4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Отчет по замене "больших" сайлент-блоков задней подвески Honda Civic
 greenday
сообщение 05.05.05 - 23:40
Машина: Civic Ferio Mi
Сам менять не решился, менял в сервисе под моим чудким руководством. Не снимая не получилось (два здоровых мужика с подъемником, гидравлической ногой и кучей всекого инструмента), но они сказали что 2 недели назад тот же салент спокойно поменяли на весу, видимо раз на раз не приходиться. На один у них ушло 2 часа (час пытались забить), на второй 45 минут (полное снятие запрессовка и установка) и 15 минут прокачка тормозов. Как мы ними поняли не получилось забить из-за того что на сайланте на краю есть скос, чтобы он легче заходил, так вот на тех что я купил (вроде оригинал) скос был круче (градус больше) чем на тех которые стояли до этого. Так что может разные партии с разных заводов, вот поэтому некотрые не снимая меняют, а некоторые нет.
 AVANTPORT
сообщение 06.05.05 - 01:18
в Волне на Варшавке кувалдой распресовывают и запресовывают на весу. зрелище не для слабонервных, скажу
 Лавер
сообщение 06.05.05 - 05:08
Машина: Honda Orthia 4WD Honda Avancier TA-2
Кувалдой не нужно!
Физику вспомните - масса рычага намного больше массы сайлента и небольшеньким молотком тук-тук по периметру сайлента и рычаг сам на него залезет
 Dr X
сообщение 07.05.05 - 05:38
Машина: 本田
это поподробнее можно? а то непонятно, какой-то новый непатентованный метод crazy.gif
Ушёл с форума.
 jzDIM
сообщение 19.03.06 - 16:31
Машина: Civic EG4 DualCarb
Сегодня менял сйлент без снятия рычага и даже без ямы .).gif на фото сверху установленный сайлент, внизу сравнение нового и того который стоял.
Хочу заметить что старый такой и был, т.е. не я его при снятии порвал, а он давно порвался сам. Стоит ли говорить как колбасило и громыхало на кочках...
На днях буду второй сайлент менять, если будет востребованность, могу написать статейку с фотографиями.
 Sherif
сообщение 20.03.06 - 03:06
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
менял эти сайленты со снятием рычагов но без пресса. Тупо старый выбил, новый аккуратно забил по меткам. Время на замену двух сайлентов ушло 2, 5 часа (работали вдвоем). Уже два года стоят - полет нормальный. А без снятия пробовал, но это геморрой какой-то, проще снять.
Лучше Хонды нет коня!
 jzDIM
сообщение 20.03.06 - 12:13
ничего геморойного, не сложнее любого другого ремонта, на днях буду второй менять, постараюсь все задокументировать. ИМХО менять без сняти проще, чем снимать рычаги.
 yarick
сообщение 20.03.06 - 12:26
Машина: Patrol Y61
Отчет обязательно напиши!
Новый сайлент какой-то необычный.
Кто производитель? Сколько стоит? Где брал?
 SergeA
сообщение 20.03.06 - 13:19
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
желтый - чего-то на полеуретановый похож )
сообщение 20.03.06 - 13:40
Сообщение #30
я как-то не понимаю, как он работать то будет...
центральная часть то довольно сильно перекручивается...
 Володенька
сообщение 21.03.06 - 13:29
Сообщение #31
сайлент какого то цвета бананового и без дырок, как работать то он будет?
 X-Irkutsk
сообщение 22.03.06 - 04:44
Сообщение #32
Машина: Хонда Партнер
Много лишних усилий по замене.
Я менял на цивике и ПАртнере(2 машины одновременно!!!!) сайленты задние сам в одиночку в течение 3-х часов без ямы.
Рычаг полностью не откручивал-болты схождения колес тоже.
Откручивал только колеса,тросик тормоза и 2 болта которыми рычаг к кузову крепится.
Далее выламывал рычаг с помошью длинной трубы вниз-фиксировал и залазил под машину--далее 2 удара медным молотком-и сайлент вылетает.
Потом новый смазываешь и загоняешь также согласно конусности и ВСЕ.
далее все в обратном прорядке прикручиваешь и пьешь пиво.
 Tav
сообщение 22.03.06 - 09:42
Сообщение #33
Машина: CR-V
А мне вот недозабили сайлент на сервисе. Обнаружил это недавно , когда на С.Р. приехал , там и сказали что недопрессовали ,предлогали исправить за 1800 рублев, думаю исправлю сам , счас на улице потеплее будет , поддамкрачу машину , откручу сайлант от кузова и оккуратно молоточком его подстучу на место.
 Login
сообщение 22.03.06 - 10:20
Сообщение #34
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
я тоже жду инструкции как их менять не снимая...
 jzDIM
сообщение 22.03.06 - 17:49
Сообщение #35
2yarick прозводство местное, стоит 850р/шт (т.е. в двое дешевле чем работа по замене!)
2MrDims так у полиуретана все свойства намного выше чем у резины
почти неделю откатал, впечатления исключительно положительные. Хочу на рулевке везде полиуретан поставить. (на яхе помоему даже наборы полиуретановых сайлентов продаются, только ценник...)
2X-Irkutsk просто повезло, об этом писали выше в этой же ветке - одни сайленты молотком выбиваются, другие только прессом. Мои например молотком не выбились бы.
сообщение 22.03.06 - 23:48
Сообщение #36
сильно сомневаюсь, что настолько....
 Sherif
сообщение 23.03.06 - 01:37
Сообщение #37
А Цивик вэдовый? Попробуй на вэдовом без снятия...
 Славатруду
сообщение 01.04.07 - 08:23
Сообщение #38
Машина: Civik Fereo 94. D15b. Eg8
Вчера решил менять сам сайленты. В моём случае задние тормоза барабанного типа, разгерметизировать тормозную систему нехотелось, я сделал так: открутил болты,
1 "развала"
2 сайлента,
3 рычаг от амортизатора снизу
4 сверху от тяги
5 крепёж троса ручника и крепеж тормозного шланга
Получилось, что рычаг "болтался" только на тормозной трубке, чтобы не оторвать я привезал проволокой к верхней части за пружину!
отогнул рычаг наружу и вниз, из ямы наружу ударил раза 3, сайлент начал вылезать еще 3 раза он выскочил! (перед этим сделал пометку центра нажней перемычки и замерил насколько торчит, линейкой) Смазал литолом новый окуратно вставил новый ,снаружи внутрь, постучал равномерно молотком как только он равномерно стал влезать постучал посильней и загнал на нужную глубину прикрутил всё назад. заняло примерно 2,5часа НЕБОЛЬШЕ! Даже неуспел чайку попить!
Пишу кратко и с ошибками,патомушто с мабилы.
 Dimonstr
сообщение 01.04.07 - 10:32
Сообщение #39
Респект менял свои тож недавно нов сервисе за полтора часа всё полностью сделали выпрессовывали старые и впрессовывали новые без всяких прессов с оправкой с лёгких ударов кувалдометра вошли легко и не принуждённо)))Стоимость работы составила 2500 рублей)))
© V-O-I-D
 vtok
сообщение 01.04.07 - 19:56
Сообщение #40
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
yarick, а ты после всей процедуры сход-развал делал, или по гайка-меткам ориентировался?
whatever a man sows, that he will also reap.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 16:21
