Alex_Ektb
25.04.05 - 09:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Civic Ri-LEV, CVT, D15B 105hp, GF-EK3 Репутация: нет |
Вот как бы "дефект" заметил у себя, правда заметил с трудом - путем специяльного теста... Исходные данные: Civic D15B "НЕ-VTEC" 105hp, CVT, резина родная Тест: В режиме "S" разгоняемся "в пол" некоторое время; при этом обороты приходят к 6500-6700 и остаются там. Ускоряется... НО! если чуть сбросить газ (чтоб обороты упали до 5500 примерно) - ускорения немного (но заметно) прибавляется. Причём: 1) В режиме "D" такого эффекта не наблюдается, т.е. на "D" "в пол" 5500, и если чуть сбросить до 4500, ускорение соответственно падает. 2) В режиме "S" ускоряет всё равно сильнее, чем в "D" (хоть "в пол", хоть "чуть сбросив") - т.е. явного-то провала НЕТ, есть как бы небольшой недостаток тяги на оборотах выше 6000. Обычный расход по городу - 8-9л/100... Какие будут советы? а) поменять топливный фильтр б) поменять свечи в) смотреть в другом месте г) забить, не мешать ездить ? |
metal_king
25.04.05 - 10:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Думаю стоит забить. У себя заметил, что на скорости 120-130 чуть шустрее разгоняется если обороты держать в районе 5500-6000, чем если к красненькой линии стрелочку подталкивать. |
Alex_Ektb
25.04.05 - 10:35
Цитата(metal_king @ 25.04.05 - 10:31 ) на скорости 120-130 чуть шустрее разгоняется если обороты держать в районе 5500-6000, чем если к красненькой линии стрелочку подталкивать. точно, ОНО Спасибо. P.S. а ведь IMHO это не совсем правильно, а? |
AK.Spyder
25.04.05 - 13:09
![]() Зачотный ХОНДАвод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.302 Имя: Андрей Город: Иваново Машина: Kia Rio X-Line Репутация: 91 |
2 Alex_Ektb: Не замечал у себя такого. Может потомушта стараюсь без надобности не использовать спорт режим. Думаю не стоит заморачиваться с этим! |
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder |
Alex_Ektb
25.04.05 - 13:36
Цитата(NetSpider @ 25.04.05 - 13:09 ) без надобности не использовать спорт режим. Да, для описанного теста приходится ещё поискать кусок длинной ровной трассы, свободной от камазов, тазов и других малоподвижных препятствий |
chantal
25.04.05 - 14:10
Цитата P.S. а ведь IMHO это не совсем правильно, а? посмотри в каком диапазоне оборотов у тебя максимальный крутящий момент... должно помочь. в ответе на твой вопрос |
Форум-это эстонский чат!
Alex_Ektb
25.04.05 - 14:58
Цитата(chantal @ 25.04.05 - 14:10 ) посмотри в каком диапазоне оборотов у тебя максимальный крутящий момент... должно помочь. в ответе на твой вопрос Максимальная мощность, л.с./rpm 105 ps (77.23 kw) / 6400 rpm Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 13.6 kg*m (133.37 N*m) / 4500 rpm и что? Это ведь не означает, что при 120км/ч наилучший разгон будет при оборотах 4500? - скорее всё ж 6400... при чём тут 5500 - до сих пор непонятно |
Vladimir2
25.04.05 - 15:58
Цитата(Alex_Ektb @ 25.04.05 - 09:43 ) НО! если чуть сбросить газ (чтоб обороты упали до 5500 примерно) - ускорения немного (но заметно) прибавляется. Заметь, это наблюдается не только на максимуме. При любом разгоне в момент отпускания газа чуть назад - ускорение увеличивается на недолго, несколько секунд. Субъективно это выглядит как дополнительний толчок. Это варик выбирает избыточную кинетическую энергию коленвала с маховиком при снижении оборотов. Т.е., когда после разгона чуть газ убираешь - вариатор сразу быстро чуть снижает передаточное отношение - и эта энергия уходит на пользу. Я этим всегда пользуюсь при завершении обгона. Кстати, максимум мощности мотора по оборотам может смещаться вниз при забитии системы впуска-выпуска. Проверь воздушник. |
Думать не вредно, но трудно.
Alex_Ektb
25.04.05 - 16:07
Vladimir2, мысль интересная, возможно оно так всё и есть. Насчет воздушника - почти новый; вот свечки и топливный "добегивают" уже; придет время, поменяю - посмотрим, изменится ли что-то... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 19:41 |
