rony_spb_16v
21.04.05 - 22:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Аккорд 99 г. Англия. Видимо установлена штатная сигналка, плюс пикалка Леопард. При постановке на охрану пикает Леопард один раз, а поворотники 4 раза мигают. Мне кажется, что припостановке на охрану включается и штатная и леопард. Контрольные диоды в углу левом, как у всех сигналок и в панели приборов по центру в шкале температуры и уровня топлива. Под капотом справа отдельный сигнал-бибкалка от щтатной сигналки. С брелка все двери открываются и закрываются, но вот из салоне все хуже. Если нужно закрыться, то придется нажать все кнопки на дверях, а вот открыть можно одной водительской кнопкой. Хочу сделать чтобы и открывалась изнутри и закрывалась машинка одной кнопкой, пусть не отдельной, но хотя бы водительской. Кто нить разбирался с центральным замком, как так сделать??? |
Sl@sh
21.04.05 - 23:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Была такая проблема при установке сигнализации, уже хотели дополнительный замок в водительскую дверь ставить, чтобы закрываться-открываться из салона. Потом нашли блок ЦЗ, стоит он рядом с предохранителями возле пассажира. Посмотри мож к нему не так подключились. У меня штатной сигнализации нет, только иммобилайзер, а брелок (штатный) только закрывал-открывал ЦЗ. При установке сигналки подключались прямо к блоку ЦЗ, как?.... не знаю, если дело терпит могу посмотреть, но только когда потеплеет |
rony_spb_16v
21.04.05 - 23:32
Цитата(Sl@sh @ 21.04.05 - 23:14 ) Была такая проблема при установке сигнализации, уже хотели дополнительный замок в водительскую дверь ставить, чтобы закрываться-открываться из салона. Потом нашли блок ЦЗ, стоит он рядом с предохранителями возле пассажира. Посмотри мож к нему не так подключились. У меня штатной сигнализации нет, только иммобилайзер, а брелок (штатный) только закрывал-открывал ЦЗ. При установке сигналки подключались прямо к блоку ЦЗ, как?.... не знаю, если дело терпит могу посмотреть, но только когда потеплеет пасиб буду ждать тогда |
XX0
22.04.05 - 10:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: XX0 Город: СПб Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г Репутация: 1 |
сталкивался с такой проблекой при установке сигналки. На некоторых Хондах параллельно микрику водит. двери к ЦЗ нельзя подключить контакты сигналки. Обычно в таких случаях просто отключают управление ЦЗ от кнопки, чтоб не заморачиваться. Чтоб сохранить эту функцию я придумал небольшую схемку из двух диодов и двух релюшек. Работает. Сейчас поищу ссылку, я уже писал об этом. |
rony_spb_16v
22.04.05 - 11:27
Цитата(XX0 @ 22.04.05 - 10:37 ) сталкивался с такой проблекой при установке сигналки. На некоторых Хондах параллельно микрику водит. двери к ЦЗ нельзя подключить контакты сигналки. Обычно в таких случаях просто отключают управление ЦЗ от кнопки, чтоб не заморачиваться. Чтоб сохранить эту функцию я придумал небольшую схемку из двух диодов и двух релюшек. Работает. Сейчас поищу ссылку, я уже писал об этом. если найдешь выложи схемку и опиши подробнее как сделать...а то я совсем не электрик и мне нужно ткнуть пальцем что и как сделать спасибо |
Elep
22.04.05 - 11:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
вот здесь XX0 выкладывал схемку. To XX0: Читай, что написал rony_spb_16v: Цитата С брелка все двери открываются и закрываются, но вот из салоне все хуже. Если нужно закрыться, то придется нажать все кнопки на дверях, а вот открыть можно одной водительской кнопкой. Раз открытие срабатывает, то микрик не отключен. А может их 2 на Аккорде?? |
XX0
22.04.05 - 13:25
А может установщики как-то исхитрились и оставили один контакт от микрика. В общем надо разбираться. |
olik
22.04.05 - 15:34
такое же желание есть, чтобы изнутри можно было закрывать и открывать все двери одной кнопкой... у меня то же самое, с брелка все открывается и закрывается, а изнутри надо поочередно закрывать двери, и так же их открывать. совсем неудобно. |
XX0
22.04.05 - 15:43
Цитата(olik @ 22.04.05 - 15:34 ) такое же желание есть, чтобы изнутри можно было закрывать и открывать все двери одной кнопкой... у меня то же самое, с брелка все открывается и закрывается, а изнутри надо поочередно закрывать двери, и так же их открывать. совсем неудобно. у тебя как раз классический случай - вероятно при установке сигналки был отключен микрик. Смотрите за установщиками, заставляйте их работать как следует. Надо разбирать дверь и вставлять схемку. |
olik
22.04.05 - 15:50
Цитата(XX0 @ 22.04.05 - 16:43 ) Надо разбирать дверь и вставлять схемку. к сожалению, в электрике не сильна... спасибо |
Canno
22.04.05 - 16:33
У меня тоже с брелка и привык быстро, но еще когда сажусь, то двери автоматически закрываются...Удобно, но главное не завести и не хлопнуть дверью.
Elep
22.04.05 - 18:28
To Olik: Да у тебя не так уж и много дверей To XX0: Смотреть за установщиками не достаточно. Там им думать еще придется и паять схему, так что легче просто оторвать управление ЦЗ от кнопки водителя и все. To Mihail: А у сигналки должна быть защита против защелкивания дверей, если водитель вне машины. Проверь |
olik
22.04.05 - 19:20
Цитата(Elep @ 22.04.05 - 19:28 ) To Olik: Да у тебя не так уж и много дверей две двери, но я всегда закрываюсь, а тянуться через пассажирское сиденье чтобы закрыть/открыть дверь не всегда удобно, точнее нормально, но если есть возможность удобства, то почему бы не воспользоваться этой возможностью у меня три варианта: 1. либо закрывать/открывать двери с кнопки брелка (по своему желанию, а не при запуске/выключении двигателя) 2. либо с одной кнопки на водительской двери 3. либо вообще вывести отдельную кнопку на торпеду. что из этого самое реальное и простое, вот в чем вопрос |
XX0
23.04.05 - 09:40
У меня когда-то была сигналка Zorro - на ней даже при заведенной машине работало управление ЦЗ с кнопки на брелке сигналки. В этом случае кнопка водит. двери уже не нужна. Проверьте, может у вас так же? К стати это одно из решений проблемы - изначально ставить сигналку у которой есть такая функция. |
olik
23.04.05 - 16:40
Цитата(XX0 @ 23.04.05 - 10:40 ) У меня когда-то была сигналка Zorro - на ней даже при заведенной машине работало управление ЦЗ с кнопки на брелке сигналки. В этом случае кнопка водит. двери уже не нужна. Проверьте, может у вас так же? нет, у меня не так, уже проверяла |
Elep
23.04.05 - 19:03
Цитата(olik @ 22.04.05 - 22:20 ) что из этого самое реальное и простое, вот в чем вопрос Есть 2 варианта, если не городить дополнительные схемы: 1. две кнопки: открытия/закрытия дверей. Подключаются параллельно релюшкам сигналки, которые управляют ЦЗ... 2. одна кнопка+диодик к цепи управления ЦЗ от инфракрасного приемника, что на зеркале заднего вида (провод GRN/RED)... если есть такой |
olik
24.04.05 - 11:23
Цитата(Elep @ 23.04.05 - 20:03 ) Цитата(olik @ 22.04.05 - 22:20 ) что из этого самое реальное и простое, вот в чем вопрос Есть 2 варианта, если не городить дополнительные схемы: 1. две кнопки: открытия/закрытия дверей. Подключаются параллельно релюшкам сигналки, которые управляют ЦЗ... 2. одна кнопка+диодик к цепи управления ЦЗ от инфракрасного приемника, что на зеркале заднего вида (провод GRN/RED)... если есть такой спасибо, будем пробовать |
Spro101
24.04.05 - 15:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Цитата(Elep @ 23.04.05 - 19:03 ) Цитата(olik @ 22.04.05 - 22:20 ) что из этого самое реальное и простое, вот в чем вопрос Есть 2 варианта, если не городить дополнительные схемы: 1. две кнопки: открытия/закрытия дверей. Подключаются параллельно релюшкам сигналки, которые управляют ЦЗ... 2. одна кнопка+диодик к цепи управления ЦЗ от инфракрасного приемника, что на зеркале заднего вида (провод GRN/RED)... если есть такой 2 вариант проще, только надо снять блокировку с замка зажигания (контроль вставленного ключа). На своей машине протестировал, работает. Определяюсь куда поставить доп.кнопку. Еще, если есть датчик скорости можно сделать блокировку Ц.З. только после набора скорости, например 20 км/час. |
lentiay
24.04.05 - 21:00
Цитата(rony_spb_16v @ 21.04.05 - 22:49 ) Аккорд 99 г. Англия. Видимо установлена штатная сигналка, плюс пикалка Леопард. При постановке на охрану пикает Леопард один раз, а поворотники 4 раза мигают. Мне кажется, что припостановке на охрану включается и штатная и леопард. Контрольные диоды в углу левом, как у всех сигналок и в панели приборов по центру в шкале температуры и уровня топлива. Под капотом справа отдельный сигнал-бибкалка от щтатной сигналки. С брелка все двери открываются и закрываются, но вот из салоне все хуже. Если нужно закрыться, то придется нажать все кнопки на дверях, а вот открыть можно одной водительской кнопкой. Хочу сделать чтобы и открывалась изнутри и закрывалась машинка одной кнопкой, пусть не отдельной, но хотя бы водительской. Кто нить разбирался с центральным замком, как так сделать??? Я разбирался с ц.з. на своем цивике ! Первое : У меня стоял в водительской двери микрик(был заменен мною на штатный активатор с "5" проводами----> в ост дверях активаторы с "2" проводами),для того что бы закр. и откр. с брелка сигналки или ключом. Второе : У тебя не правильно подключена сигналка к ц.з. Третье : Или был поставлен вместо микрика обычный активатор с "2" проводами(который не выполняет функции микрика т.е. не дает тебе возможность кнопкой водительской двери открывать или закрывать ц.з.) Хотя что ты переживаешь ,почти на всех сигнализациях есть функция закрывания замков с брелка при откл. охране и заведеном движке. |
rony_spb_16v
24.04.05 - 21:28
Цитата(lentiay @ 24.04.05 - 21:00 ) Цитата(rony_spb_16v @ 21.04.05 - 22:49 ) Аккорд 99 г. Англия. Видимо установлена штатная сигналка, плюс пикалка Леопард. При постановке на охрану пикает Леопард один раз, а поворотники 4 раза мигают. Мне кажется, что припостановке на охрану включается и штатная и леопард. Контрольные диоды в углу левом, как у всех сигналок и в панели приборов по центру в шкале температуры и уровня топлива. Под капотом справа отдельный сигнал-бибкалка от щтатной сигналки. С брелка все двери открываются и закрываются, но вот из салоне все хуже. Если нужно закрыться, то придется нажать все кнопки на дверях, а вот открыть можно одной водительской кнопкой. Хочу сделать чтобы и открывалась изнутри и закрывалась машинка одной кнопкой, пусть не отдельной, но хотя бы водительской. Кто нить разбирался с центральным замком, как так сделать??? Я разбирался с ц.з. на своем цивике ! Первое : У меня стоял в водительской двери микрик(был заменен мною на штатный активатор с "5" проводами----> в ост дверях активаторы с "2" проводами),для того что бы закр. и откр. с брелка сигналки или ключом. Второе : У тебя не правильно подключена сигналка к ц.з. Третье : Или был поставлен вместо микрика обычный активатор с "2" проводами(который не выполняет функции микрика т.е. не дает тебе возможность кнопкой водительской двери открывать или закрывать ц.з.) Хотя что ты переживаешь ,почти на всех сигнализациях есть функция закрывания замков с брелка при откл. охране и заведеном движке. да нет же!!! я могу открыть все двери одной своей водительской кнопкой, а вот закрыть не могу, т.е. все кнопки нажать нужно..........понимаешь............. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 06:12 |
