> Сегодня опять долго не мог завести машину :(
 attikus
сообщение 06.01.04 - 22:54
Машина: Concerto HW`93 D15B2
После того как заглушил движок и попытался его завести, ничего не получилось.
Симптомы такие- после поворота ключа зажигания продолжает гореть лампа Check Engine (раньше всегда гасла при этом из под капота доносились звуки какого-то реле, что за реле может жужжать во время включения зажигания 2-3 секунды?) и тишина.Вращать стартером бессмысленно- даже не схватывает.После 10-ой попытки решил считать ошибки. Ничего кроме 17-ой.
Постоял минут 10-15 и машина с первого раза как ни в чем не бывало завелась.
Для пробы повторил запуск 3 раза.Все нормально.
Не понимаю что творится с машиной и куда в первую очередь смотреть?
 ShurikX
сообщение 07.01.04 - 00:13
Вечно молодой
Возможно Main Relay, только одна проблемка - это не под капотом а в панели - управляет топливным насосом...
Симптомы похожи на глюк релешки.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 attikus
сообщение 07.01.04 - 11:30
А как до этой релешки добраться, и поможет ли замена реле?
 Evgeniy
сообщение 07.01.04 - 14:40
Машина: Nissan Almera'2004
Его пропаивают, менять не надо
 Kotey.M
сообщение 07.01.04 - 18:45
Группа: Banned
Релюха в салоне стоит. Под панёлью. Её можно обнаружить при включении-выключении зажигания - должны быть щелчки. Пропаять его полезно.
Но ИМХО - это не реле. Т.к. слышимый тобой звук - это есть работа бензонасоса. Обычно неисправность реле заключается в том, что бензонасос не включается. А у тебя это всё работает.
ИМХО - проблема в системе зажигания. Либо коммутатор, либо катушка зажигания.
Краткость - с.т.
 attikus
сообщение 09.01.04 - 13:41
А разве бензонасос находится под капотом?
Почему тогда когда при повороте ключа слышу жужжание машина заводится, если нет звука то не заводится и горит Check Engine?
 ShurikX
сообщение 09.01.04 - 13:48
Вечно молодой
Сними код ошибки, что-то странное жужание...
З.Ы. Топливный насос в баке
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Kotey.M
сообщение 09.01.04 - 13:53
Группа: Banned
Главное реле пропаяй!!!
Краткость - с.т.
 attikus
сообщение 09.01.04 - 17:11
Извините, но еще раз повторюсь, что может жужжать под капотом с левой стороны?
Реле разве жужжит?
 Kotey.M
сообщение 09.01.04 - 17:52
Группа: Banned
Журчит бензин по магистрали. Пропаяй реле!
Краткость - с.т.
 attikus
сообщение 10.01.04 - 15:13
Хорошо попробую.О результатах обязательно сообщу.
А реле постоянно работает или только в момент запуска?
 Kotey.M
сообщение 10.01.04 - 15:45
Группа: Banned
В момент горения Check Engine реле включает бензонасос, оно также его включает с первым оборотом стартёра и когда двиг запустился.
Краткость - с.т.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 20:14
