chantal
22.03.06 - 14:42
Цитата(Kotey.M @ 21.03.06 - 19:01 ) Тяги снимаются без снятия стоек. Всё откручивается. Всё регулируется, подрезается металлическая втулка, подрезается резинка, подбираются шайбы. Производитель для того и сделал это всё, чтобы регулировать можно было. Кость, я говорю так как у меня, не получается открутить тягу, несняв стойку, никаким ключем подлезть неполучается ;-( да и стойку снять, не так сложно, зато гораздо удобнее работать после сьема стойки.... |
Форум-это эстонский чат!
Abod
23.03.06 - 06:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Те 2 болта что крепят тягу к нижнему рычагу открутить не реально. С рычагом не подлесть... Я для замены резинок на тяге снимал весь нижний рычаг... Всё равно я остался при своем мнении. Отпиливать втулки, подкладывать не понятные шайбы (разобрав полподвески) как то не по японски |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
rak-69
23.03.06 - 07:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 142 Имя: Михаил Город: Москов Машина: Odyssey 2004 3.5л Репутация: нет |
На развал-схожд. в самой программе есть анотация как эти тяги регулировать подкладованием шайб такчто сами попонцы это регламентируют .На нормальном стенде есть инструкций где и как это делать в картинках и геометрия сразу видна по осям ищите нармальный лазерный стенд и никаких проблем.
$ G. $
24.03.06 - 12:14
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
Цитата(chaosmaster @ 22.03.06 - 07:50 ) Нормальная регулировка, есть ее описание в мануале (Аккорд). можешь ткунть пальцем в каком именно и нможет даже на какой странице???? ну не нашел я ни в одном из 2-х какие ест ьу меня |
$ G. $
31.03.06 - 06:41
у кого есть мануал нормальный всё таки на аккордеон ???
AIRKrug
31.03.06 - 07:30
Есть. 98-99гг. 125 метров. По рюсски. Кст. была ссылка. "Выбегом называется угол отклонения от вертикали оси поворота колеса в плоскости последнего. Если ось поворота наклонена назад, выбег называется положительным, наоборот. Регулировка выбега передних колес осуществляется путем подбора дистанционных шайб, подкладываемых под толкающие штанги подвески." Взято оттуда. |
SuicideR
31.03.06 - 10:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Цитата(AIRKrug @ 31.03.06 - 11:30 ) Есть. 98-99гг. 125 метров. По рюсски. Кст. была ссылка. 107.35 Mb ВОТ ТУТА |
SUICIDIN' DA MIND
$ G. $
03.04.06 - 08:27
пасибки - посмотрю щас че за мануал, скачаю!
$ G. $
06.04.06 - 14:09
Цитата(AIRKrug @ 31.03.06 - 10:30 ) Есть. 98-99гг. 125 метров. По рюсски. Кст. была ссылка. "Выбегом называется угол отклонения от вертикали оси поворота колеса в плоскости последнего. Если ось поворота наклонена назад, выбег называется положительным, наоборот. Регулировка выбега передних колес осуществляется путем подбора дистанционных шайб, подкладываемых под толкающие штанги подвески." Взято оттуда. мануал на европейку блин опять че то не нахожу я там ниче конкретного :-( |
$ G. $
18.04.06 - 11:48
вот мысль интересная попалась - что скажете? http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0entry583366 "Все из-за системы EPS, дело в том, что оказывается в Японии дороги с наклоном влево!!!!! Поэтому усилитель настроен так, чтобы этот уклон компенсировать! Чтобы это вылечить надо его мозги обнулить..." |
SuicideR
21.04.06 - 06:55
Модер, ты если удаляешь сообщения, то хотя бы пиши причину.. а то вы стали похожи на наше правительство...просто без объяснений ...или это просто власть ударила в голову !!??? В общем я проблему с уводом вправо решил. По мануалу конечно там про какие то шайбы, тут кто то умничал про электроусилитель. Все банально просто (ИМХО у меня). Реально была откручена контрящаяся гайка на правой реактивной тяге. До срыва оставалось 5мм. Полная длина остатка при закоентренной гайке, для сведения, составляет порядка 2 - 2,5 см. Так что вот. И машина теперь едет офигенно ... |
SUICIDIN' DA MIND
AIRKrug
21.04.06 - 08:46
Единственное, что могу добавить, если она открутилась сама, то снова открутится. Или ищи новую, или контри второй гайкой (я так сделал)...
$ G. $
21.04.06 - 13:22
Цитата(SuicideR @ 21.04.06 - 09:55 ) Модер, ты если удаляешь сообщения, то хотя бы пиши причину.. а то вы стали похожи на наше правительство...просто без объяснений ...или это просто власть ударила в голову !!??? В общем я проблему с уводом вправо решил. По мануалу конечно там про какие то шайбы, тут кто то умничал про электроусилитель. Все банально просто (ИМХО у меня). Реально была откручена контрящаяся гайка на правой реактивной тяге. До срыва оставалось 5мм. Полная длина остатка при закоентренной гайке, для сведения, составляет порядка 2 - 2,5 см. Так что вот. И машина теперь едет офигенно ... да чё за "реактивная тяга блин опять"? кто нидь может толком объяснить и наглядно на какой-нидь схнме показать ну смотрели на 2-х сто у меня - никаких реактивных тяг не нашли - нету их там блин |
AIRKrug
22.04.06 - 05:02
$ G. $
23.04.06 - 17:21
и че - ссылки по фоткам не пашут... кто-нидь еще фотал процесс регулирования "реактивной тяги" ? |
chaosmaster
24.04.06 - 03:47
SuicideR - Никто в этой теме ничего не удалял. $ G. $ - процесс закручивания гайки на винт очень сложный - его бесполезно фотать, его на видео снимать надо. С субтитрами. |
Ich Will Alles!!
AIRKrug
24.04.06 - 05:39
2 Abod - проверь ссылки.
Abod
24.04.06 - 05:56
на что???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
$ G. $
24.04.06 - 08:52
Цитата(chaosmaster @ 24.04.06 - 06:47 ) SuicideR - Никто в этой теме ничего не удалял. $ G. $ - процесс закручивания гайки на винт очень сложный - его бесполезно фотать, его на видео снимать надо. С субтитрами. ему топик поредактировал модер какой то... процесс закручивания гайки не надопоказывать, я просто пытаюсь понять, что же все таки имеется ввиду под названием "реактивная тяга"?! Если разговор идет о той "передней радиальной тяге" - под которые предлагали шайбы подкладывать и которая была на схемке - то хорошо. Если же про какую то другую еще тягу разговор - пусть пояснят более подробно плиз! Просто в конце недели договорился про подъемник уже - сам буду искать эти гайки на "радиальной тяге". Хотелось бы и заранее знать куда еще смотреть. |
AIRKrug
24.04.06 - 09:09
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 04:38 |
