> Подскажите непонятная ситуация не бросайте в беде
 Дмитрий Civic 92
сообщение 14.04.05 - 07:49
Машина: Honda Civic Lsi D15b2
1. Накануне ездил по городу ни каких проблем с двигателем не было, работал как часы.
2. Стояла всю ночь на улице перед домом, всю ночь шел дождь.
3. Утром завожу, повернул ключ в II Загорелся Check E и слышно как работает насос потом щелкнуло реле и Check E погас,ключ повернул III заработал стартер крутит двигатель не заводится, Странно всегда заводилась (даже в сильные холода).
Подскажите help.gif в чем косяк!
Думаю может для начала предохранители проверить, если стоит то подскажите то какие?
help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
С уважением, Дима!
 mail_robot
сообщение 14.04.05 - 08:29
Сначала надо проверить искру и бензин. Дальше видно будет.
Искры нет, придется добыть. Бензин скорее всего есть.
 electroej
сообщение 14.04.05 - 08:32
Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г
если всю ночь лил дождь, то может отсырела крышка трамблёра, попробуй протереть её. у друга на Аккорде такой косяк был, когда сухо всё идеально работает, а как при большой влажности ночь постоит так с утра не заводилась, оказалось в крышке микротрещина и при намокании заряд через неё "убегал".
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru
 Дмитрий Civic 92
сообщение 14.04.05 - 08:51
Капот открывал траблёр сухой.
А вот топливный фильтр влажный и какойт о датчик на нём тоже влажный.
Вопрос , что это за датчик (к нему какие то провода подключены).
Странно всегда на холодную заводился а щас перестал.
С уважением, Дима!
 Vadimmm
сообщение 14.04.05 - 09:20
Машина: Civic d15b2 моновпрыск
Датчик этот MAP Sensor
Попробуй его контакты конечно подергать, но вряд ли из-за него. Ищи искру и бензин.
 Дмитрий Civic 92
сообщение 14.04.05 - 12:08
короче отогнал (отбуксировал) Сивик на диагностику...
Продолжение следует....
С уважением, Дима!
 bug
сообщение 14.04.05 - 12:15
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Vadimmm
С чего это вдруг, МАР сенсор на топливном фильтре? Он в районе дроссельной заслонки стоит.
А вот что это за датчик, было бы интересно узнать, у меня такого нет.
 vincente
сообщение 14.04.05 - 13:36
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3
Да, у меня была та же история на выходных. Предистроия: ездил по зиме мало,
в основном на выхах. Так вот получилось так, что где-тонедели 2-3 ваще на ней (civic D15B2) не ездил, уезжал в командировку. Так вот, попросил я подругу сходить в гараж и проверить как там у нас дела. Она потом позвонила, говорит пришла, завела с полтыка и ушла (еще не потеплело особо). А потом как раз неделю оттепель была, прихожу в гараж, сажусь, поворачиваю ключ, стартер не крутит, света нету. Ну думаю фигня, взял аккум домой и сутки его заряжал. Пришел- поставил его на место, кручу, стартер крутит, но не хватает и все тут. Такая история мин 15 продолжалась, почти хватает и нифига shok.gif . А потом бамц и все ОК. После этого глушил-заводил без проблем ok.gif . Похоже сырость в гараже сделала свое грязное дело grin.gif
 Дмитрий Civic 92
сообщение 14.04.05 - 14:27
Только что звонили из сервиса, сказали ,что машину можно забирать (починили, работает wink.gif ), свечи нужно менять ( зазор поменьше сделал, покамест), крышку траблёра нужно менять. Съезжу спрошу по подробнее...
С уважением, Дима!
 Дмитрий Civic 92
сообщение 14.04.05 - 16:15
С уважением, Дима!
 electroej
сообщение 14.04.05 - 16:27
www.autoarena.n9.ru
 Пионер
сообщение 14.04.05 - 17:33
Машина: БМВ и БМВ
Цитата(Дмитрий Civic 92 @ 14.04.05 - 17:15 )
Послушал бы твои рекомендации глядишь бы и сэкономил бы на неплохие бабки! cool.gif
 Дмитрий Civic 92
сообщение 15.04.05 - 10:15
600 р. попросили (не знаю что с крышкой делал, а зазоры свечей убавил).
100р. просил за замену крышки и свечей.
Свечи я и сам сменить могу, а вот крышку трамблёра боюсь.
Я так и не понял в чём соль, всю осень и зиму отЪездил и такого косяка ни разу небыло, крышка с виду как новая.
Что посоветуете сделать ,чтоб таких косяков в предь не было?
С уважением, Дима!
сообщение 15.04.05 - 10:26
Ну и цены у Вас, в городе Нью-Йорк!
 Arv
сообщение 15.04.05 - 11:32
такое все равно может быть чтобы ты не делал,как бы не предохранялся. .).gif А с заменой свечей не тяни.
 wonder_boy
сообщение 15.04.05 - 12:12
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
чтоб крышку не пробивало во влажную погоду обычно пользуются силиконовым спреем
сообщение 15.04.05 - 13:06
WD-40 тоже рулит.
 Дмитрий Civic 92
сообщение 15.04.05 - 14:09
Как вариант...
Завернуть Траблёр в пластиковый пакет и все щели залить силиконовым герметиком.
Такой номер пройдёт?
С уважением, Дима!
 electroej
сообщение 15.04.05 - 14:21
да чего так заморачиваться, если останется где-нить щель, то всё равно конденсат будет, а проветривания нет. просто обработай той же силиконовой смазкой, кстати, для систем зажигания есть специальные средства, вытесняющие влагу.
www.autoarena.n9.ru
сообщение 15.04.05 - 14:31
Как вариант...
Ага собрать всю влагу в пакет и герметичненько так запаковать!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 20:50
