Pilot@Civic
21.04.05 - 10:03
Добрый день! Уж простите, если подобное уже десятки раз описывалось... нет времени сейчас листать форум. Проблема в следующем: За 3500 км залил практически 2 литра масла! Раньше тек сальник коленвала - грешил на него. Но сальник теперь стоит новый, расход масла уменьшился, но совсем не намного! Что это может быть? Маслосьемные колпачки? Кольца? Каковы первые этапы? Мне кажется, что стоит сделать: 1. Проверить на ходу (есть ли дым) - на оборотах, при переключениях. 2. Проверить компрессию в двигателе. Без нагрузки (на нейтралке) до 5 500 не дымит вообще. Сегодня попробую до предельных раскрутить (7400 отсечка вроде). Двигатель D14A4 (1.4 90 сил). Пробег 153 000 км. Масло: Castrol RS 10W-60 (синтетика). Частенько езжу "на все деньги", то есть до 6-6.500 оборотов... Заранее спасибо! P.S. Если это самый тяжелый случай, то во сколько обойдется замена поршневых колец (маслосьемные же с ними в комплекте идут) и колпачков?(стоимость деталей знаю). |
Garibaldi
21.04.05 - 10:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
У меня тачка тоже жрала масло и тоже был Castrol - сменил марку масла - проблемы вообще нет!
Сею радость и выкарчовываю злость!
Pilot@Civic
21.04.05 - 10:14
Боюсь, не поможет это... Что-то смутно верится, что одна смена марки масла поможет добиться расхода в 1 литр на 10000 км... |
Будущий Космонав...
21.04.05 - 10:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
Я лью Castrol Magnetec 5W-40 тьфу тьфу тьфу вообще не жрет масло... так что дело не в масле. (хотя если оно паленое, то всякое может быть)...
Если весь день ехать на 6500 оборотах с данным маслом, то вполне может быть. И давно так? |
Pilot@Civic
21.04.05 - 10:26
Ну, тысяч 20 точно уже! Я просто на сальник грешил, а когда поменял - проблема осталась. Сейчас попробую поездить пару недель до 5 000 оборотов. Посмотрю, каков будет расход в таком режиме. Если существенно упадет, то о чем это может говорить? Если большой расход масла на оборотах свыше 5500 - это что такое? А в воскресенье поеду компрессию мерять... P.S. На подъемнике будут поднимать (еду рулевые тяги менять) - заодно подтеки посмотрю. Может оно течет где... |
На сумасшедших оборотах жрать масло будут все. Кроме того есть некоторые масла, имеющие склонность к пожиранию. А при езде под нагрузкой дымит? |
Цитата(Будущий Космонавт @ 21.04.05 - 11:18 ) Я лью Castrol Magnetec 5W-40 тьфу тьфу тьфу вообще не жрет масло... так что дело не в масле. (хотя если оно паленое, то всякое может быть)... Castrol Magnetec 5W-40 и Castrol RS 10W-60 совершенно разные вещи |
Pilot@Civic
21.04.05 - 11:46
При езде под нагрузкой вроде не дымит - в зеркало смотрю уже второй день. Но так не поймешь. В выходные попрошу приятеля, чтоб за мной поездил - посмотрел... |
21.04.05 - 12:08
Смени масло, никчему такое лить.
Pilot@Civic
21.04.05 - 12:25
А какое заливать тогда? Вроде как высокая вторая цифра говорит о том, что оно хорошо тепловую нагрузку переносит. Разве не так? А если поменять все-таки, то Shell Helix Ultra 5W-40 подойдет? Узнал масштаб цен.. мне стало дурно: Замена колпачков 4800р (еще можно пережить). Замена колец - 16 000р!!! Узнавал в ЭВИС-Моторос, там и обслуживаюсь... |
Рекомендую Q8. Синтетика на лето 10-60, на зиму 5-40. http://www.amag.ru/catalog/1/32/52/183/ |
Pilot@Civic
21.04.05 - 12:43
А смысл менять 10W-60 на 10W-60? А по ссылке - там 10W-50 написано... |
Ну тыж меняешь Кастрюль на Шелл, почему бы ни посмотреть Кувейт? А цена у него пониже будет.
Pilot@Civic
21.04.05 - 13:05
Большая ли разница между синтетическими маслами одной вязкости, но разных производителей? Вот поменяю я, к примеру, Castrol RS 10W-60 на Q8 10W-60. И что изменится? Чем Q8 лучше? Разве что постоянно его подливать чуть дешевле будет... Это не подколка никакая, я просто и правда не знаю |
Лил в Аккорд СА 87 г.в. Пробег за 200 тыс.км.свно скручен! Двиг весь в потеках, но масло не ел. По собственному опыту рекомендую, да и www.hondaclub.ru таким торгует. Масло классное, для форсированных высокооборотистых движков. А главное ЦЕНА, дешевле Мобила/Кастрола. А Шелл вообще может быть с Рязани!
Pilot@Civic
21.04.05 - 13:12
А что, расход масла может ЗНАЧИТЕЛЬНО различаться из-за самого масла? То есть ща залью Q8 и он у меня сократится?
Такой расход НЕ сократится. Впору переходить на полусинтетику + долив. Ценники глянь, сколько синтетики утечет, мож пора в ремонт?
Pilot@Civic
21.04.05 - 13:16
Так вот я и спросил, что делать Завтра в ЭВИС еду к 9 утра... компрессию померяю.. А до замены масла все равно еще рано - еще 5 500 км (раз в 9 000 меняю) |
Если в цилиндрах масло, то компрессия будет о-го-го. Масло смени, 4 тыс.км. тебя не спасут. Расход может сократиться, ИМХО не сильно. У мена на САшке покупалась ОДНА канистра масла, 3,8 в двигатель, сотатки просто доливал после 7 тыщ. Двиг реально потел, но не свежим маслом. Потом еще до кучи потекли сальники лобовины, но я так его и продал. А вот Аккорд СВ синтетику Кувейтскую начал подъедать капитально, но и пробег у него 260 тыщ на момент покупки, перевел его на полусинтетику. Щас 320 тыщ, если тапка в полу, то за 10 000 кушает КАНИСТРУ!!! Готовлюсь к капиталке. Вот такие пироги. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 06:13 |
