SergeiConcerto
14.04.05 - 18:08
Здраствуйте всем! Помогите новичку. Меняя зимнюю резину заметил небольшой износ тормозных дисков. Причем толщина их довольно большая, а бороздки есть и продольные и поперечные (как лучики солнышка). Я думаю из-за этого подергивает руль при торможении. Хочу поменять колодки, но не убьют ли эти неровности новые колодки? Ведь я ток понял, что диски более прочные. |
chantal
14.04.05 - 18:27
на меня вот такое описание есть Brake Disk Thickness: Standard:23.6-23.8 mm (0.929-0.937 inch) Max.Refinishing Limit: 21.0 mm (0.83 inch) чего то толстые диски... и зазоры маленькие... но написано так... |
Форум-это эстонский чат!
D38
15.04.05 - 09:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Убъют. Но это не самое страшное, если только колодки. (чёрный юмор). Во-первых данные о машине нужно прописать в профиле. Измерить толщину дисков. Если есть запас от рекомендованного остаточного(д.б.выбит на торце диска) - проточить, как тут писалось, у толкового токаря. На авось не полагаться. ЗЫ: А что - при торможении не бъет руль? |
И это всё о ней.
DejaVu
15.04.05 - 09:21
Добалю, что протачивать/менять диски и оставлять старые колодки - моветон |
Машинку опиши pls. А то получаеца гадание на кофейной гуще. Например, диски у Аккорда СА и Сивиков, снять поставить одно дело, а у Аккорда СВ уже СОВСЕМ другое, может потянуть за собой подшипники.
DejaVu
15.04.05 - 09:33
Сутя по его нику, могу предположить, что у него Concerto. |
Born
15.04.05 - 09:38
Цитата(DejaVu @ 15.04.05 - 09:21 ) Добалю, что протачивать/менять диски и оставлять старые колодки - моветон По конкретнее, плиз. |
Цитата(DejaVu @ 15.04.05 - 09:33 ) Сутя по его нику, могу предположить, что у него Concerto. Тогда думаю все как у Сивок? Снимаешь суппорт со скобой, диски в руки и к токарю. |
gun
15.04.05 - 09:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: юрий Город: москва Машина: ХОНДА ЦИВИК, ЕК4, В16А2, 98г. Репутация: 1 |
А если износ такой как у меня-колодка касается диска 2-3 мм площади, то я думаю только замена. Кстати, какие лучше неоригинальные диски ставить?
15.04.05 - 10:03
у концерто диски снимаются просто а точить смысла нет, новые около 1000р стоят за работу возьмут немногим меньше, а остаточный ресурс будет совсем мизерным уже |
Цитата(gun @ 15.04.05 - 09:46 ) А если износ такой как у меня-колодка касается диска 2-3 мм площади, то я думаю только замена. Кстати, какие лучше неоригинальные диски ставить? Вопрос в бюджете. 1. Можно поискать на разборках бу, ежели можешь определить состояние НЕ ТОЛЩИНУ на глазок, то валяй. 2. Заказать ОРИГИНАЛ. 3. Купить неоригинал. Обычно все торгуют Брембой, но думаю можно и Лукасовского. На всякий случай адресок: ООО Фирма "Сеал+" ул.Зеленодольская, вл. 32. Тел 174-13-61. Ежедневно с 8 - 21. Хороший такой магазинчик. Рекомендую. Торгуют Лукасом, Бошем, маслом. Брал у них колодки, цены хорошие, ходят нормально. |
SergeiConcerto
15.04.05 - 11:08
За профиль извините. Когда давно регистрировался, был заполнен. А сейчас - пустой. Видно что-то поменяли. Как многие догадались, у меня Концерто 5D D16Z2 1.6i 16V Спасибо за советы. Значит я так понял, что нужно менять диски с колодками вместе, особенно передние. А руль действительно подергивает при торможении. |
15.04.05 - 11:30
для леворуких концерт лукас является оригиналом по тормозам, так что нет смысла переплачивать за заказ оригинала, брать сразу лукас
IlyaCh
15.04.05 - 11:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 396 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC Репутация: 5 |
Цитата(SergeiConcerto @ 14.04.05 - 18:08 ) и поперечные (как лучики солнышка). Это как? |
SLAVApb
15.04.05 - 11:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 788 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Honda Rafaga CE5 G25A Репутация: 6 |
такая же проблема, бьёт руль при торможении, решил протачивать диски, толщина вроде позволяет (на глазок). в 20-м токсамоторном парке стоит 200 руб. за 2-а диска. (данные мной не проверенные, но знакомый говорил, что он там протачивал)
Всё уже было. Но толи еще будет.
Yakydza
15.04.05 - 15:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: люблю блондинку DB-8 TypeR Репутация: нет |
Люди, кто юзает Брембо перфорированые, отзовитесь, как-оно, ато мне в магазине говорят типа перфорированые ведет, трескаются, колодки жрут, и ваще лучше за 1000р нипартс купить, типа никто не жалуется, за брембики просят 2000, но за хорошее торможение помоему 2000 не цена, мона и дороже, кто че скажет какой вариант лучше? 1-нипартс простые 2-брембо перфорированые 3-брембо простые 4-оригинал 5-лукас |
Vinyard
15.04.05 - 15:36
Я бы в качестве 4-го варианта добавил ОРИГИНАЛ.
Garibaldi
15.04.05 - 16:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
Оригинал - ЛУКАС
Сею радость и выкарчовываю злость!
Yakydza
15.04.05 - 17:27
А как на сайте брембо фотки дисков узреть? |
D38
15.04.05 - 17:31
Цитата(kavin @ 15.04.05 - 17:27 ) А как на сайте брембо фотки дисков узреть? Фоток там нет, тока чертёж, как и про колодки. |
И это всё о ней.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 08:52 |
