4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Отчет по замене "больших" сайлент-блоков задней подвески Honda Civic
 orbitall
сообщение 01.04.07 - 20:01
Сообщение #41
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Цитата(AVANTPORT @ 06.05.05 - 01:18 )
в Волне на Варшавке кувалдой распресовывают и запресовывают на весу. зрелище не для слабонервных, скажу
Да чтоб в Волну ездить надо действительно иметь сильную нервную систему
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 Славатруду
сообщение 02.04.07 - 07:49
Сообщение #42
Машина: Civik Fereo 94. D15b. Eg8
Цитата(Dimonstr @ 01.04.07 - 11:32 )
Респект менял свои тож недавно нов сервисе за полтора часа всё полностью сделали выпрессовывали старые и впрессовывали новые без всяких прессов с оправкой с лёгких ударов кувалдометра вошли легко и не принуждённо)))Стоимость работы составила 2500 рублей)))
Это получается я съэкономил 2500р за 2,5 часа работы! Вотбы так зарабатывать! :-) за 8 часов 8000р.
Пишу кратко и с ошибками,патомушто с мабилы.
 Володенька
сообщение 02.04.07 - 08:21
Сообщение #43
Цитата(Tav @ 22.03.06 - 10:42 )
А мне вот недозабили сайлент на сервисе. Обнаружил это недавно , когда на С.Р. приехал , там и сказали что недопрессовали ,предлогали исправить за 1800 рублев, думаю исправлю сам , счас на улице потеплее будет , поддамкрачу машину , откручу сайлант от кузова и оккуратно молоточком его подстучу на место.
нельзя его недозабить, он же тогда к болтам которые его к кузову крутят не приходит и следовательно либо рычаг остается стоять криво и болты не вкручиваются
 Володенька
сообщение 02.04.07 - 08:23
Сообщение #44
Цитата(jzDIM @ 22.03.06 - 18:49 )
2yarick прозводство местное, стоит 850р/шт (т.е. в двое дешевле чем работа по замене!)
2SergeA он и есть полиуретановый :)
2MrDims так у полиуретана все свойства намного выше чем у резины
почти неделю откатал, впечатления исключительно положительные. Хочу на рулевке везде полиуретан поставить. (на яхе помоему даже наборы полиуретановых сайлентов продаются, только ценник...)
2X-Irkutsk просто повезло, об этом писали выше в этой же ветке - одни сайленты молотком выбиваются, другие только прессом. Мои например молотком не выбились бы.
цельно залитый сайлент не может работать так же как оригинальный, оригинальный позволяет поворачиваться рычагу на какой то градус, а тут то полностью все закреплено
 YURI211282
сообщение 27.02.11 - 12:29
Сообщение #45
Машина: HONDA CIVIC
А если рычаг нагреть немного должен нормально запресовываться. я передние когда менял нагревал паяльной лампой и зашло как по маслу от лёгких ударов молотком. BLEH.GIF здесь тоже можно обойтись без преса на этой нетели буду менять задние большие.думаю также нагреть немного рычаг и забить салентблок.
 YURI211282
сообщение 15.03.11 - 16:31
Сообщение #46
Машина: HONDA CIVIC
меняются за два часа без ямы сам менял с братом. выбил молотком и также забил. только рычаг почти полностью снимал и тормоза (шланчик открутил и тормоза потом прокачал чтобы рычаг наружу вывернуть) ничего сложного.
 Rex.
сообщение 16.03.11 - 10:08
Сообщение #47
Машина: Civic`00 MB2 D14Z4
Кстати мне настоятельно рекомендовали после это процедуры сход/развал сделать. И дело не в деньгах (у них всё равно стенда не было) а в том, что после замены однозначно также как до замены не выставить.
сообщение 16.03.11 - 18:11
Сообщение #48
рекомендация верная... даже если поставить на те же места все болтики - не факт, что сам сайлент на ту же глубину засадишь... тем паче сам мануал дает диапазоны забивания этого сайлента
 shnurick
сообщение 16.03.11 - 18:19
Сообщение #49
расскажи как глубина посадки ушастика повлияет на углы?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
сообщение 16.03.11 - 18:38
Сообщение #50
Так как сайлент находится в продольном рычаге, положением которого собственно и регулируется схождение задней оси, то любое смещение упоров заднего рычага (как например этот сайлент) скажется на схождении.
ЗЫ: там на самом деле довольно сложная динамика, неочевидная с первого взгляда. Большой сайлент в каком-то смысле является осью вращения заднего продольного рычага в горизонтальной плоскости
 shnurick
сообщение 16.03.11 - 18:48
Сообщение #51
положение глушителя у тя на зазор клапанов не повлияет?
куда схождение денется-то? ты его хоть раком-криво-сикось-накось запресуй(если тока в кузов не упрется) ничо с углами не будет.
Сообщение отредактировал shnurick - 16.03.11 - 18:48
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 gestapo
сообщение 17.03.11 - 00:56
Сообщение #52
Машина: Civic Shuttle
Теоретически, всетаки на схождение колес , больше влияет замена сайлентов нижнего продольного и компенсационного рычага.
Но неправильная установка ушастого,скажется во время движения в поворотах. Тем более если левый и правый запресовать на разную глубину, да еще и криво.
 Vitek74
сообщение 17.03.11 - 10:20
Сообщение #53
Машина: Xonda Domani 99
тут че неправильную установку обсуждают что ли?,.может еще прикинуть что рычаг погнули при неправильной установки ушастого?)))...если нормально поставили не надо ниче регулировать..., хотя проверить самому никогда не лишне..если машину потягивает..
сообщение 18.03.11 - 14:12
Сообщение #54
нижние скажутся на развале больше, который не регулируется на стоковой подвеске
а чтобы посмотреть как большой ушастый сайлент работает - рекомендую открутить его от заднего нижнего рычага и пошевелить продольный рычаг... себе недавно делал замену пружин задних, шевелил и охреневал от извращенности японоподвески
 shnurick
сообщение 19.03.11 - 07:19
Сообщение #55
я те рекомндую думать перед тем как писать.
на домани в кузове МА этот сайлент ваще с плавающей втулкой. тюненые сайленты от энегржисаспенжн тоже с плавающей втулкой.
так что твои забивания не на ту глубину ваще не влияют.
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 mrak73
сообщение 19.03.11 - 10:40
Сообщение #56
Машина: Honda civic 1.6 vtec 93 г.в.
да тут не глубина забивания влияет, а сам факт нового сайлента... так как с/р делается на просаженных сайлентах, то при замене угол автоматически измениться. потому как новые сайленты упругие, без трещин, не рваные, то под нагрузкой меньше деформируются. на старых сайлентах подвеска как бы разъезжается в стороны...
и поэтому сход - развал надо делать обязательно..
влюблен в сивку бурку
сообщение 19.03.11 - 13:50
Сообщение #57
[image]
вот и тебе рекомендую подумать что ты меняешь и где. Ты проводишь манипуляции на рычаге схождения (схождение зависит от положения в пространстве данного рычага), изменяя положение одной из его опор, причем основной силовой опоры - вот и думай изменится схождение или нет. Я не исключаю, что есть вероятность посадив сайлент со смещением и ошибившись в рычаге компенсаторе - ты случайно попадешь в правильный угол, но это будет именно случайность.
 shnurick
сообщение 19.03.11 - 20:43
Сообщение #58
[image]
какие нахер манипуляции на рычаге схождения? уже все собрал в кучу. если не отворачивать компенсатор от кузова, то ничо с углами после замены ушастого не станет. да и если просто поставить риски и всетаки открутить компенсатор, то один фиг в допуски попадешь при обратной сборке. те сраные секунды котрые там уйдут, ваще ниочем. погрешность стенда больше, чем там углы уйдут.
я те еще раз говорю, на домани вутулка ПЛАВАЮЩАЯ,. чо не наводит ни на какие мысли?
ответь на вопрос короче, как соотносится твоя заява про охереную важность положения ушастого в рычаге и плавающая втулка?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
сообщение 21.03.11 - 02:02
Сообщение #59
я не знаю че там на домани и не знаю что ты называешь плавающей втулкой.
Я предложил тебе вариант проверки, позволяющей посмотреть как работает этот сайлент, чтобы ты сам увидел. Если не хочешь проверять - заставлять тебя не буду ибо не имею самоцели тебя переубеждать.
ЗЫ: на сивике - тоже с плавающей?
 shnurick
сообщение 21.03.11 - 06:39
Сообщение #60
да фу, всё короче ацтань.. думать не хочешь, мне ranting2.gif ваще.
я на эти подвески 10 лет смотрю почти каждый день. лечит он меня тут ага.. чо мы собираем по кольцу довольно быстро ездит, так чта наверна без тебя знаю чо и как там шоволится. на домани железяка посажена в фторопластовую втулку, и скользит по ней в горизонтальной плоскости. так же сделан сайлентблок от енержи и еще кучи фирм. рычаг на этом сайленте тупо качается. причем с огромным люфтом в пару сантиметров. если ваще грубо то в пределах внешней обоймы сайлента. а ты не можешь догнать простой вещи, что на ходу усилие на этот сайлент приходит в сотни кг и хер он там чо удержит, я его рукой шатаю как хочу даже новый. геометричекое положение задается только ходами поперечных рычагов. динамическое схождение только наклоном компесатора. изменение схождения при вертикальных ходах подвески компенсирует рычаг-компенсатор. для этого и нужны горизонтальные ходы втулки.
Сообщение отредактировал shnurick - 21.03.11 - 06:42
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 14:47
