4 страниц V  < 1 2 3 > »
> Отчет по замене "больших" сайлент-блоков задней подвески Honda Civic
 Лавер
сообщение 05.05.05 - 06:42
Машина: Honda Orthia 4WD Honda Avancier TA-2
1. Откручиваем колесо - 2 минуты
2. Откручиваем 5 болтов, освобождаем рычаг от кузова - 5 минут
3. Отводим максимально внниз рычаг и подкладываем деревяшку между кузовом и рычагом - 1 минута
4. Ножовочным полотном делаем пропил обоймы с внутренней стороны сайлетблока и вынимаем его - 20 минут
5. Забиваем молотком новый сайлетблок - 5 минут
6. Закручиваем 5 болтов - 5 минут
7. Ставим колесо и опускаем домкрат - 2 минуты
Итого 40 минут чистого времени.
Если с перекурами, то 1 час.
Необходимые инструменты - 2 гаечных ключа, ножовочное полотно, молоток, кусок деревяшки.
Наличие смотровой ямы обязательно.
 mnk
сообщение 05.05.05 - 07:21
Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый
По п 4 - очень хороший метод. Без усилий.
По п 5 - ты сам делал? Мне кажеться все делать на весу, молотком, да уперев рычаг в кузов, хоть и через деревяшку. Я бы пожалел машину и свои нервы. Пусть на 1-2 часа дольше (если сам конечно меняешь), но спокойней.
 yarick
сообщение 05.05.05 - 08:06
Машина: Patrol Y61
Ну вот и нашелся человек меняющий сайленты без съема рычага, у меня есть вопросы .).gif
2. Болт схождения, 2 болта сайлента и 2 болта крепления верхнего рычага?
3. Вот так опустить: фотка ? Или еще ниже?
У меня ниже он не опускался, ниже я мог опустить только если гнуть винтом нижний рычаг и заламывать нижнюю втулку стойки на излом.
4. Как пилить изнутри если рука с ножовочным полотном будет биться в бак и не будет нормальной амплитуды? Как не повредить посадочное место сайлента в рычаге ножовкой?
5. Как стоя на четвереньках припав ухом к земле контролировать перекос сайлента, держать оправку, молоток и рычаг чтоб не телепался? Рук то 2 всего .).gif
Как молотком забить сайлент до вот такого состояния лежа на боку/стоя на четвереньках? Судя по усилию с которым он зашел (давил я его мама не горюй), нужно кувалду минимум 2-3 кг. весом и хороший размах но никак не молоток.
Жду аргументированных ответов, я за замену без снятия рычага.
Я планировал менять без съема - но у меня не вышло.
сообщение 05.05.05 - 09:21
по п.5 - если так тяжело идёт, надо на точильном камне снять немного металла на внешней обойме
запрессовка с усилием в несколько тонн там совершенна не нужна
 Будущий Космонав...
сообщение 05.05.05 - 10:43
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
... я бы вообще поостерегся забивать сайлент в рычаг - варварский метод и можно сайлент перекосить, задиров наставить... короче я считаю сайлент нужно задавливать в рычаг. Что собственно и собираюсь проделать со всеми сайлентами... Поприценяюсь на сервисе и решу самому все делать или нет ...
 Будущий Космонав...
сообщение 05.05.05 - 10:44
To yarick
Спасибо за подробный отчет. Распечатал... теперь хотябы знаю с чего начать...
 yarick
сообщение 05.05.05 - 11:11
Машина: Patrol Y61
Place the arm on a hydraulic press. Press the new bushing into the trailing arm until its edge is 10 to 12 mm above the surface of the arm.
Про обточку сайлента ничего не сказано. Не правильно обтачивать его, он должен сидеть очень плотно. Усилие 1-2 тонны это фигня, это обычное усилие развиваемое простыми винтовыми домкратами.
сообщение 05.05.05 - 12:08
 Будущий Космонав...
сообщение 05.05.05 - 14:22
 Человек (CRV)
сообщение 05.05.05 - 23:01
Я тоже менял без сьема, те. снял провода АБС открутил рычажок впереди. Выбивается сайлент на 2 удара, запресовывал, ломом и ударял но носу лома кувалдочкой, оказалось удобно на эстакаде, сайлент 555 вертелся и выскакивал, долго мучился но забил его и его друга на место, рычаг упирал в какую-то усилительную растяжку на кузове. Потерял 3-4 часа на оба сайлента.
 greenday
сообщение 05.05.05 - 23:40
Машина: Civic Ferio Mi
Сам менять не решился, менял в сервисе под моим чудким руководством. Не снимая не получилось (два здоровых мужика с подъемником, гидравлической ногой и кучей всекого инструмента), но они сказали что 2 недели назад тот же салент спокойно поменяли на весу, видимо раз на раз не приходиться. На один у них ушло 2 часа (час пытались забить), на второй 45 минут (полное снятие запрессовка и установка) и 15 минут прокачка тормозов. Как мы ними поняли не получилось забить из-за того что на сайланте на краю есть скос, чтобы он легче заходил, так вот на тех что я купил (вроде оригинал) скос был круче (градус больше) чем на тех которые стояли до этого. Так что может разные партии с разных заводов, вот поэтому некотрые не снимая меняют, а некоторые нет.
 AVANTPORT
сообщение 06.05.05 - 01:18
в Волне на Варшавке кувалдой распресовывают и запресовывают на весу. зрелище не для слабонервных, скажу
 Лавер
сообщение 06.05.05 - 05:08
Кувалдой не нужно!
Физику вспомните - масса рычага намного больше массы сайлента и небольшеньким молотком тук-тук по периметру сайлента и рычаг сам на него залезет
 Dr X
сообщение 07.05.05 - 05:38
Машина: 本田
это поподробнее можно? а то непонятно, какой-то новый непатентованный метод crazy.gif
Ушёл с форума.
 jzDIM
сообщение 19.03.06 - 16:31
Машина: Civic EG4 DualCarb
Сегодня менял сйлент без снятия рычага и даже без ямы .).gif на фото сверху установленный сайлент, внизу сравнение нового и того который стоял.
Хочу заметить что старый такой и был, т.е. не я его при снятии порвал, а он давно порвался сам. Стоит ли говорить как колбасило и громыхало на кочках...
На днях буду второй сайлент менять, если будет востребованность, могу написать статейку с фотографиями.
 Sherif
сообщение 20.03.06 - 03:06
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
менял эти сайленты со снятием рычагов но без пресса. Тупо старый выбил, новый аккуратно забил по меткам. Время на замену двух сайлентов ушло 2, 5 часа (работали вдвоем). Уже два года стоят - полет нормальный. А без снятия пробовал, но это геморрой какой-то, проще снять.
Лучше Хонды нет коня!
 jzDIM
сообщение 20.03.06 - 12:13
ничего геморойного, не сложнее любого другого ремонта, на днях буду второй менять, постараюсь все задокументировать. ИМХО менять без сняти проще, чем снимать рычаги.
 yarick
сообщение 20.03.06 - 12:26
Машина: Patrol Y61
Отчет обязательно напиши!
Новый сайлент какой-то необычный.
Кто производитель? Сколько стоит? Где брал?
 SergeA
сообщение 20.03.06 - 13:19
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
желтый - чего-то на полеуретановый похож )
сообщение 20.03.06 - 13:40
Сообщение #30
я как-то не понимаю, как он работать то будет...
центральная часть то довольно сильно перекручивается...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 13:53
