Zebr2005
20.04.05 - 09:19
А ZC сейчас выпускаются именно под этим названием ZC или их выпуск прекратился в середине 90-х?
Zebr2005
20.04.05 - 10:29
Люди, а сейчас движки ZC выпускаются? Именно под названием ZC?
tigra
20.04.05 - 11:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Тигран Город: Москва Машина: Integra DC1, была..DB8 TypeR жжет.. Репутация: 4 |
to Zebr2005 У меня интегра 99года на движке написано ZC он одновальный без втыка.. правда по всем каталогам 120 сил.. откуда незнаю... |
Privedenie
20.04.05 - 11:38
и должно быть 120
tigra
20.04.05 - 11:40
Цитата и должно быть 120 дык у меня и вопрос откуда 120сил с 1.6 SOHC без втыка ??? он же не до 9000 крутица у него вполне "цивильный" редлайн 6800. |
Davis
20.04.05 - 13:27
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Цитата на RTSi в кузове ЕН1 стоит двухвальный ZC без втэка Цитата Кузов этот, башка dohc без втека, черная. Двухвальных со втеком не бывает Все правильно! У вас обоих машины праворульные из Японии, ведь так? На них и ставился ZC donc, без vtec. А в моем случае Ферик сделанный в Японии, но для Швейцарии! JHMEH16800S****** Там же, в Женеве, он и был куплен в салоне, в 1994 году. И по всем его книжкам, и на синенькой табличке под капотом, у него стоял движок D16Z7, который был заменен на ZC (sonc, vtec) уже в Москве! Причем в ПТС стоит 125 л.с. и это похоже на правду. Ни какой истории этого «нового» движка ZC у меня нет, а очень хочется узнать: - какого он точно года выпуска; - какая точно мощность, новый редлайн (старый для В16z7 был 7250!); - на сколько корректна такая замена, нагрузки на все остальное, ресурс и т.д.). Цитата так то на zc японских с фронту в двух местах дублируется год выпуска... Цитата 2 Kurt: А где точно пишется год выпуска? Я движок купил на разборке, как раз ZC из Японии, весь облазил, год выпуска нигде не нашел. Так я вот тоже ничего найти не могу на нем, кроме типа и номера! Очень уж мне этот Ферик понравился, а Intrac 4WD x ABS работает просто супер! Левый руль, АКПП со спорт режимом и еще чем-то типа блокировки дифференциала, маленький пробег, куча опций, да и все остальное (состояние, подвеска и т.д.) очень «вкусное»! Но, так как я уже пару раз накалывался и стал человеком «подкожузалезательским», прежде чем купить хочу все про него узнать. Извиняйте за столь длинные постинги. |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
SLAVApb
02.05.05 - 20:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 788 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Honda Rafaga CE5 G25A Репутация: 6 |
Меня вот что интересует о ZC: есть интегра мотор ZC дуал карб. насколько риально переделать на инжектор? и вообще что можно сделать с этим мотором в плане тюнинга? |
Всё уже было. Но толи еще будет.
Vigo
03.05.05 - 02:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 408 Имя: Дмитрий Город: Иркутск Машина: CRV RD-5 Репутация: 16 |
А ZC SOHC легче в какой переделать в ZC DOHC или ZC VTEC ?
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня! ICQ: 120185237 Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась... Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать... |
mail_robot
03.05.05 - 03:18
в двухвалку легче. Чем собственно и занимаюсь. Проводка вся совпадает, крепления тоже. Прокладка ГБЦ идентичная, разводка вакуума отличается на 1 шланг (вентиляция не сбоку а сверху втыкается). Если головка в сборе с трамблером и всеми датчиками, то встанет без проблем.
tigra
03.05.05 - 09:18
Цитата в двухвалку легче. Чем собственно и занимаюсь. Проводка вся совпадает, крепления тоже. Прокладка ГБЦ идентичная, разводка вакуума отличается на 1 шланг (вентиляция не сбоку а сверху втыкается). Если головка в сборе с трамблером и всеми датчиками, то встанет без проблем. отпишись по результатам, тоже думаю 2х вальную голову поставить, правда не очень понимаю зачем )))))) т.е. сил под капотом я так понимаю не прибавится , а улучшенная реакция на газ (в теории), завязнет в недрах автомата , или я не прав ? |
Gek
03.05.05 - 10:04
Лана, поделюсь тем, чего есчо помню Мотор ZC за свою историю (выпускался он с начала 80-х по 2000-ый год - поправьте, если неточен) был карбюраторным, двухкарбюраторным, инжекторным, одновальным, двухвальным и SOHC VTEC. В 90-м году хондовские инженеры разработали на его основе мотор с системой DOHC VTEC и удельной мощностью 100 л. с./ л - легендарный B16A. Таким образом "двухвального втекнутого ZC" никогда не существовало! Более того, ZC и B16A - абсолютно разные моторы: В16А - короткоходный, с диаметром/ходом поршня 81мм/77,4мм ; ZC - длинноходный, диаметр/ход поршня 75мм/90мм. Такие же параметры (диаметр 75, ход 90) имеют и моторы с "американо-европейским" обозначением D16... То есть, ZC и D16... - суть "одно и то же", а если быть точным - имеют одинаковый блок и ЦПГ. Головки SOHC дуалкарбовые, SOHC инжекторные, SOHC VTEC и DOHC конструктивно все разные, но с успехом "встанут" на любой блок ZC и D16... Естественно, системы питания, выхлопа, "мозги" и проводку - "смотреть по месту", они тоже у разных ZC разные. Проще всего, конечно, поменять инжекторные "головы". С дуалкарбом сложнее: нужно решать вопрос с топливоподачей (электрический бензонасос, топливопроводы, электрика), но тоже возможно. Параметры некоторых моторов ZC: SOHC Dual Carb - 105 ps (77.23 kw) / 6300 rpm ;13.8 kg*m (135.33 N*m) / 4500 rpm SOHC PGM-FI - 120 ps (88.26 kw) / 6300 rpm ;14.5 kg*m (142.20 N*m) / 3000 rpm DOHC PGM-FI - 130 ps (95.62 kw) / 6800 rpm ;14.7 kg*m (144.16 N*m) / 5700 rpm SOHC VTEC - 130 ps (95.62 kw) / 6600 rpm ;14.8 kg*m (145.14 N*m) / 5200 rpm |
Yakydza
03.05.05 - 10:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: люблю блондинку DB-8 TypeR Репутация: нет |
Судя по этой раскладке особо нет смысла менять башку ЗОНК на ченить другое, лошадок всего 10, момент отличается на 3 Н/м НО так он уже на 3000 снимается , а на других надо на 2200 оборотов больше крутить? Если че ногами не пинать |
Gek
03.05.05 - 11:09
kavin, не совсем так. Где-то на honda.co.jp я видел графики мощности/момента у ZC SOHC и ZC SOHC VTEC: у первого кривая момента имеет максимум на 3000, а потом плавно падает примерно до 11-12 кг*м в районе 5500 об.; у "втекнутого" кривая момента имеет первый максимум (где-то 14,2 кг*м) на 3000 об, потом почти прямая до 4500 и опять идет вверх до второго максимума (14,8 при 5200). В этом и смысл одновального втека - ровный момент во всём диапазоне оборотов. |
Yakydza
03.05.05 - 11:24
Гы- ХАЧУ ЗОНК Втык |
tigra
03.05.05 - 11:35
народ с буржуйских форумов эти движки очень любит турбировать, правда в основном DOHCи. Я вот о чарджере мечтаю ))) т.к. после 3-4 тыщ мне и так мощей хватает. а вот до маловато, еще автомат (( |
SLAVApb
04.05.05 - 07:34
ну так дуал карб можно переделать на инжектор или нет? если да, то насколько глобальны изменения?
mail_robot
04.05.05 - 07:48
да нифига там глобального нет. Бензонасос, и косу с компом поменять. Если руки правильно растут, то все за пару дней перекинуть можно легко. Ну и впрысковый коллектор конечно надо иметь. Головы идентичные и все крепления тоже. Хотя там может еще пара мелких датчиков понадобиться. Найди донора и вперед.
Yakydza
04.05.05 - 08:24
Раз пошла такая пьянка, интересно скока стоит башка Зонк Втык, и че к ней аше надо? |
SLAVApb
07.05.05 - 19:07
Цитата(mail_robot @ 04.05.05 - 07:48 ) да нифига там глобального нет. Бензонасос, и косу с компом поменять. Если руки правильно растут, то все за пару дней перекинуть можно легко. Ну и впрысковый коллектор конечно надо иметь. Головы идентичные и все крепления тоже. Хотя там может еще пара мелких датчиков понадобиться. Найди донора и вперед. в смысле? бензонасосы разные? косу с компом эт что имеется ввиду? мозги? а коса что? извени просто темины не понятные. если я правильно понял нужно все что связано с впрысом заменить, ну начиная от топливного фильтра. поменять мозги косу (?). правильно понимаю? ну и соответствено если поменять дуал карб на инжектор и голову на Зонк Втык, то как лучше поступить в таком случае? во что может вылиться замена, в плане з\п, т.е. что для этого необходимо? и насколько глобальные работы нужно проводить? |
Gek
08.05.05 - 09:19
SLAVApb, понадобится: 1. Голова в сборе (с впускным коллектором, рампой, др. заслонкой, возд. фильтром-воздуховодами, датчиками, трамблёром), желательно с выпускным коллектором (возможно подойдёт и "дуалкарбовский" коллектор с лямбдой - не знаю). 2. Прокладка "втекнутой" головки 3. Ремень ГРМ на 104 зуба. 4. "Мозги"(комп) от данной головы (Р28, Р30, Р70...) 5. Проводка от "мозгов" полностью ("коса") - "дуалкарбовская" не пойдет. 6. Main Relay. 7. Электробензонасос с проводкой. (в баке устанавливается). 8. Топл. фильтр. 9. Переделка топливопроводов. ...Возможно чего-нить упустил, пусть уточнит кто-нибудь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 20:47 |
