> трабл при переключении АКПП сильный рывок (удар) при переключении АК
 Don_Pedro
сообщение 24.04.05 - 16:04
Машина: Honda-Integra
Всем привет! в общем у меня Интегра 99г.в. Xi4WD, двигатель ZC, кузов DB9, АКПП. первая моя иномарка, соответственно, - вопрос к знатокам: при езде в положении "2" рычага возникает сильный рывок, я бы даже сказал - удар, при торможении, когда коробка переключается со второй передачи на первую, почти перед самой остановкой. На остальных режимах все нормально. масло поменял неделю назад. У нас в Ставрополе нет хондовской станции, менял на тойотовской. на щупе АКПП написано "Dextron", - соответственно, залили декстрон 3, с промывкой ушло 9 литров. Кто знает в чём трабл? или это нормально?! Сорри, если не в тему!
 Mad_Max_VTEC
сообщение 24.04.05 - 16:54
Машина: Accord SiR CF4 F20B 1999г.в.
вот,наверное, и ответ: "dextron c промывкой"...уж сколько раз твердили миру: АТФ Z1 и никаких промывок! BYE.GIF
 ZhengWu
сообщение 24.04.05 - 17:12
Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd
Придется срочно сменить на АТФ З1 с полной заменой (около 10 л), ну и поищи поиском здесь про коробки и АТФ...
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
 Antony
сообщение 24.04.05 - 17:22
Машина: Тойта Corolla 2002
Потдержу предложение, срочно поменять масло в АКПП на Хондовское ATF Z1 ! Чем быстрее тем больше шансов что вылечишь!
 Ip-san
сообщение 25.04.05 - 04:07
Были теже симптомы, только еще передачи как бы "зависали", вчера махнул жижу в коробке (Хонда АТФ), частичная замена, ушло 3,5 литра. Автомат стал работать очень приятно, мягко, удары и "зависания" пропали.
 Andrewha
сообщение 25.04.05 - 06:26
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Гы-гы. Опять с дексом траблы. Зачем тогда на щупе пишуть?
 dem_ID
сообщение 25.04.05 - 09:30
Машина: пешеход
как вариант... очень похоже на перетянутый тросик.. попробуй ослабить...
"Я не бездействовал! Я сразу капу нажал. Скрипач подтвердит!" © Кин Дза Дза
 DejaVu
сообщение 25.04.05 - 10:10
Машина: Infiniti EX25 '2011
Было такое в интегре же при перелитом на 1 см. уровне жижи, правда там у меня Z1 был, но все же. Правильно уровень мерить после полного прогоева коробки (проехать км 5-10), поставить машину на ровную площадку, выключить двиг, подождать минуту, мерить.
 ave
сообщение 28.04.05 - 04:54
Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A
Ветеран форума ........
выключить двиг, подождать минуту, .......... не стыдно ???
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
 wonder_boy
сообщение 28.04.05 - 05:42
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
а чо тут стыдного.....в сервисе мануале так пишут
 DejaVu
сообщение 28.04.05 - 09:15
Неа. Агрументируй.
 Voleg
сообщение 28.04.05 - 09:21
Машина: нет
все правильно написал Юрий
во всех мануалах так и пишут, даже про то, что удобно на заправке мерить,
как раз и получается, пока заправишь, 2-3 минуты пройдет, и смотришь щуп!
 Don_Pedro
сообщение 28.04.05 - 18:13
Всем спасибо! С трудом нашёл в Саврополе АТФ (850 руб/литр). На днях поменяю. Кстати, кто-нибудь подскажите - можно ли слив Декстрон, сверху налить АТФ? или надо чем-то промывать коробку?
 Krjuger
сообщение 28.04.05 - 19:49
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
А можно поподробнее про тросик???
ПЛИЗ!!
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 Vinyard
сообщение 29.04.05 - 00:43
ПЛИЗ!!
поиск и ФАК
 Andrewha
сообщение 29.04.05 - 05:53
Да тут дело не в тросике, о котором в факе написано (мною же, причем) и не в жидкости. Внимательно читаем самый первый вопрос Педро - у него в режиме 2 происходит переключение на 1-ю передачу - а такого быть не должно, режим 2 - принудительная 2-я передача.
Сначала необходимо проверить регулировку троса привода переключения передач (от рычага АКПП до коробки).
 DejaVu
сообщение 29.04.05 - 10:30
И кстати, я не знаю откуда щупы такие бурется, но на моей интегре DC1, 98 года не было ничего про Dexron написано.
 Vinyard
сообщение 29.04.05 - 10:55
и у меня про него ни слова
 wonder_boy
сообщение 30.04.05 - 06:53
у меня короба М24А так вот на пробке щупа в верхней части написано HONDA ATF DEXTRON
 Krjuger
сообщение 30.04.05 - 17:00
Машина: HONDA
ЭЭЭЭЭЭ....
Судя по ФАКУ нужно регулировать!!
так как у меня задумчивость при сильном нажатии газа при переключении с 2 на 3. И рывок при слабом нажатии!! Успокоило то что у Хондовских автоматов толчки это норма, а у друга на ОПЕЛЕ автомат переключает так что вообще ничего не чувствуешь!!
Или я не так понял??
Тогда почму при включении задней передачи происходит сильный толчок что ли и как бы осаживание машины??
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 12:03
