Kotey.M
05.01.04 - 12:37
Abod. Да, это я говорил там и рукой махал. Abod, Evgeniy. Ты прав, машина чуть схватила при первом разе. Если бы я продолжал крутить, то она бы начала потихоньку хватать, обороты стартера бы увеличились и в итоге бы она завелась где-то через 2-3 секунды. Вышла бы на прогревочные и заглохла, как в ролике после второй попытки. Но зачем так делать, если после 2-х секундной первой прокрутки она по-любому со второго раза заведётся??? chaosmaster. Блин, да заводится она с первого раза при такой температуре, только дольше надо крутить было. Но я не вижу необходимости в запуске с первого раза после 2-х секундной прокрутки, как у Сатанаса Ты видел ролик? |
Краткость - с.т.
chaosmaster
05.01.04 - 12:46
Масло что с прокруткой, что без нее погоняется Если машина может запросто завестись с первого раза - не вижу смысла заводить ее со второго. А вот то что глохнет после заводки - разбираться надо. Рецепты народ уже давал. |
Ich Will Alles!!
Дмитрий
05.01.04 - 15:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF4, Лого GA3 Репутация: 1 |
В одном дворе стоят Хонда, на которой каждый день езжу и тойота, на продажу, которую завожу раз в месяц: Тойота на старом, летнем еще бензе заводится "не успеешь к ключу прикоснуться", а Хонда со второй попытки :-(. Если холоднее "-10" , то завожу с прогревом аккума светом и четырехкратным включением зажигания перед заводкой (эта тема уже как-то обсуждалась) с первого раза, секунде на 4-й. Если заводить со второго-третьего раза, то после заводки симптомы как у Коти: плавают обороты, иногда глохнет. А когда заводишь с первым вариантом, то двиг сразу выходит на прогревочные обороты. З.Ы. Хонда всё равно лучше!!! |
Не уверен- сиди дома!
Castor
05.01.04 - 16:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Костя у меня такая-же песня была(летом). Со 2го раза хватала - глохла, потом с 3го, 4го... Поменял свечи, мотор работать стал лучше, ехать тоже, заводилась так-же. После сервиса стала заводиться с 1го раза. Поменяли(с горем пополам) ремни, помыли УЗ форсунки, помыли блок дросселя(снятый). Всё-таки проверь натяжку ремня, помой клапан ХХ. Только попробуй для чистоты эксперемента поочереди. У тебя натура любознательная, терпения должно хватить. Лабораторная работа так сказать. Как сессия?
Kotey.M
05.01.04 - 20:48
В общем в принципе всё ясно. Первая процедура - замена свечей. А вот чистить форсунки ультрозвуком, говорят, не стоит. Лучше их в химдерьме отмочить. Но, по моему глубокому убеждению, форсунки не нуждаются в чистке какой-то химией или ультразвуком. Объясню. Они стоят в достаточно горячем месте - на впускном коллекторе. Наверняка покрыты катализатором, как современные кухонные духовки. Вот если в духовке пожарить курицу на вертеле, то всё жиром забрызгается - оттирать-отмывать неохото. Тогда я просто включаю духовку на максимальную температуру, включаю вытяжку и прожигаю её минут тридцать. Остаётся только щеточкой смести жир со стенок. Так же и с форсунками и свечками. Чтобы очистить свечи, достаточно секунд тридцать подержать двиг на 4000-х тысячах. Ну а форсунки таким макаром можно очистить проехав на первой передаче на 6000 тысях километров 5-7. Я уверен, что это действенно. Если я не прав, поправьте. Насчёт дросселя. Его я обязательно почищу, как теплее станет. Но! Давайте посмотрим, отчего он загрязнается. Вот прошлым летом, когда я химдерьмо из балончика брызгал, очищая дроссель, вытекала чёрная липучая жидкость, причём чернота была явно не абразивная. Откуда она? Через воздушный фильтр загрязнения происходить не может, ибо был бы абразив и поршни болтались бы уже давно, как карандаши в стакане. Значит загрязнение из ситемы вентиляции картера. Короче говоря, это как раз есть то дерьмо, что вылетает при сгорании бензина в картер (кстати это и есть тот нагар со свечей и форсунок, которые мы очищали на высоких оборотах), да плюс ещё испарения масла. Но почему япошки так непродуманно поступили? Экология, |
Краткость - с.т.
ShurikX
05.01.04 - 22:19
Котя, обожди... Помоему у хонды устройство вентиляции пространства под клапанной крышкой такое же как и у ВАЗов 08-10... Или я что-то путаю? У меня (опять же, если мне не изменяет память) идет трубка от клапанной крышки к воздухозоборному рукаву, на ВАЗ 21099 точно также все устроено - патрубок идет от клапанной крышки сразу под воздушный фильтр в систему подачи воздуха... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Kotey.M
05.01.04 - 22:31
Саня, система такова. Часть воздуха после воздухана засасывается в двигатель, проносясь по движку, воздух увлекает за собой все эти дерьмовые газы. Ну а далее эти газы вместе с воздухом идут уже через дроссель в впускной коллектор для сжигания. |
Краткость - с.т.
ShurikX
05.01.04 - 23:06
А откуда в ВАЗ 21099 засасывается воздух для вентилирования?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Шурик
06.01.04 - 00:38
Кость , а на каких это классических вазах вентиляция вниз выведена(может то уже рукоделие хозяина)?? В кастрюлю воздухана типа она выводится...или я невкуриваю?
Шурик
06.01.04 - 00:42
Цитата(ShurikX @ 05.01.04 - 22:06 ) А откуда в ВАЗ 21099 засасывается воздух для вентилирования? А нафига ему туда засасываться :huh: Воздух, точнее не воздух, а часть газов из цилиндра попадают в картер, а оттуда ужо выводятся в коллектор типа. Я себе преставляю это так. Поправте, коли дуплю |
ShurikX
06.01.04 - 00:55
Дык вот и я говорю, что прорвавшиеся в картер газы идут в клапанную крышку, а там в воздухан и на повторное сжигание...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
bug
06.01.04 - 00:57
Пожалуй, лишним не будет, стоит померить сопротивление проводов зажигания, может большое слишком.
iguana
06.01.04 - 01:13
А у нас тьфу, тьфу заводится при минус -12 с первого раза без проблем, да и глохнуть перестали как BP на Юкос сменили.
Kotey.M
06.01.04 - 06:14
Цитата Кость , а на каких это классических вазах вентиляция вниз выведена(может то уже рукоделие хозяина)?? В кастрюлю воздухана типа она выводится...или я невкуриваю? А ХЕЗ. Короче видел я такое. Цитата Дык вот и я говорю, что прорвавшиеся в картер газы идут в клапанную крышку, а там в воздухан и на повторное сжигание... Так происходит, когда система работает в аварийном режиме. В стандартном же режиме по той трубочке, что в клапанную крышку входит, уже очищенный воздух поступает в картер. Саня, ты просто не видел, что есть ещё одна трубка, находится она возле перегородки между капотом и салоном. Дык по вот этой трубке всё дерьмо из картера и поступает уже за воздухан, таким образом засирается дроссель. |
Краткость - с.т.
Abod
06.01.04 - 07:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Сегодня утром -12. Завелась с первого раза после 3-4 секунд работы стартером. Сразу на проревочные встала. У меня место там где трубка от клапанной крышки входит в пускной коллектор покрыто какой то фигнёй похожей на масло а консистенция как у пластилина (совсем не много). Начал оттирать тряпкой, не получилось. До бензина с тряпкой пока дело не дошло (завтра 7 января буду чистить). Воздушный фильтр со стороны коллектора тоже покрыт такой же фигней. СНачала думал это масло выкидывает. Но похоже что нет. Что это такое? Вот написали, что нужно прмыть дроссеьную заслонку. Возможно ли это сделать самому летом. Нужно ли что нибудь потом настраивать. Костя. Я б на твоем месте помыл ультразвуком форсунки. Вредность мытья УЗ известна. Это разрушение оболочки провода на обмотке форсунки. Но если до тебя ни разу не мыли УЗ, то после 1 мойки проблем не будет. Я мыл УЗ на Карибасике. Уверен до меня тоже хозяин мыл УЗ. Да и пробег у него был под 300 тыщ, но форсунки были живы. Даже сопротивление обмотки было на всех 4-х форсунках одинаково (по 5 Ом). Я не сторонник мытья форсунок не снимая с помощью химии. После такой мойки замена масла обязательна, но это опять разходы. Мне для борьбы с большим разходом посоветовали помыть форсунки. Я буду мыть УЗ. + к этому поменяю топливный (кстати нужен обязательно оригинал или подойдут другие) + поменяю воздушник. По свечам: я обратился к мужику знакомому чтоб он мне свечи подобрал. Дак вот те свечи что написаны в мануале на машины только в коробочке для тойоты стоять 110 рублей. В коробочке для хонды 300 рублей. Все цифры на свечах одинаковы. Что брать??? Какие различия. |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Kotey.M
06.01.04 - 07:15
Дроссель можно помыть самому. Можно даже полностью его разобрать. Если не трогать винты, меченные краской, то ничего настраивать не нужно. Но тросики коробки и дросселя всё равно придётся синхронизировать. В ФАКьЮ есть руководство по настройке. Могу на мыло прислать дороботанное под Одиссей руководство. Похоже, что у тебя тоже дроссель засрат Про фильтры. Я поставил воздушный Nipparts за 12 баксов и топливный Nipparts за 7 баксов. Всё покупал в Экзисте. Этой фирме я доверяю Ещё я бы без опаски поставил фильтры Blue Print. Хоть фирма английская, но запчасти она упаковывает японские. На экзисте воздухан БлуПринотвский стоит 8 баксов. По свечам. Вот-вот должен подойти оригинал Денсо (в хондовской упаковке). Купил по 3,52 в Экзисте. Ну а в той ситуации, что у тебя - ставь тоётовские. |
Краткость - с.т.
chaosmaster
06.01.04 - 07:25
Fram хорошие фильтры делает. Свечи - зачем платить больше за один и тот же товар. Что бы потешить самолюбие оригинальными свечами, можно попросить в магазине или сервисе пустых коробочек из под свечей, переложить в них купленные Денсо или НЖК и затем, гордо доставая их из упаковки, вкрутить Лучше на платину разориться, но с нашим бензином - это русская рулетка получится. |
Ich Will Alles!!
Abod
06.01.04 - 07:40
Наш долбанный Ёбуржский Экзист мне ответил, что у них нет японского каталога и типа идите лесом со своими кривыми машинами. Про фильтры приятно удивлен. Мне тут одни предприниматели назвали такие цены: Воздушник 900 Топливный 600 Свеча (одна) 300 |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Abod
06.01.04 - 07:41
Костя давай руководство!
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Abod
06.01.04 - 07:44
Костя раскажи про работы с Экзистов??? Ты где заказываешь и как получаешь?
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 11:55 |
