> Отчет: Замена топливного фильтра. Эффект чистой машины, но надо! ;)
 AK.Spyder
сообщение 18.04.05 - 14:08
Зачотный ХОНДАвод
Машина: Kia Rio X-Line
(Honda Civic Ferio, 1997)
Исходные данные:
1. Новый топливный фильтр в комплекте со сменными шайбами (в данном случае не оригинал фирмы Nipparts, пр-во Япония, №J1134023).
2. Всепроникающая смазка WD-40.
3. Инструмент: «пьяный» ключ с головкой на 10, рожковый на 14, головка на 17 (в комплекте с маленьким зубилом и куском трубы).
Для начала открываем капот, вешаем переноску, чтобы было светло и намечаем план действий. Вспомнив отзывы хондоводов о «легкости» откручивания шлангов фильтра, первым делом достаем супер-пупер смазку WD-40 и поливаем ей верхний болт на 17 (1), нижний штуцер с шестигранником на 14 (2) и болт на 10 (3), затягивающий хомут крепления фильтра.
Далее, пока откисают болты, можно постелить тряпочку под фильтр, дабы избежать проливание бензина на кузов и пола также отвернуть крышку бензобака, чтобы убрать избыточное давление в топливной системе.
Берем головку на 17 и удлинитель (в моем случае им служили маленькое зубило и русский народный инструмент - кусок трубы) и пытаемся отвернуть болт 1. Через некоторое время это удается. Ура! wink.gif Под болтом, есть 2 шайбы (4), которые не рекомендуется терять, если таковые не идут в комплекте с фильтром. В моем случае к фильтру прилагались 3 медных шайбы и 1 резиновая (сгодились только две).
Теперь рожковым ключом на 14 отворачиваем нижний штуцер (2) входного шланга. Сразу рекомендую взять ключ покрепче, чтобы не ломать ключи как я. Отвернули!
Все. Теперь берем «пьяный» ключ, отворачиваем болт крепления хомута на 10 и фильтр у нас в руках. Из фильтра вытекает бензин вперемешку с грязью, поэтому срочно от него избавляемся.
Далее самое приятное. Берем новёхонький фильтр, ставим его на место, крепим хомутом, прикручиваем нижний штуцер, затем верхний шланг, не забыв положить новые шайбы.
Запускаем двигатель и обязательно проверяем соединения на отсутствие течи. Если все в норме, убираем мокрую тряпочку, заворачиваем крышку бензобака (можно сначала крышку, а потом тряпочку wink.gif и наслаждаемся мыслью о том что машина теперь хавает более чистый бензин. biggrin.gif
NetSpider-24.10.2004г.
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder
сообщение 18.04.05 - 14:13
ты где заправляешься и чем, что на машине 97г у тебя грязь из фильтра льётся???
у меня 93г всё чистенько
 AK.Spyder
сообщение 18.04.05 - 14:29
Зачотный ХОНДАвод
Не придирайся к словам! Ну бензин с мутью вытекал ... х.з. как назвать!
Накой лад тогда фильтр вапче нужен?
сообщение 18.04.05 - 14:57
Хорошо написал и главное понятно и ясно. Думаю это мы увидим в ФАК-е wink.gif
А с какой периодичностью вообще фильтр этот меняете?
сообщение 18.04.05 - 15:04
это понятно, но ты ведь бензонасос сам себе порешь
надо бак мыть
и смотреть, не начал ли он ржаветь
как раз при этом часто постоянный осадок есть всегда вне зависимости от чистоты бензина
сообщение 18.04.05 - 15:06
Цитата(AAA @ 18.04.05 - 14:57 )
Хорошо написал и главное понятно и ясно. Думаю это мы видим в ФАК-е wink.gif
Каждые 40 тыс.км. по Инструкции по эксплуатации. Реально доживает до этого пробега. Правда в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуют сокращать вдвое.
сообщение 18.04.05 - 15:09
надо бак мыть
Бак мыть = это конечно хорошо, но больно уж хлопотно. И потом с какой периодичностью??? Реально в системе подачи топлива 2 (ДВА) фильтра: первый = сетка на самом бензонасосе, второй = фильтр тонкой очистки топлива (см. выше).
 Voleg
сообщение 18.04.05 - 15:10
Машина: нет
я тоже искал поиском, много чего почитал здесь по поводу периодичности,
все свелось к следующему - в наших условиях меняют через 20-30-40 тыщ,
я для себя решил, что менять буду через 20, бенз у нас говоно все-таки
сообщение 18.04.05 - 15:15
30 тыс.км. ПРОВЕРЕНО! Для Москвы нормально.
 AK.Spyder
сообщение 18.04.05 - 15:16
Зачотный ХОНДАвод
надо бак мыть
Согласен!
Но (!) т.к. я 5 лет на одной машине не катаю, считаю что достаточно своевременной, а иногда и более частой чем надо замены фильтров и прочих расходников!
сообщение 18.04.05 - 15:19
надо бак мыть
Согласен!
Знаю бесчисленное множество людей, свято верящих, что машину надо менять каждые 2 года. При таком раскладе, действительно, меняешь все при покупке и катаешься. А потом "сбрасываешь" авто. Дешево и сердито.
сообщение 18.04.05 - 15:28
Бывший хозяин говорил, что однажды промывал бак, когда после одной "грязной" заправки машина стал дергаться. Почистил весь бак и заменил фильтр. Вот и думаю, когда мне сделать подобную операцию?
сообщение 18.04.05 - 15:35
Снимал бак на ВВ Гольф. Ничего сложного конечно нет, но повторить операцию желания не возникает.
 Booch
сообщение 18.04.05 - 16:46
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
Я прошу прощения, а перекрывать/пережимать ничего не нужно?
Я к тому, что из "входного шланга" топливо самопроизвольно лицца не будет (ну разве что кроме его остатков в шланге)?
http://vturbo.net/12824
 Booch
сообщение 18.04.05 - 16:55
И вообще скажите.. если никогда сам фильтр этот не менял стоит вообще соваться или лучше попросить знакомого мастера?
О себе: по образованию совсем не автомеханик, но делаю все аккуратно и вкрадчиво.. машину люблю..
 Nobody
сообщение 18.04.05 - 18:00
Машина: Сivic 2006 R18A1 & Civic Coupe EJ1 D16Z9
Дык как же оно польется, если уровень топлива в баке намного ниже?
Делай сам, ИМХО - ничего сложного, зато куча удовольствия от самостоятельного проведенного "ремонта". laugh.gif Правда экономии особой нет .).gif
 AK.Spyder
сообщение 19.04.05 - 06:45
Зачотный ХОНДАвод
По моим расчетам экономически выгодно катать на машине 3 года! 2 года дороговато, но можно. 1 год не выгодно! Расчет производился из соображений покупки праворульного авто в Новосибе и его немедленного обслуживания на 1000-1500 уёв.
2 MrDims: Еще доводы относительно промывки бака. Такая процедура вообще не предусмотрена мануалом! Следовательно, я не нарушаю никаких заводских, так скажем, предприсаний! Лично мне проще раз в год менять фильтр топливный (и его я могу поменять сам), чем возюкаться с прочисткой бака!
Далее могу сказать, что машину брал беспробеговую в феврале прошлого года ... Не думаю, что за год ...
сообщение 19.04.05 - 08:03
На счет 3 лет правильно сказал. Вообще при любом раскладе три года - оптимальный период для владения авто.
сообщение 19.04.05 - 09:23
1. Лица будет, но не много. Уровень в баке конечно ниже, А остаточное давление падает только от долгостояния или открываем пробку и слышим ПШИИИИК.
2. Образование не главное. Я вот тоже окончил МАИ, лень было доехать до МАДИ. grin.gif Удовольствие получишь в любом случае. Обязательно подготовься, полей все проникающей смазкой - должно отвернуться.
ИМХО лучше купить дорогой хороший ТФ и поменять самому, чем дешевый + деньги автослесарю. Элементарные операции настоящий Хондовод ДОЛЖЕН делать сам.
 Boston
сообщение 19.04.05 - 09:39
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Предлагаю создать такой же топик, но про замену воздушного фильтра с фото и комментариями.
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 20:54
