на 4 можно расточить без последствий. с 80-х на 84-е поршня. Если что узнаю, свисну. |
Chen
05.05.05 - 10:33
Блок люминевый (во всяком случае на В20А) гильзы тонковатые.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
BadBoy
05.05.05 - 10:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 832 Имя: Лёха Город: Омск Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L Репутация: 3 |
Может лучше колено побольше поставить, да шатуны покороче...
Выберите любые два пункта... |
Unit
05.05.05 - 14:56
to mail_robot 84 это уже хоршо примерон на 2 литра Мне интересно знаете что кто реально работал с этим двиглом и реально его точил.. хотелось бы знать ..... какой у блока ресурс... |
Человек (CRV)
05.05.05 - 23:36
В циллиндрах специальное покрытие для работы + стенки там между циллиндров тонюсенькие, если расточишь то как обеспечишь покрытие??
Unit
06.05.05 - 07:19
to Человек (CRV) вот я и хочу знать на сколько тонюсенькие.. по другим разговором наоборот... моно расточить стенки и запресовать другие гильзы..... если позволят стенки.... |
mail_robot
06.05.05 - 07:40
запас прочности в любом агрегате МИНИМУМ 1,5. Тоесть проще говоря берем толщину стенки, делим на 3 (лучше на 4) и получаем то, сколько можно точить. Это я вам как инженер-конструктор заявляю. Как дела обстоят на самом деле, это уже другой вопрос. Знаю что B16 свободно растачивается под В18 поршни. А сколько это в мм? Надо смотреть по каталогу деталей. Не такие уж и тонке гильзы в моторе, как их рисуют те, кто их и в глаза то ни разу не видел.
Unit
06.05.05 - 07:43
to mail_robot вот вот и я о том же.... осталось узнать какие там стенки.. и кто может дать такоую инфу.. потому что просто так вскрывать двигло чтобы просто померить не хотелось бы |
mail_robot
06.05.05 - 07:55
вообще, конечно, для задачи увеличения рабочего обьема двигателя лучше использовать строкер-кит. Гильзы в разрезе имеют бочкообразную форму. Не знаю как это делают, возможно при хонинговке такой эффект достигается автоматом. Факт. Получится так сделать? Сомневаюсь. На хондыгах не мерил, но на наших (ВАЗ) движках такое есть. Еще, поверхность гильзы может быть азотирована - так называемя метеллокерамика (название неправильное но распространенное), вот это покрытие уже точно восстановить в "домашних" условиях не получится. Такая тема еть не во всяком движке правда, а вот есть или нет, можно только твердомером или на микрошлифе определить, больше никак. Риск есть в любом случае. Подкинь монетку и загадай, орел или решка. Если угадал - точи, если нет, то не точи. В зависимости от степени везения получится результат. Я буду за тебя болеть. |
Unit
06.05.05 - 08:33
to mail_robot мда пригрузил ты меня а что такое строкер-кит? ну смотри по повыоду гильз..... я же не сам буду гильзы придумывать а буду брать хорошие фирмовые.. вот.. они по умолчанию не азотиронанны ? |
Sandiy
08.05.05 - 22:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Honda Ascot Репутация: нет |
Если позволяют стенки , то лучше загильзуй .Материал гильз одинаковый на всех двигах ( проверено опытом ) , всё зависит от его качества , это мелкозернистая сталь ( чугун высокого качества ) , а по желанию можешь гильзы обработать - например сделать цементацию , это сейчас везде доступно .
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
lentiay
10.05.05 - 11:55
Цитата(Sandiy @ 08.05.05 - 22:00 ) Если позволяют стенки , то лучше загильзуй .Материал гильз одинаковый на всех двигах ( проверено опытом ) , всё зависит от его качества , это мелкозернистая сталь ( чугун высокого качества ) , а по желанию можешь гильзы обработать - например сделать цементацию , это сейчас везде доступно . а где ты видел сырые гильзы цементатор ты наш . |
mail_robot
11.05.05 - 01:38
короче так Разобрали 3 дня назад двигу хондовскую. Толщина стенки гильзы 4 мм, рубашка 5 мм, итого 9 мм. Точить можно (как мне показалось) не более 2-х мм от каждой стенки, итого можно увеличить диаметр гильзы на 4 мм. Пока все |
Unit
11.05.05 - 07:36
to mail_robot а двиг какой? и объем какой и вообще расскажи по подробнее про разбераемый агрегат.. какие поршня какой ход и все такое Пасиб заранее |
mail_robot
11.05.05 - 08:34
на G20 смотрел. На ZC одновальном и двухвальном смотрел, на B16A смотрел. Везде примерно одиаково. Когда свой двиг откроешь, сразу ясно станет сколько можно точить, там видно по материалу толщину гильзы и рубашки. А вот диаметр поршней не подскажу. Не мерил. Знаю что на ZC - 74 мм, на G20 - 82, все.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 06:10 |
