EIGOR
15.04.05 - 08:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Игорь Город: Киев Машина: Civic EJ95 D14Z2 Репутация: нет |
Проблемка вот такая: На прогретом двигателе при езде заметил, что когда отпускаю педаль газа обороты падают очень низко, мотор подёргивает, а через пару секунд восстанавливаются Мож чего почистить??? |
Давно ли менял воздушный и топливный фильтры? Чистить блок дроссельных заслонок спреем можно, только если там много г...рязи возможны варианты. Чистить клапан ХХ. Выверни его и посмотри. Думаю сильно удивишся. Ну и свечки глянь.
EIGOR
15.04.05 - 09:53
Свечи и все фильтры менял 5 тыщ назад. А может инжектор почистить?
А у тебя какой? Моно или распределенный? Но скорее всего ХХ. ЗЫрь сюда http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...&st=0entry243 |
EIGOR
15.04.05 - 10:07
У меня распределённый впрыск, машина Сивик 1999г. Я думаю что в моей машине обороты должны падать до (приблиз) 1000, а потом до хх. В даный момент этого не наблюдается. Может я и не прав??? |
Не хочу показаться не вежливым, не люблю я посылать людей в ФАК. Но думаю поищи поиском, обороты должны быть 770+- 50. Провалы возможны из-за системы ХХ. Кстати у тебя АКПП. Тогда вероятно пора и на жижу взглянуть более трезво.
EIGOR
15.04.05 - 10:31
С тем что обороты 700+-50 я согласен, но они у меня приблизительно такие и есть, проблема в провале оборотов при сбросе газа. А за совет на клапан хх посмтреть спасибо, надо тока его ещёнайти |
Цитата(EIGOR @ 15.04.05 - 10:31 ) С тем что обороты 700+-50 я согласен, но они у меня приблизительно такие и есть, проблема в провале оборотов при сбросе газа. А за совет на клапан хх посмтреть спасибо, надо тока его ещёнайти Если ничего не путаю вот он за номером 1 http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...DE0003A&scr=600 Выключи зажигание, выверни его целиком. Скорее всего он чумазый. Протри его для начала. Ацетон, Уайт спирит, керосин и т.п., но лучше спреи для чистки инжектора/карбюратора. Потому что не агресивное. Можно повредить резинки. Вкручиваешь обратно и регулируешь ХХ. Можешь и каналы спреем почистить. Снимаешь воздухан и прыскаешь. НО НО НО может заглохнуть!!! Забьются каналы, будешь продолжать крутить намокнут свечи. Лучше дать отстояться. Денек. Потом должна завестись и просра...ся. Если не уверен, лучше в сервис. |
EIGOR
15.04.05 - 10:57
Изза моего долбаного интернета не могу увидеть картинку, как он называется, я его в мануале поищу |
Цитата(EIGOR @ 15.04.05 - 10:57 ) Изза моего долбаного интернета не могу увидеть картинку, как он называется, я его в мануале поищу В мануале поищи, но лучше на машине. После воздушного фильтра идет толстая гофрированная или не очень труба. Вот слева от того места, гда она входит на блок дроселя, в углублении, может даже закрытом пластиковой крышкой, находится ОН. Обычный с виду винт, на конце сделан конусным, имеет уплотнительное резиновое кольцо. P.S. Вот здесь тоже обсуждают http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=14036&hl= |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:38 |
