> Как стучит внутренний ШРУС? сам износился или шлицы куда заходит?
 Baik
сообщение 15.04.05 - 18:11
Машина: Civic,90г,D13B
Когда проезжаешь по волнистой поверхности дороги,то в правой части слышен глухой стук.Сальники вроде целые,наконечники рулевых тоже,реактивная тяга вроде не болтается.Есть подозрение что это внутренний шрус.А что там изнашивается,сама граната навряд ли,значит шлицы в коробке куда она заходит?И как это дело лечится?Неужто коробку с движком разбирать?
Поясните плиз.Спасибо.
сообщение 18.04.05 - 09:45
если шлицы - постукивание при перемене нагрузки - зазор выбирается в обратную сторону
если сам шрус, должен трещать при разгоне
 D38
сообщение 18.04.05 - 11:51
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
А почему увязывается ШРУС с волнистой дорогой? Если он колбасит, то и на ровной всё слышно. Неужто всю подвеску уже прошел.?
И это всё о ней.
 Evgeniy
сообщение 18.04.05 - 12:40
Машина: Nissan Almera'2004
Внутренний ШРУС никогда не трещит, это не девятка, где перекатываются шарики. Вибрации и глухие одиночные звуки.
 chaosmaster
сообщение 18.04.05 - 12:43
chaosmaster
Машина: аккорды
Он больше вибрирует, чем стучит. Причем на ровной дороге, при равномерном движении.
Ich Will Alles!!
сообщение 18.04.05 - 14:50
ЯКУДЗА
Костя, неверно!
при разгоне вибрация будет, при равномерном может быть, а может и не быть вибры.
Хрустеть он не будет.
Стуки ищи в подвеске.
 Baik
сообщение 18.04.05 - 18:41
Посмотрел,всё-таки продольный ход миллиметра в 3 есть в сочленении наружнего шруса и входящего в него стержня привода с контрящим кольцом на конце!Хотя наружний шрус уже менял на новый с новым контрящим кольцом,тем не менее продольный люфт не ушел. Именно на волнистой поверхности о6н ходит туды-сюды!Причину до сих пор не могу понять.Внутренний шрус стоит колом при осмотре из ямы.
 chaosmaster
сообщение 19.04.05 - 04:43
chaosmaster
Машина: аккорды
Цитата(Satanas @ 18.04.05 - 19:50 )
Костя, неверно!
А писАл, что внутренний ШРУС перед смертью не стучит, а вибрирует. Вибрировать может по разному: либо в равномерном движении при достижении определенной скорости, либо при разгоне/торможении (хммм..., а тут то чему вибрировать, стукнет разок, выбрав люфт и будет дальше крутиться будет. имхо).
У меня первый случай был: 90<V<100 - нехилая вибрация, при скорости ниже или выше указанного диапазона - все ОК было.
Ich Will Alles!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 07:44
