> Радиатор СРОЧНЫЙ ВОПРОС про давление
 Simply Sasha
сообщение 25.04.05 - 14:38
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94
У меня на сивике д13б2 радиатор с давлением 1.1 (написано на пробке).
Взял неоригинальный KOYO (тип Denso). на пробке написано 0.9!!!!
Чем это черевато и что делать - по наименованию для моей подходит -
CIVIC РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН MT 1.3 1.5 (DENSO-ТИП)!!!!!!!!!!!!!!!, а пробки не взаимозаменяемые????????????
Все уже поменял, а потом пробку смотрю и вот!!!!
Искать пробку, или новый радиатор???????????
сообщение 25.04.05 - 14:42
Ищи пробку. На Хондах давление в системе 1.1, у остальных тоет и ниссанов 0.9. Можешь поставить 0.9 ничего страшного не произойдет, просто будет открываться при меньшем давлении. Сам практиковал для старого радиатора уменьшение давления, т.к. тподтекал верхний бачок.
 Simply Sasha
сообщение 25.04.05 - 14:54
А чем черевата езда с пониженным давлением кроме того, что жидкость в бачек будет стравливаться раньше?
Пробку надо менять обязательно, либо как попадется?
сообщение 25.04.05 - 15:03
В принципе НИЧЕМ. Просто есть зависимоть температуры кипения жидкости от давления. Чистая физика/термодинамика. Пробка почти расходный материал. Обычно все косяки в системе охлаждения начинаются с нее. Хорошо если ей же и заканчиваются. Поищи ПОИСКОМ. Много раз обсуждалось, но для начала смени пробку. Радиатор много дороже. Я заказывал в Экзисте, пришел заменитель на 1.1. Про запас вожу с собой на 0.9. Так на всякий пожарный.
 Simply Sasha
сообщение 26.04.05 - 10:43
Я либо тупо искал, либо еще что, но поиском все не про то(((((
Проблема то у меня теперь в том, что я НЕ ЗНАЮ, что будет, если заказать родную пробку к радиатору - подойдет ли она!!!!!
И вообще, по каталогу на д13б2 два типа радиаторов - денсо и койо.
Разные у них пробки или нет - хрен знает!! Какой у меня стоял - не знаю, буду в гараже сегодня, может на нем написано чтолибо (хотя щас пришла мысль по партномеру посмотреть - у них он разный (вот тупой, блин!!!))
И если я закажу родную пробку к неоригинальному радиатору пусть и одного типа - подойдет ли???
хрень какая-то
сообщение 26.04.05 - 10:59
Только не надо фанатизма. Хонда ИМХО не делает радиаторов, и тем более пробок к ним. Денсо это и есть ОРИГИНАЛ, у меня на ТРЕХ Хондах стояли именно они. Пробка может быть с большим и малым клапаном. Посмотри на нее, кстати у ниссанов точь в точь такие же, но на 0.9. Реально если у тебя стоит пробка с большим клапаном, то надо искать такую же. Вот недавно для Сивика сестры купил пробку для профилактики, а она с маленьким клапаном и не встала на радиатор, хотя тот родной - Денсо. Буду менять на пробку с большим клапаном.
 Simply Sasha
сообщение 26.04.05 - 11:32
Спасибо, у меня действительно родная пробка меньше, чем на новом радиаторе)))
Вот только вопрос, как скажем заказать на том же екзисте пробу - типа мне надо большую crazy.gif
сообщение 26.04.05 - 12:11
Потыкайся на другие Хонды, ИМХО найдешь пробку с описанием и картинкой. Я подбирал через инет, а в офисе Экзиста менеджер мне показал ее в натуральную величину, такая же и пришла в коробочке.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 07:19
