21.04.05 - 13:58
вот тут можно посмотреть, какое масло не стОит покупать точно http://pics.binary.ru/?file=motoroel.wmv |
Palermo
21.04.05 - 14:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Смени кольца и забудь про расход масла. Краткий отчет после смены колец: D15b Прошёл 4 тысячи, регулярное заваливание в красную зону.... уровень не меняется. Масло BP Vissco 5000 10w40 |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Pilot@Civic
21.04.05 - 15:05
Ага... смени кольца.. Как будто это такая же операция, как свечи поменять... Замена колец (16 000р работа, 200$ комплект колец) и колпачков (4800р работа и 60$ колпачки) выльется под штуку зеленых... |
Правильно, а ты как хотел? Можно еще воткнуть другой двиг, а старый продать по запчастям. СЪэкономить не удастся.
Pilot@Civic
21.04.05 - 15:17
Все.. бросаю гонять... Сначала за подвеску отвалил... теперь еще движок... А уж тормозные колодки и вовсе меньше масла ходят... А есть отзывы о Хондовском масле в движок (HFS 5W-40)? |
Будут, щас в Сивик сестры заправлю, к осени созреет отзыв. Только 5-30 вроде в Олсере брал.
Palermo
21.04.05 - 15:49
я лил оригинальное масло вот это... ![]() но, что то не заметил сильного снижения расхода. Если кольцам "кердык", не в масле дело. |
Civic ZC DOHC
Pilot@Civic Твоему Сивику точно 10-60 не нужно. Не гоночный же это мобиль! Я как минимум перешел хотя бы на 5-40 синтетику. А вообще-то как правило синтетика жрется получше полусинтетики. Возможно, что немного расход уменьшится. Кроме того помимо масла гоночный режим очень влияет. |
Будущий Космонав...
21.04.05 - 15:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
Цитата(Pilot@Civic @ 21.04.05 - 10:26 ) Сейчас попробую поездить пару недель до 5 000 оборотов. Посмотрю, каков будет расход в таком режиме. Если существенно упадет, то о чем это может говорить? Если большой расход масла на оборотах свыше 5500 - это что такое? ... ежели честно я не понимаю зачем вообще по городу такие обороты крутить... 2500 - 3000 ихвтит... |
Gagarin
21.04.05 - 16:15
Проехал 7000 после замены, долил 1700мл масла. Жрет падла. Пробег у меня 253ткм, масло Castrol Magnatec 5w40. Езжу в основном 2500-3000 оборотов по городу, изредко, если надо обогнать быстро кого либо, кручу до 4500.
21.04.05 - 17:09
3000 мало, кольца сядут, если уже не начали садится это не волга |
Gagarin
21.04.05 - 18:42
Ну если так судить, и судя по расходу масла уже сели... Раскоксовку забабахать?
rony_spb_16v
21.04.05 - 22:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
такому движку нужен ремонт, пусть не полный капитальный, но нужен............дело все идет к замене колец и резинок. Дороговато конечно, но зато двигун будет радовать....... |
Gagarin
22.04.05 - 06:20
Раз дело идет к ремонту, буду собирать информацию. Меняю значит кольца, маслосъемные колпачки. Что сразу стоит заменить помимо этого, раз будут расбирать движок? Какие сальники и прокладки нужны?
rony_spb_16v
22.04.05 - 06:35
Цитата(Svolach @ 22.04.05 - 06:20 ) Раз дело идет к ремонту, буду собирать информацию. Меняю значит кольца, маслосъемные колпачки. Что сразу стоит заменить помимо этого, раз будут расбирать движок? Какие сальники и прокладки нужны? кольца, мск, прокладки 3 шт., сальники колена и р/в |
Pilot@Civic
22.04.05 - 07:10
А я сальник колена поменял 4 000 назад.. А прокладки какие нужны? |
Будущий Космонав...
22.04.05 - 08:11
Цитата(MrDims @ 21.04.05 - 17:09 ) 3000 мало, кольца сядут, если уже не начали садится это не волга Объясни плз. почему если обороты не задирать выше 3000, кольца сядут? |
Цитата(MrDims @ 21.04.05 - 18:09 ) 3000 мало, кольца сядут, если уже не начали садится это не волга Уверен? Тоже интересно - объясни. |
22.04.05 - 10:30
как всегда, проблема в нашем отстойном бензине из-за устревшего оборудования выход бензина из тонны нефти у нас составляет 180л вместо 450л в сша чтобы максимально повысить эту цифру без модернизации, увеличивают температуру перегонки, в результате чего в нашем бензине присутствуют фракции, испаряющиеся при 215С, хотя по нормам положено не более 185С для двигателя это означает, что при невысокой температуре в камере сгорания эти тяжёлые фракции не сгорают полностью, а отлагаются на стенках, в том числе и на поршне для буржуйских двигателей с тонкими кольцами и малыми зазорами это особенно актуально поэтому надо максимально возможно ездить в режимах, когда камера сгорания лучше всего очищается, т.е. высокие обороты и нагрузки |
LAWyer
22.04.05 - 11:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.034 Имя: Сергей Город: Москва (ясенево) Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D Репутация: 15 |
Цитата(MrDims @ 22.04.05 - 11:30 ) поэтому надо максимально возможно ездить в режимах, когда камера сгорания лучше всего очищается, т.е. высокие обороты и нагрузки АААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ УУУУУУуу!!!!! У меня на 5 тыс ушел литр, но я и гонял раз 5 с 12-й!!! и езжу в основном до 4 тыс оборотов с копейками!!!!!! |
My Japan name is Takameifukushi ..... Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1) Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8) Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18) Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18) Traxxas E-Revo VXL (1:18) HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 08:59 |
