$ G. $
17.03.06 - 13:46
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
Цитата(AIRKrug @ 17.03.06 - 14:09 ) Тяги 8 и 10. Откручиваются гайки 27. эти 8 и 10 - как раз угол регулируют ??? или нет? а если тачка бита в колеса какое то к примеру что можно покрутить чтоб устранить???? можете на схемах показать - я с буком и каталогом прям на СТО приеду и покажу им наглядно |
Abod
17.03.06 - 14:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Это тяги. Они ничего не регулируют. Жестко прикручены к рычагам и через резинки к кузову... Если их погнули (или вытянулись то менять)
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
$ G. $
17.03.06 - 14:57
а что тогда 27 гайка регулирует?
Kotey.M
17.03.06 - 15:18
Цитата(Abod @ 17.03.06 - 19:49 ) Это тяги. Они ничего не регулируют. Жестко прикручены к рычагам и через резинки к кузову... Если их погнули (или вытянулись то менять) Они регулируют угол продольного наклона оси поворота |
Краткость - с.т.
$ G. $
17.03.06 - 15:36
Цитата(Kotey.M @ 17.03.06 - 18:18 ) Цитата(Abod @ 17.03.06 - 19:49 ) Это тяги. Они ничего не регулируют. Жестко прикручены к рычагам и через резинки к кузову... Если их погнули (или вытянулись то менять) Они регулируют угол продольного наклона оси поворота Костя, так это получается как раз то что мне предлагают сделать? (выше писал) то бишь получиться правое колесо сделать чуток вперед, а левое назад - этим добиться компенсации сил развала?? или не догоняю? |
Tav
17.03.06 - 16:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Дмитрий Город: Москва, ЦАО Машина: CR-V Репутация: нет |
Такая же проблема с CR-V ведет в право , при торможении ведет сильнее. что можно сделать C.Р. в норме
Zushi
20.03.06 - 09:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Alex Город: Krasnoyrsk Машина: Honda CR-V B20B Репутация: нет |
и у меня на црв проблема с уводом вправо. кузов промеряли, отклонений от нормы нет. предложили рычаг поменять, возможно проблема в нём. а пока его развернули, и сделали р-с шобы резину ни ела. но всё равно когда трогаешься, и разгон интенсивный, машину вправо тянет немного, да же на руле чювствуеться. |
AIRKrug
20.03.06 - 10:27
Цитата($ G. $ @ 17.03.06 - 20:36 ) Цитата(Kotey.M @ 17.03.06 - 18:18 ) Цитата(Abod @ 17.03.06 - 19:49 ) Это тяги. Они ничего не регулируют. Жестко прикручены к рычагам и через резинки к кузову... Если их погнули (или вытянулись то менять) Они регулируют угол продольного наклона оси поворота Костя, так это получается как раз то что мне предлагают сделать? (выше писал) то бишь получиться правое колесо сделать чуток вперед, а левое назад - этим добиться компенсации сил развала?? или не догоняю? Все так. Шайбами 15. |
$ G. $
20.03.06 - 16:05
Цитата(AIRKrug @ 20.03.06 - 13:27 ) Цитата($ G. $ @ 17.03.06 - 20:36 ) Цитата(Kotey.M @ 17.03.06 - 18:18 ) Цитата(Abod @ 17.03.06 - 19:49 ) Это тяги. Они ничего не регулируют. Жестко прикручены к рычагам и через резинки к кузову... Если их погнули (или вытянулись то менять) Они регулируют угол продольного наклона оси поворота Костя, так это получается как раз то что мне предлагают сделать? (выше писал) то бишь получиться правое колесо сделать чуток вперед, а левое назад - этим добиться компенсации сил развала?? или не догоняю? Все так. Шайбами 15. не - такой вариант чё то попахивает жором резины... вот блин япы - одно не пойму, че не могут сделать развал то :-(( или типа покатался или стукнули тебя - так проще нову авто купить... глупо как то... народ - вот в каком то мануале на аккорды такое нашел - http://a.photofile.ru/image.php?id=24980181&pager=2 это и есть реактивная тяга чтоли??? как ее отыскать на аккорде то |
Abod
21.03.06 - 07:26
не согласен с тем что тяги регулируются. гайка 27 тупо затягивается с определенным моментом. Ограничением затяжки служит металическая втулка, которая проходит внутри резинок. Для того чтобы регулировать длину нужны шайбы разной толщины, но нигде в каталоге я таких не нашел. |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
chaosmaster
21.03.06 - 07:56
Цитата(Abod @ 21.03.06 - 12:26 ) не согласен с тем что тяги регулируются. гайка 27 тупо затягивается с определенным моментом. Ограничением затяжки служит металическая втулка, которая проходит внутри резинок. Для того чтобы регулировать длину нужны шайбы разной толщины, но нигде в каталоге я таких не нашел. Шайбы для регулировки подкладываются не под гайку, а с другой стороны сайлентблока тяги (№13 на рисунке) |
Ich Will Alles!!
Abod
21.03.06 - 08:48
Я понял про какую гайку идет разговор... Но для регулировки нужны шайбы разных толщин... Тут например http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...5E00276&scr=600 Этих шайб нет |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Tav
21.03.06 - 08:48
а что можно сделать с CR-V что бы не вело вправо, куда подложить волшебную шайбочку, или может что то подкрутить ? у многих такая проблема.
AIRKrug
21.03.06 - 10:27
Цитата(Abod @ 21.03.06 - 13:48 ) Я понял про какую гайку идет разговор... Но для регулировки нужны шайбы разных толщин... Тут например http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...5E00276&scr=600 Этих шайб нет Совсем не обязательно, чтобы эти (если нестандартные) шайбы (у тебя №16) имели парт-намбер. Т. е. были заводскими. Подбери или закажи токарю. |
chantal
21.03.06 - 13:27
нда.. регулировочка сомнительная ;-) производитель врядли предполагал что таким образом будут регулировать.... чтобы поменять ту шайбочку, стойку надо снять ;-) если неснять стойку, то неполучается открутить один болт.... и.... как подобрать то? получается тока методом научного тыка.... |
Форум-это эстонский чат!
$ G. $
21.03.06 - 14:00
мне при моих 30 минутах посоветовали милиметра 4... но действительно сомнительно как то это все а вот про это кто что может сказать? http://a.photofile.ru/image.php?id=24980181&pager=2 это сход регулируеца или как раз та реактивная тяга? |
Abod
21.03.06 - 15:54
Да кстати на одях задница тож регулируется. Я до последнего не верил пока на All Data не нашел как
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Kotey.M
21.03.06 - 19:01
Тяги снимаются без снятия стоек. Всё откручивается. Всё регулируется, подрезается металлическая втулка, подрезается резинка, подбираются шайбы. Производитель для того и сделал это всё, чтобы регулировать можно было. |
Краткость - с.т.
chaosmaster
22.03.06 - 04:50
Нормальная регулировка, есть ее описание в мануале (Аккорд).
Ich Will Alles!!
шахан
22.03.06 - 10:42
у меня была откручена эта гайка слева ни куда не вело просто стук был усиливающийся эта гайка сама не откручивается ее забыли закрутить в сервисе приезжал в фк моторс на диагностику подвески - не нашли причин стука уроды нашел сам в гараже друга после установки сход развала (там же в фк) стало тянуть вправо все закручено резина новая подвеска в порядке сервисмен божится все углы в порядке но тянет в право до этого не тянуло так что эта проблема из разряда мифических не только у меня а у очень многих |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 07:35 |
