15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Жрет масло!
 Palermo
сообщение 31.05.05 - 03:07
Сообщение #241
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
5 тыс ... Верхний уровень, всего падение составило около 2 мм. Но я меня л сальник распредвала и коленчатого.... потекли. Я доволен, даже больше. До красненькой крутил часто.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Arv
сообщение 31.05.05 - 08:31
Сообщение #242
Г ranting2.gif но они редкостное!
 Deniss
сообщение 31.05.05 - 11:23
Сообщение #243
3000 КМ
Таки не течет! Но езжу ну максим (редко-редко) до 4000
Сейчас планирую поехать отрегулировать клапана. Для самоуспокоения. Хотя характерного шума-стука клапанов особо не слышу...Сам этого делать не умею, да и инструмента нет
Да вот еще Прочитал про пружину...
Вопрос не по теме, но чего плодить кучу веток. Может ли определенная по рисунку резина "хлопать" (прошу не путать с "лопать") на крупнозернистом асфальто-щебеночном покрытии. Явный глухой стук на мелких неровностях, аж резонансно отдоет по кузову. Заезжал на СТО ходовая в хорошем состоянии. Но шум-стук-бряк... все равно
Правда уже порекомендовали поменять передний ступичный подшипник. Может это он передает колебания?
 Palermo
сообщение 31.05.05 - 15:07
Сообщение #244
Офф конечно, но ступичные подшипники просто гудят, притом всегда и не только на крупном асфальте. А с резиной было у меня подобное (Pirelli P5000 DRAGO), чистая пластмасса... полное г.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 rony_spb_16v
сообщение 31.05.05 - 15:27
Сообщение #245
Машина: Honda CR-V
у меня пробег 3500 км. Уже езжу как обычно. Уровень масла последние 2500 не изменился. Диамика и расход вроде в норме. В общем о ремонта не жалею. cool.gif
 Deniss
сообщение 01.06.05 - 14:11
Сообщение #246
Не грех по этому поводу усугубить.
Теперь можем консультировать от первого лица, а не от источника ОБС cool.gif А Палермо и услуги оказывать смогет wink.gif
Ну что остается только пожелать ни гвоздя ни жезла!
 Palermo
сообщение 02.06.05 - 14:49
Сообщение #247
.).gif, Вчера на аэродроме гонялся
Стоковое всё - лучшее время 16.73, я доволен...
Дернул Интегру 98 года, правда автоматная ZC, но зато на целую секунду. Учитывая, что мотору 14 лет, замена однозначно оправдала себя.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 rony_spb_16v
сообщение 02.06.05 - 23:41
Сообщение #248
Машина: Honda CR-V
Вот задумался, а на сколько хватит такого ремонта?
 Morfan
сообщение 14.06.05 - 09:53
Сообщение #249
Машина: Турбофорь.
Так.. наездил 3,5 тык после ремонта.
Масло не есть ни грамма, причём обороты у меня почти всегда 4-5 тыш.
Сальник всётаки пришлось менять - надоело ждать пока "само пройдёт" и так весь отсек маслом загажен.
Но провалы не пропали sad.gif и есть ощущение что двигло подтраивает хотя свечи, провода менял.
Есть ещё вариант что я криво подшипник вала трамблёра запресовал и он опять расссыпался но это уже совсем грустно будет.
Коллективный разум - сила!
 Deniss
сообщение 14.06.05 - 12:44
Сообщение #250
To Palermo
первым делом проверил резину, сказали - суппер!
полез дальше и вот оно таки да...
Ступичный подшиБник (когда начался период замены, но еще не требует срочной замены) дает звук подобный тому, что плохая (пластмассовая) резина. Именно на крупнозернистом асфальте гул передается и вибрация, аж на кузов.
Результат - поменял ступичный подшипник, и теперь хоть по льду, хоть по гравию, звук один и тот же. Так что Вот вам метод диагностики...
а сальник я все таки тоже поменял. Он хоть и не тек при езде по городу (короткими перебежками) то уверен, если поехать далеко и долго, то будет течь.Открыли посмотрели - "ПОТЕЕТ" , поменяли!
Успехов
 Palermo
сообщение 15.06.05 - 12:54
Сообщение #251
Да ничего не будет .).gif. всё будет просто хорошо... хонды любят когда моторы крутят... Я за месяц сцепление приговорил, и короба окончательно захрустела. думаю надо ей поменять, пока цены божеские. (100 енотов). А теперь еще и тормоза захотелось на зад дисковые поставить... Одним словом тащюсь....
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 Deniss
сообщение 15.06.05 - 17:12
Сообщение #252
shok.gif Да уж!!
Осторожно так потрогав ручку переключения передачи на АКПП
прислушавшись-не хрустит.
 Santёr
сообщение 01.08.05 - 10:02
Сообщение #253
Машина: не хонда -> Civic -> Accord -> не хонда
Ну вот и я, накопив тонну денег, решился на замену мск. Расход был литр на 1000. Будем ждать результатов.
 rony_spb_16v
сообщение 01.08.05 - 22:00
Сообщение #254
Машина: Honda CR-V
ну и зря.
Я тоже пытался и зря деньги потратил. Я даж писал об этом. Почитал бы......... BYE.GIF
 Santёr
сообщение 02.08.05 - 10:18
Сообщение #255
Читал. Читал также, что кому-то помогает. Решил рискнуть. Может хотя бы уменьшится.
 rony_spb_16v
сообщение 02.08.05 - 11:23
Сообщение #256
Машина: Honda CR-V
мне будет жаль твоих денег, но больше жаль что ты разочаруешся.......
твой расход на 99,9 % вызван залегшими маслосъемными колечками и 0,01% то что где то выдавливает через сальники.
Я дважды проходил через эту школу. Сначала в 1997 году когда восстанавливал двигатель на Пассате Б3 и второй раз на Хонде. В итоге менял кольца в обоих случаях и получал желаемый результат.
 Gagarin
сообщение 02.08.05 - 11:40
Сообщение #257
Менял маслосъемные колпачки недавно. Расход был 1,7л на 8000км. после замены пока проехал не много, но по субъективным ощущениям, масло продолжает есть. Вопрос лишь сколько, и насколько стало есть меньше...
 wonder_boy
сообщение 02.08.05 - 14:08
Сообщение #258
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
жор масла через МСК как правило очень не значительный
 Santёr
сообщение 02.08.05 - 14:44
Сообщение #259
Если залегли кольца, то машина начинает дымить, если газуешь, так? У меня такого нет.
 sava
сообщение 02.08.05 - 15:02
Сообщение #260
У меня тоже масло уходит1л на 3000-3500км. Правда подтекает в районе холодильника, что за масляным фильтром. И кстати свечи менял. Вроде сухие а на резьбе масло ощущается, кчему бы ето, а?
Масло астрол 5w40.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 11:01
