rshev
14.04.05 - 20:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 116 Имя: Roman Город: Ukraine Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2 Репутация: нет |
Западает педаль сцепления, если вдавить в самый конец, особенно проявляется на холодную. Как бы залипает - убираешь ногу, до 10 секунд - и сама отпрыгивает, либо можно ногой подтолкнуть ее оттуда... Что проверять, что смотреть?
Serginio
14.04.05 - 22:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
Попробуй для начала прокачать сцепление, поменяй полностю жидкость.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
wintermen
15.04.05 - 08:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Александр Город: Москва (СЗАО) Машина: Был Civic, теперь Lancer Репутация: 2 |
А на концерто разве не тросовый привод? Возможно, просто трос заедает !!! Поменять его надо ! |
Главное в жизни - стабильность !!!
15.04.05 - 10:00
на концерто - тросовый )) смазать трос и ось педали, убедиться в наличии возвратной пружины |
Carm
15.04.05 - 11:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Марк Город: Новокузнецк Машина: honda fit 1.3 Репутация: нет |
Было такое на карине-е лопнуло одно из волокон на тросе и временами стопорило трос, результат замена троса
Хонда, хонда и только хонда.
rshev
15.04.05 - 12:49
А что значит смазать трос? Возвратная пружина скорее всего работает, ведь если выжимать чуть-чуть не до конца все нормально! |
15.04.05 - 14:00
снять и между оболочкой и жилой залить моторное масло заодно убедиться, что он не распушился |
rshev
15.04.05 - 19:45
Решил проблему смазкой пружины на педали сцепления, сейчас педаль как будто прилипшая к ноге Всем спасибо за советы, трос пока трогать не буду... |
Alex2K
19.04.05 - 15:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Александр Город: Балашиха Машина: HONDA PRELUDE IV -F20A4 Репутация: нет |
а на прелюде как быть?
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...
AVK
22.04.05 - 19:58
Была такая же трабла, когда понял в чём дело, долго смеялся, накладка на педаль оказалась прикручена длинными болтиками (прикручивал старый хозяин), и 1 болт со временем протёр дырку в коврике, и начал в этой самой дырке застревать...
rshev
29.04.05 - 20:35
Короче проблема вернулась - и западает еще хуже. Трос пробовал смазывать - не помогает. Посмотрел цену на трос - $160, что-то мне плоховато становится... Ремонтники говорят снимем коробку там посмотрим |
vendetta
30.04.05 - 02:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 274 Имя: Антон Город: Новосибирск Машина: Civic'92 HB H22A HYBRID Репутация: 2 |
У меня при -30 по трассе такая фигня была, пока жидкости не долил
GET RICH OR DIE TRYIN'
http://www.liveinternet.ru/users/dj4rest/ Мой журнал. Там много Civic'ов:) |
rshev
30.04.05 - 03:47
У меня трос!! |
Timon
30.04.05 - 05:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 163 Имя: Тимур Город: Ангарск Машина: Integra XSi B16A2 MT Репутация: 2 |
Хондаводы привет!!! Ничего мазать не надо.. вся проблема в выжимном подшипнике... обломано одно ушко... поэтому и подклинивает... Проверено на практике... |
rshev
07.05.05 - 15:54
ОТЧЕТ: Купил выжимной Valeo, поехал в сервис. Сняли коробку - уши на выжимном целые (но шумел он уже сильно, так что поменяли и не жалею), а на том месте где выжимная лапка заходит в коробку не было резинки (прошлые мастера видно накосячили) - туда попала грязь и лапка начала клинить. Почистили, шлифанули, смазали, поставили тюнинговую резинку |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 07:31 |
