> Загнет ли клапана?
 m116ak
сообщение 03.05.05 - 10:02
Машина: Хонда Цивик Ферио
 Marlboro
сообщение 03.05.05 - 10:14
да
Honda - ФаRева!!!
 Marlboro
сообщение 03.05.05 - 10:15
99% что загнёт
Honda - ФаRева!!!
 x104
сообщение 03.05.05 - 10:20
Машина: accord F18B2 & cr-v
Адназначна
 geo
сообщение 03.05.05 - 10:22
Дак а как на счёт ямочек на поршне???? неуж-то японы просто так их сделали????
сообщение 03.05.05 - 10:36
На Хондах ГНЕТ. На тоетах не гнет, правда не на всех.
 MA8
сообщение 03.05.05 - 13:32
Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT
Бывали случаи, что не загибало, но это скорее везение и рассчитывать на это не стоит.
 Privedenie
сообщение 04.05.05 - 04:23
Злобный модератор
гнет не на всех двигателях, например на zc не гнет
 talyan
сообщение 04.05.05 - 04:43
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
я позырил в сервисе на разобраный ж25 у него ремень порвало так клапана там загнуло тока изза нагара!!!! там настока маленикий зазор оставили японцы а нагара милиметра 1,5-2 было вот нагаром и приговорило их а там где ямки в поршнях есть гнуть не должно
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 wonder_boy
сообщение 04.05.05 - 05:40
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
у товарисчка на красноголовом B16C во втечной зоне оборвало ремень ГРМ (болт попал на шкив) все клапана в норме...но в одном цилиндре видимо чуть затронуло....так как компресиия отличается от остальных....клапана заказал ждет
 Carm
сообщение 04.05.05 - 09:44
Машина: honda fit 1.3
Двигатель Н23А оборвало ГРМ на скорости 30 км\ч клапана уцелели, но мастер сказал что если бы скорость была выше то загнуло бы, от удара ссыпался нагар и в двух поршнях упала компресия, так что всё равно поал на снятие ГБЦ, заменили сльники и колпачки вычистили нагар.
Хонда, хонда и только хонда.
 HONDA
сообщение 05.05.05 - 11:46
Машина: Хонды
Цитата(m116ak @ 03.05.05 - 10:02 )
D15 бывают разные, со ВТЕком и нет, под разный бензин и степеь сжатия, моно впрыскнутые и 4-х форсуночные и т.д. ...
Точно знаю. что на леворульном моновпрыскнутом 95 года НЕ погнуло, просто заглох, поставили новый ремень, завели и авто уехало.
 yarick
сообщение 05.05.05 - 11:50
Машина: Patrol Y61
т.е. он сейчас ездит и просто ждет клапана про запас?
 wonder_boy
сообщение 05.05.05 - 11:54
неа не ездит
ему сказали что клапана загнуло малеха....видимо след на поршне остался...хотя вроде башку не снимали.
просто ситуация такая в трех горшках компрессия одинаковая а в одном меньше на 2 атмосферы
сообщение 05.05.05 - 12:10
если ремень оборвало на ХХ, некоторые шансы ещё есть, что клапан выдержит и к/в просто остановится
на ходу - шансов практически нет, т.к. к/в толкает инерция машины
 yarick
сообщение 07.05.05 - 07:29
Машина: Patrol Y61
Если на поршне есть следы от клапанов, то есть небольшая вероятность появления трещин под направляющими клапанов.
Погнуть (достаточно чуть-чуть) крепкий железный клапан очень легко. В любом случае сомневающимся "гнет/не гнет" рекомендуется поменять ремень и не ждать обрыва ГРМ. Более менее спокойно можно жить если у вас есть запасная ГБЦ, а желательно и запасной блок в сборе .).gif
Когда разобранная головка лежит на столе, очень легко сделать профилактику клапанов. Установите головку так, чтобы шляпки клапанов смотрели вверх, и залейте в камеру сгорания керосин или бензин. Через 10-15 минут проверьте, просочился ли керосин (или бензин) под клапан или нет. Если керосин ушел хотя бы в одном клапане, то по-хорошему надо их все рассухаривать, проверять и притирать.
 wonder_boy
сообщение 07.05.05 - 07:50
луче солярки налить она практически не испаряется..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 10:24
