Kotey.M
05.01.04 - 06:39
В общем-то весь вопрос и все обстоятельства вот в этом видеоролике, объёмом 3,5 Мб. Кому инета не жалко - гляньте.
Краткость - с.т.
chaosmaster
05.01.04 - 06:47
А что - словами не описать?
Ich Will Alles!!
Abod
05.01.04 - 07:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Блин я тоже не могу качать!
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Antony
05.01.04 - 07:14
Котя а в кратце что там такое в этом видео?
Kotey.M
05.01.04 - 08:00
Ну теперь его точно качать никто не будет Вкратце: Прихожу утром в гараж, на термометре (-2) градуса. Грею дальним светом секунд 10 аккумулятор. Первая попытка запуска - 2 секунды кручу - не заводится (у Satanas'a завелась бы уже Вторая попытка - 2 секунды - заводится, махом выходит на прогревочные обороты и глохнет ни с того ни с сего. Третья попытка - сразу заводится и работает. Вопрос: почему она на второй попытке заводится, выходит на прогревочные обороты и глохнет??? |
Краткость - с.т.
Abod
05.01.04 - 08:17
Костя а если первый раз покрутить побольше. Я сегодня (-11 градусов) крутил секунды 4-5. Перед этим прогрел 20 сек дальним. Сразу подпрыгнули до прогревочных обороты. Правда вчера перед тем как оставить машину на стоянке раза 3-4 включал и выключал зажигание (типа слушал как шумит насос :-))). И еще про Одиссей! Пос те того как тронишся после со стоянки через 10-15 секунд срабатывает какой то моторчик. Отчетливо слышен звук. работает на больше 1-2 секунд. Что это? печка?! не похоже |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
chaosmaster
05.01.04 - 08:23
Глохнет, скорее всего, из-за дерьмового бензина. Такое иногда у меня бывает даже при температуре ~0. Ну а если бензин хороший - тогда и при -20 если уж завелась, то не глохнет. Ну еще может быть свечи дурят, но это тоже из-за дерьма в баке. Я вот недавно заправился, как обычно, на заправке, на которой уже года полтора заправляюсь и сомнений в качестве бензина не было. Залил полный бак. Потом неделю мучался - глохла при заводке, не ехала на низах. Ну ладно - выкатал этот бензин с горем пополам, залил на другой заправке. Глохнуть перестала, но как тупила на низах, так и продолжала тупить. Выкручиваю свечи - мля!!! - весь изолятор центрального электрода (полностью!!!) покрыт слоем металла, аж блестит. Одну свечку (самую "красивую") сохранил на память. Пришлось свечи менять и машина сразу "поехала". |
Ich Will Alles!!
Kotey.M
05.01.04 - 08:49
Если покрутить подольше, то она заводится с первого раза и всё равно сразу после выхода на прогревочные глохнет. Потом как ни в чём не бывало заводится. Про моторчик. Это наверное аккумулятор давления АБС накачивает жидкость. АБС как раз с 5 км/ч начинает работать .У нас такого звука за отсутствием АБС нету. Насчёт бенза. Дык блин такая фигня на любом. И на 95-ом и на 92-ом. и на Ангарском и на Омском. На любом. Дерьмо Не знаю - вот щас свечки должны прийти родные в хондовской упаковке, поставлю-посмотрим. Ну а те которые щас стоят на вид очень даже ничего. Красные пятна на изоляторе сошли с переходом на постоянный 92-ой. З.Ы. Забыл сказать, что перед тем как её в гараже вечером заглушить, я 30 секунд держал 4000 об/мин. Т.е. свечки чистые должны быть. |
Краткость - с.т.
Abod
05.01.04 - 08:52
ЗЫ. Точно! это я про моторчик!
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
serpent
05.01.04 - 08:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.768 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: субару Репутация: 39 |
этот Феллини прикольно так завелась...(радость и все такое) заглохлаа!! я вот тоже подумываю чтоб записать звук мотора да выложить на всеобщее прослушивание |
ShurikX
05.01.04 - 10:12
Ндаааа... Как бы записать вибрацию своего автомобиля? У меня появилась легкая вибрация на руле где-то месяц назад. Лазил с зеркальцем под машиной дважды - просматривал подушки. Вроде все в порядке, при прогазовке двигатель практически не смещается. В чем дело не пойму З.Ы. А глохнет наверняка либо из-за свечек, либо из-за системы питания, либо из-за воздуха (Костя - воздушный фильтр смотрел?) |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
peress
05.01.04 - 10:16
Обратный клапан впрысковой рейки не держит давление.
Коля, я здесь!
chaosmaster
05.01.04 - 10:20
Цитата(peress @ 05.01.04 - 14:16 ) Обратный клапан впрысковой рейки не держит давление. Может быть и с клапаном проблема. А он - зараза - неремонтируемый. |
Ich Will Alles!!
Kosh
05.01.04 - 10:26
Посмотрел видео. Лично я , при первой попытке завода стартрер крутил дольше. На авто-подзаводе я установил 8 сек. крутить стартер. но обычно при низких температурах заводиться на 4-6-ой секунде. с первого раза. А если дергать по 2 сек. то у меня друг так дергал при +2.. минут 30 так дергал.. |
SanTana
05.01.04 - 10:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Репутация: нет |
у меня тоже сразу глохнет если чуток газку не нажать, подумываю тоже свечи махнуть и топливный и воздухан поменять |
Kotey.M
05.01.04 - 11:05
2 ShurikX. Вся конопля в том, что топливник и воздухан совершенно новые. Вибрацию на руле записывай так: примотал изолентой цифру к рулю и по гладкой дороге проедь. Или к сидению прикрепи фотик а во время езды на несколько секнд руль опусти. В общем экспериментируй, где реальней получится. peress. Вот я тоже на эту фигню думаю Kosh. Можно конечно её и дольше крутить, она начинает по-тихоньку схватыват, чихать и заводится наконец. Но зачем? Если она и так всегда заводится со второго раза и спокойно без дрыганий и чихов. |
Краткость - с.т.
maloy
05.01.04 - 11:28
Интересно было посмотреть - наглядно и доходчиво. У меня, если первый раз крутить секунды 4, со второго заводится и не глохнет (до -10-12 градусов). Попробовал первый раз 2 сек, второй раз - схватила, обороты сначала примерно до 1200, а потом падать начали примерно до 500, но не заглохла и опять на 1500 вышла. Как раскопаешь причину отпишись. |
Кто пустил удачу в рост,
Abod
05.01.04 - 12:08
Не удержался я. И скачал кино... Ща буду в "Что? Где? Когда?" посылать ))). Супер. Костя в главной роли ты? Мне показалось при первом разе машина чуть схватила. |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
chaosmaster
05.01.04 - 12:15
При -2 и не завелась с первого раза - мда уж. Что то тут не так.
Ich Will Alles!!
Evgeniy
05.01.04 - 12:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Первый раз надо было крутить до заводки мне кажется
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 14:21 |
