> Чистка дросельной заслонки на D15b
 greenday
сообщение 20.04.05 - 10:23
Машина: Civic Ferio Mi
Возникло желание почистить впуск, т.к. плавают обороты на ХХ, а все уже заменено (свечи, фильтры, лямбда и т.д.)
Конкретного описание как это делать на моем двигателе не нашел (D15B без VTEC), так что поправте если не прав.
1. Снимаю фильтр, и отворачиваю верхний хомут который крепит фильтр.
2. Отворачиваю все шланги, отсоединяю все датчики, тросик газа и отворачиваю 4 гайки которые держат весь механизм. Как я понимаю после этого все снято.
3. Беру очиститель карба и все чищу, до блеска.
4. Проверяю не вымыл ли смазку механизма, если вымал WD-40 + литол под привод.
5. Собираю все в обратном порядке, и смотрю чтобы на отпущеном газе дросель закрыт, а на выжетом в пол открыт.
Ничего не забыл? Если есть подводные камни подскажите, просто разбирать сам механизм не очень хочется, или раз уж снял то надо разбирать (как я понимаю все выкручиваю, кроме меченных винтов)?
Спасибо за ответы.
 Palermo
сообщение 20.04.05 - 10:48
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
Всё верно, нет там ничего сложного. В марте тоже самое делал, до болта разобрал, продул, прочистил, и вновь собрал... Работает. Только поставь насечку, как стоит датчик положения дросельной заслонки.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 BadBoy
сообщение 20.04.05 - 10:53
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Блин у меня такой же двиг. А где там клапан ХХ ? Фильтр снимал, не нашёл.
Выберите любые два пункта...
 greenday
сообщение 20.04.05 - 11:15
А зачем ставить насечку? Может просто не снимать датчик, снять весь механизм, и чистить не разбирая? Или так не получиться, просто не хочется сам механизм разбирать.
 Aleksey777
сообщение 20.04.05 - 11:17
Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT
No 2
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...0&id=1725089898
 BadBoy
сообщение 20.04.05 - 11:25
№ 2 снимал, там чисто было, всё крутилось нормально. И нет там никакой сетки про которую все говорят.
 Aleksey777
сообщение 20.04.05 - 11:27
Спасибо за ответы.
1. сначала резонатор с впускным воздуховодом надо будет окрутить, я так полагаю.
2. фиг знает как прокладка снимется, я тоже планирую разбирать, куплю, чтобы со старой не мучиться
3. говорят что желательно немного соляры иметь. Не все очиститель берет
Почисти тогда еще и клапан PCV
 Aleksey777
сообщение 20.04.05 - 11:28
хорошо, что чисто. Говорили про другие двигатели, видимо там есть, а у нас нету.
 BadBoy
сообщение 20.04.05 - 11:30
Но обороты-то падают !
 greenday
сообщение 20.04.05 - 13:52
А датчик MAP тоже чистил или его не трогать? И где датчик положения дросельной заслонки не подскажешь?
 BadBoy
сообщение 20.04.05 - 14:15
2 greenday
корпус дросселя куда болт 18 вкручивается, там и есть датчик дросселя.
А кто знает где винт регулировки ХХ ?
 wonder_boy
сообщение 20.04.05 - 16:18
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
нумбер 1 на картине это винт регулировки хх
 greenday
сообщение 20.04.05 - 18:14
Так как насчет MAP датчика, в него тоже очиститель лить?
 wonder_boy
сообщение 21.04.05 - 03:17
когда разберешь блок дроссельной заслонки посмотришь на состояние канала для MAP сенсора, как правило там чисто.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 11:54
