10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Животрепещущая тема Заводка автомобиля после ночи
 Castor
сообщение 27.02.04 - 10:04
Сообщение #161
Печкин, ГРМ.
 HonTor
сообщение 27.02.04 - 11:01
Сообщение #162
У меня заводится при любой температуре (в эту зиму в Москве опускалась до 20 гр) без проблем, единственно подольше приходится крутить при холоде. У моего тов. тоже Торнео и у него тоже глохла после заводки. Мы поменяли ему свечи, сняли и прочистили дроссельную заслонку и крышку трамблера (было много окалины на контактах крышки и на бегунке). Сейчас этот глюк пропал.
 Evgeniy
сообщение 27.02.04 - 11:40
Сообщение #163
Машина: Nissan Almera'2004
Печкин
Натяжитель не самонатягивающийся, не должен. Натягивается вручную.
 Castor
сообщение 27.02.04 - 14:31
Сообщение #164
Печкин, на ТАЗах тоже натяжитель, его же надо откручивать, закручивать.
 Abod
сообщение 27.02.04 - 15:03
Сообщение #165
Машина: Avancier TA-3
В ослабленном состоянии усилие пружины задает нужный натяг ремня, потом ролик затягивается. Если нужно подтянуть ремень, то ослабляется ролик и пружина опять своим усилием подтягивает ремень. Для этой процедуры есть дырка в пластиковом кожухе
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Evgeniy
сообщение 27.02.04 - 16:11
Сообщение #166
Вот это верно
Пружина нужна только для задания натяжения на неработающем двигателе, чтобы потом сохранить положение ролика затяжкой болта.
 Kotey.M
сообщение 27.02.04 - 19:18
Сообщение #167
Группа: Banned
В общем так, парни.
Манометра у меня нет для топлива.
Завтра утром буду заводить когда сниму вакуумный шланг с регулятора давления. По идее тогда в топливной магистрали давление должно быть максимальным. Если также заведётся, то это не насос и не регулятор давления.
Про подтяжку ремня. Если там действительно в кожухе есть отверстие, то я подтяну. Как я понял расслабляем болт ролика через отверстие в кожухе и сразу же затягиваем, правильно?
Mike.
Читай всю тему. Свечи у меня стоят нульцевые оригинальные.
Кстати 4-х контактные свечи, установленные в двигатель с непредназначенной для них камерой сгорания, только ухудшают воспламенение топлива. 4 электрода там только для того, чтоб реже зазор регулировать.
З.Ы. А вообще я уже начал напрягаться.
Вот тут все по-разному пишут, кто-то про крышку трамблёра говорит, про датчики температуры, про датчик давления. Вот я и думаю. А ranting2.gif мне это всё проверять? Я на цены только одни взгляну - у меня обивка кресла, на котором сейчас сижу, в попу затягивается и волосы дыбом встают. Давайте будем давать конкретные советы с аргументацией. А то получается, что надо всё по кругу попеременять и всё будет ОК.
Краткость - с.т.
 GSM
сообщение 27.02.04 - 19:24
Сообщение #168
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
Давление в топливной системе можно мерять воздушным манометром ( кот. для колёс) .
 Evgeniy
сообщение 27.02.04 - 19:50
Сообщение #169
2 KoteyM
Нет
Надо ослабить болт на 180 грд. (при условии конечно, что до этого он был затянут правильным моментом)
Далее провернуть коленвал так, чтобы распредвал (ы) провернулся (лись) на 3 зуба, потом затягивать.
 Kotey.M
сообщение 27.02.04 - 20:27
Сообщение #170
Группа: Banned
Гриша, а переходничок?
Краткость - с.т.
 GSM
сообщение 27.02.04 - 20:32
Сообщение #171
Самурай
Я думаю трубку резиновую можно подобрать , у меня товарищ на диагностике работает , пользуется таким способом , правда не знаю манометр подвергался доработке или нет , завтра могу уточнить.
 Kotey.M
сообщение 27.02.04 - 20:55
Сообщение #172
Группа: Banned
Спроси, пожалуйста.
Краткость - с.т.
 GSM
сообщение 27.02.04 - 20:57
Сообщение #173
Самурай
Хорошо.
 Evgeniy
сообщение 27.02.04 - 23:55
Сообщение #174
Печкин
Я думаю, можно, но в мануале сказано про три.
 GSM
сообщение 28.02.04 - 11:38
Сообщение #175
Самурай
To Kotey.M Узнал , один манометр практически без переделки , т.е. клапан остался на месте , сточен штырёк на ножке манометра , одет кусок бензостойкого шланга , на конце переходничок с резьбой( заказывался у токаря). Используется для определения давления бензонасоса , клапан оставлен сознательно , чтобы можно было производить замер без помощников. Второй манометр для определения давления в топливной системе на работающем двигателе , клапан убран , переходник другого плана-с обраткой, можно сделать из штатного болта. Человек занимается в основном Тойотами , сказал ,что на Хонде надо другие переходнички , но принцип тот же .
 Kotey.M
сообщение 28.02.04 - 21:04
Сообщение #176
Группа: Banned
Спсибо, Гриша!
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 18.04.04 - 11:38
Сообщение #177
Группа: Banned
Причиной оказался слабый ремень ГРМ.
Только вот подтянуть его нет никакой возможности.
Гайка натяжных роликов не откручивается. Ключ сломал.
А головка без откручивания опоры движка и поддомкрачивания не надевается на гайку sad.gif
ranting2.gifА.
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 18.04.04 - 11:47
Сообщение #178
Группа: Banned
Ремень ослаб настолько, что чувствуется сбой фаз газораспределения.
Когда я крутил коленвал в ВМТ-1 почувствовал следующее.
Поршень в первом цилиндре подходит к ВМТ в такте сжатия, усилие на том воротке, которым я крутил гайку шкива коленвала, возрастает, ибо газ сжимается. Усилие достигает максимума, резко падает - поршень в ВМТ. А по шкиву распредвала до ВМТ ещё один зуб. Кручу коленвал далее, у поршня уже рабочий ход (коленвал крутится очень легко), а распредвал только встал в отметку ВМТ-1.
Метки на шкиве коленвала не смотрел, так как не снимал пластиковую защиту двигателя и нижнюю крышку ремня ГРМ.
ranting2.gifА.
Краткость - с.т.
 peress
сообщение 18.04.04 - 14:50
Сообщение #179
Машина: TLCP120 3,0D MT
ВМТ поршня - спицей, а не по легкости прокручивания.
А если все так с ремнем, и он ослаб, то есть мнение что ездить пока ненадо. Никуда вообще.
Тока он наверно не ослаб.
Но чтобы убедиться - лучше конечно крышки снять. Потому что если клапана загнет их все равно снимать.
Коля, я здесь!
 Kotey.M
сообщение 18.04.04 - 15:24
Сообщение #180
Группа: Banned
А какая разница? Что так, что так всё одно. Коленвал достигает положения ВМТ раньше, чем распредвал. ФАКТ.
Ну не ослаб - вытянулся. А это ведь нормально. Если бы было не нормально, то гайку для подтяжки без снятия крышки ГРМ делать бы не стали.
Тимон, оставь приколы.
Снимал я верхнюю крышку и смотрел на ремень. Иначе как бы я взглянул на шкив распредвала?
Ремень выглядит бодро. Но то, что он слабо натянут - факт.
З.Ы. Зато помпа вечно работать будет .).gif .
Краткость - с.т.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 14:22
