15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Жрет масло!
 Alex2K
сообщение 19.05.05 - 08:09
Сообщение #181
Машина: HONDA PRELUDE IV -F20A4
Обнаружил масло в свечном колодце!! Это что? что менять?
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...
 wonder_boy
сообщение 19.05.05 - 08:14
Сообщение #182
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
прокладки колечки между гбц и блоком
 Alex2K
сообщение 19.05.05 - 08:24
Сообщение #183
Интересно сколько будет стоить их поменять в сервисе?Там наверно придется и прокладку блока тогда менять
 wonder_boy
сообщение 19.05.05 - 08:53
Сообщение #184
извиняюсь ошибочка вышла
прокладки колечки между крышкой гбц и самой крышкой
сообщение 19.05.05 - 09:26
Сообщение #185
самому работы на полчаса...
зачем сервис?
 Alex2K
сообщение 19.05.05 - 11:00
Сообщение #186
зачем сервис?
нужно потом менять прокладку крышки? и еще за одно маслосьмные колпачки самому реально поменять?
 Gagarin
сообщение 19.05.05 - 11:45
Сообщение #187
Менял тут свечи на днях, аналогично, в одном свечном колодце свеча наполовину была в масло окунута. Комплект прокладок для крышки уже закупил, буду менять.
сообщение 19.05.05 - 12:16
Сообщение #188
а для замены мск надо также снимать распредвалы и рокеры
прокладки меняются по состоянию
но на герметик поставить не помешает
 wonder_boy
сообщение 19.05.05 - 13:52
Сообщение #189
кстати даже сервис мануал предписывает пользоваться жидкой прокладкой наряду с установкой новых резинок.
 Santёr
сообщение 19.05.05 - 15:18
Сообщение #190
Машина: не хонда -> Civic -> Accord -> не хонда
У меня тоже проблемы с расходом масла(литр на 1000км). Машина 97г., масло Esso 10w40 синтетика. Прочитал все выше написанное и сделал выводы(поправьте, если что не так):
-смена масла на другого производителя и полусинтетику
-замена колец(~$300 вместе с работой)
-доливать, пока не станет совсем плохо
Где лучше сделать диагностику двигателя и замену колец?
 Vinyard
сообщение 19.05.05 - 15:26
Сообщение #191
В мануале даже нарисовано, куда надо герметик класть!
 Gagarin
сообщение 19.05.05 - 16:49
Сообщение #192
Замена колец с самими кольцами и работой в 300 уёв ну никак не встанет. Я так полагаю что стоимость будет поболе раза в два как минимум, если только кольца менять.
P.S. Esso можно рекомендовать только в тазики лить.
сообщение 19.05.05 - 16:56
Сообщение #193
to Gagarin
ты глупости то не говори...
у меня тойота уже больше 200ткм прошла на нём, и готова пройти ещё столько же wink.gif
 Замученный
сообщение 19.05.05 - 17:19
Сообщение #194
Цитата(MrDims @ 19.05.05 - 17:56 )
to Gagarin
У меня такое чувтво что найти НАСТОЯШЕЕ масло сейчас просто практически невозможно....кругом и повсюду подделки .....хотя можно и найти оригинал.....Так что все масла хороши если они ОРИГИНАЛЬНЫЕ !!)))))
 Замученный
сообщение 19.05.05 - 17:23
Сообщение #195
Диагностику зделаешь сам..если нигде нетечет тогда смотри выхлоп какой у тебя ....если при заводке немного поддымлевает ..значит колпачки.....если на горячем движке хорошенько погазовать ..лутше на месте ...увидешь синее облако....значит кольца.....но ремонт будет гораздо дороже чем ты написал.....примерно кольца и колечки.....ты и сам сможешь поменять..!!!
 Замученный
сообщение 19.05.05 - 17:26
Сообщение #196
Извевняюсь ..нетому написал...бывает но думаю разберетесь !!!
 Замученный
сообщение 19.05.05 - 17:28
Сообщение #197
А вообше мне кажется в любом сервисе могут хорошо надуть с работой..да и запчестями тоже...кто знает что они туда вложат .....мой совет или сам делай все это или в обычной мастерской....купи все вначале только !!!
 Gagarin
сообщение 19.05.05 - 22:09
Сообщение #198
Цитата(MrDims @ 19.05.05 - 16:56 )
to Gagarin
Я бы не сказал что это глупости. Всё таки Esso второсортное масло, выпускаемое фирмой Еxxonmobil, лучше уж первосортное брать ихнее - Mobil. Сам раньше в хонду пару раз заливал Esso, потом перешёл на кастрюль. Хотя главнее наверное не нарваться на левак всё таки.
сообщение 20.05.05 - 09:59
Сообщение #199
особенно про сортность... ТТХ масла совсем не по этому определяется
и у нас не болиды F1...
поэтому категории качества SL, какой отвечает даже п/с Esso за глаза хватает любым нашим двигателям
а вот насчёт левака - это да
но подделка под Esso, так же, как и под Castrol, никакого отношения к этим уважаемым производителям не имеет
настоящее масло обеих этим фирм можно купить в мЕтро или Ашане например
 Gagarin
сообщение 20.05.05 - 10:46
Сообщение #200
Хорошо Дим, ты тогда объясни мне, чем обусловлена дешевизна Esso по сравнению с Мобилом, если их делает одна и та же фирма? Тем что масло одинаковое, но Esso просто для более бедных, я вряд ли поверю.
Брал раньше в мЕтро кастрол, последний раз взял в Ашане. Цены практически одинаковые.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 12:38
