> Мини отчет Для тех у кого скрипят колодки
 tigra
сообщение 03.05.05 - 09:12
Машина: Integra DC1, была..DB8 TypeR жжет..
итак поменял колодки сразу после покупки машины, и они начали посвистывать. думал фигня притрутся. 5 тыш, не притерлись ((((
разобрал почистил, собрал - свистят гады.
причем если тормозить активно, то нормально, свистят при "притормаживании".
поехал в магазин за смазкой для направляющих суппортов, хотя визуально всё было нормально, пыльники не порваны, и вааще всё гуд.
Нашел вот такую фигню "Disk Brake Quiet" фирма Permatex, мажется на внешнюю часть колодки, когда засыхает становится похожа на резину для вулканизации т.е. резина но мяяягенькая... вопчем намазал, подождал пока подсохнет, собрал и УРА колодки замолчали.
З.Ы. колодки Kachiyama (или как там она пишется) средство стоило 50р и хватит его на 2 замены.
 maloy
сообщение 03.05.05 - 10:28
Подробнее, плз, что конкретно мажется и до какой степени мажется.
Есть такая же проблемка, посвистывают на маленькой скорости (10-15 км/ч.) при легком притормаживании. Колодки - оригинал.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 tigra
сообщение 03.05.05 - 11:39
Мажется внешняя, металлическая, НЕ ФРИКЦИОННАЯ часть колодки, когда состав полимеризуется образует некое подобие приклеенной к колодке резинки толщиной пару -тройку милиметров. Соотв насколько я понимаю эта резинка глушит в себе высокочастотные колебания, т.е. свист О.
 Yakydza
сообщение 03.05.05 - 11:42
Машина: люблю блондинку DB-8 TypeR
А на нипатских колодках сразу такая типа резиновая байда приклеена, но это г...но все равно писчитsad.gif
 wonder_boy
сообщение 03.05.05 - 11:48
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
должны присуствовать антивизговые пластины.
 MA8
сообщение 03.05.05 - 13:36
Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT
Кстати, при установке противоскрипных пластин все-равно колодки нужно мазать этой мазью.
 DiK
сообщение 03.05.05 - 14:10
а что всех так этот скрип напрягает?
у меня тоже немного поскрипывают, но слышно только когда окно открыто. Как закроешь так тишина.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 Papa Rimskiy
сообщение 03.05.05 - 16:04
Машина: Honda Torneo SiR CF-4 F20B '98
Не знаю, братцы, как у вас, а у меня есть (была) на колодке скоба металиическая, которая при износе колодки начала тереться о диск и свистеть, что типа менять пора. Сделал все просто - снял колодку и болгаркой срезал скобу - эффект налицо, больше не скрипит. Теперь на этой колодке ищо тысячи три можно откатать.
Если нет болгарки, то скобу можно отрубить зубилом, металл там не толстый.
 Stinger
сообщение 03.05.05 - 21:39
Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC
Было тоже самое с колодками, на малой скорости и при подтормаживании писк, свистун не доставал до диска .).gif как у Папы Римского, коллодок еще около 6 мм. Сделал как и выше сказано нанесение на наружнюю поверхность чудо состава. Не пищат, проехал 2000 км писка нет.
 wonder_boy
сообщение 04.05.05 - 05:43
на самом деле к комплекте с оригиналом (колодки, ремкомплект суппортов) идет смазка на медной основе для смазки направляющих колодок и суппортов
 Штерн
сообщение 04.05.05 - 06:35
Машина: Prelude V 1997 H22A
То есть та самая мазь, которую под пыльники на суппортах засовывают, когда те плохо разъезжаются ???
 maloy
сообщение 04.05.05 - 06:57
Точно, был пакетик с мазюкой в комплекте с оригинальными колодками.
Посмотрел у себя что там и как. На сервисе при смене колодок гребанные сервисмены не поставили пластинки, а скорее всего просто их выкинули. Они там точно были я это хорошо помню. Мля ниче нельзя доверить.
Великое искусство!
 wonder_boy
сообщение 04.05.05 - 08:33
выкручивают направляющие суппортов очищают их и смазывают этой смазкой, потом собирают
а вообще я думаю подойдет любая высокотемпературная смазка, встречал я в продаже кастроловскую до 300 градусов (в описании написано изпользуется для смазки подвижных частей котлов обогрева)
 AK.Spyder
сообщение 04.05.05 - 09:18
Зачотный ХОНДАвод
Машина: Kia Rio X-Line
Вчера заезжал в сервис к "лечащему доктору" моей машины, там стояла Вольва и они как раз занимались именно проблемой писка при притормаживании (при плотном торможении писка небыло).
Было сделано предположение, что писк происходит из-за значительного износа тормозных дисков, врезультате чего тормозная поверхность тоньше (находится глубже), чем кромка диска при соприкосновении об который колодки и издают писк!
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder
 Ded-Kiley
сообщение 04.05.05 - 16:35
Машина: SAAB 9-5
Вот моем наблюдение (тоже пискун, колодки феродо, диски брембо, пластины все оригинальные, установлены) - после хорошего отжига и торможения - какое-то время писка нет (пока диски-колодки горячие)
 Dr X
сообщение 05.05.05 - 14:58
Машина: 本田
бывает проблема с барабанами, возможно левые колодки: при торможении неприятный хрум-хрум в такт колеса. у меня начался как раз рецидив такой фигни
в прошлый раз лечил прочисткой всего механизма и подтачиванием краев колодки, сглаживал края типа. вот скоро переобуваться, повтор процедуры будет.
Ушёл с форума.
 lentiay
сообщение 05.05.05 - 21:22
Ставил все оригинал и сам !
И диски и колодки ....но в дождь и ни чем не мазал.
Не входила смазка в комплект.
Пищит зараза когда с утра выезжаешь из гаража sad.gif на притормаживании .
Но после 5-6 остановок замолкает .
Да и еще вопрос :
При вдавливании цилиндров обратно в суппорта из под них выделилось не много тормозухи .
Но ни ДО ни ПОСЛЕ установки колодок все чисто не подтекает !!
Кто нить может это прокомментировать ??
 harrison37rus
сообщение 06.05.05 - 07:59
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
у меня наоборот, когда прогреются начинают пищать, причем пока новые были не пищали. немного поездил и началось... sad.gif Пластин противоскрипных нету, видимо предыдущий владелей выкинул хэзэ... Я так понял, есть мазюка которая наносится на поверхность колодки с обратной (нерабочей стороны) и потом полимеризуется в резину. Тогда вопрос - а ежли попробовать высокотемпературный герметик для этой цели использовать? Или там температура еще выше, чем он рассчитан?
Enjoy the silence!
сообщение 06.05.05 - 08:56
to lentiay
это значит, что способность резинок уплотнять уже на грани...
готовься
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.11.26 - 08:08
