Gorynych
13.04.05 - 15:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Торнео SiR 2.0 DOHC 180 маленьких понек. Репутация: нет |
Переде выходными поменял ремешо ГРМ, масло. Почистоик инжектора, клапана подрегулировал. ПОехал в Шерегеш. 600 км - бака конецно не хватило. ЗАправился там. Хрен найдеш в этой дыре 95 бенз, поэтому прищлось 92. Доехал туда без проблем. На след день тоже. Ехать назад, завожу холодную, а ее как довать колбасить, обороты падают, ЧЕК горит. Думал пипец - это за 600 верст от дома. СТО нэма. Думал доеду до ближ, хоть свечи выверну посомотреть что с ними. Пока там был заглушил машину. В общем ничего не нашел. Завожу - О чудо!!! Все нормально работает. Доехал до Сиба нормально, без проблемм. Пару раз глушил двиг - все нормально. Думал пронесло - а ннет. Утром опять 25. Искатал бенз до красного глаза. Залил 95 где обычно. С утра опять колбасня. ОРЛЫ, что делать-то??? Куда лезть? Есть по дозрение на систему холодного пуска, где смотреть? |
ZhengWu
13.04.05 - 18:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 360 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd Репутация: 2 |
Обнулить комп скидыванием клемм?... говорят, он под плохой бензин подстраивается, а вот обратно не очень.
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
EvgenyS
14.04.05 - 09:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Евгений Город: Уфа Машина: Accord SiR-T Репутация: нет |
Как вариант, если 92-й был паленый, мог забится катализатор (хотя врят ли так быстро). Скоре всего при ремонте что-то не дотянули, проверь натяжку ГРМ.
Gorynych
14.04.05 - 15:19
Цитата(ZW Honda @ 13.04.05 - 18:52 ) Обнулить комп скидыванием клемм?... говорят, он под плохой бензин подстраивается, а вот обратно не очень. Дык а почему же он тогда прогретый нормально работает. Колбасит только по утрам, когда совсем замерзнет (хотя у нас уже +3-5 ночью). |
Gorynych
14.04.05 - 15:24
Кто знает, как устроена система холодного пуска на этом инжекторе? Со тарым Аккордеоном весь карб перелопал, все про него знаю (благо даже книжка есть по японским карбам). А вот с инжектором что???? Когда колбасится, бензом сзади воняет - значит переливает. А почему? Карб при холодном заводе изначально вакуумной манжетой воздушную заслонку приоткрывает, после завода, а потом ее биметаллическая спираль нагретая держит. Здесь так-же ? Точно, пойду смотреть, може управляющую трубку пробили, или до конца не одели. |
Arv
14.04.05 - 15:55
Цитата(Gorynych @ 13.04.05 - 15:22 ) ПОехал в Шерегеш. 600 км - бака конецно не хватило. Бывает так если бак давно не чистился то на дне образуется шняга со всякой грязью. Вот скорее всего ты эту шнягу и засосал во впуск при опустошении бака. Ты жидкости для очистки впускной системы не добавлял в бак? Знакомый как то добавил так это жижа-зараза все Это как версия. |
Gorynych
18.04.05 - 08:56
да на счет грязи навряд ли. почему она тогда после прогрева нормально работает? Вчера с механиком снимали датчик ХХ. к нему идут две трубки с ОЖ. "Умный" механик говорит, что этот подогрев нужен для того, чтобы датчик не обмерзал. Нах такая ситема??? Вот только когда датчик снимали, немного ОЖ вылилось. Сегодня заводу- та же проблемма. Вот толькесли раньше подождешь, пока машина из прогревочного режима выйдет, перезапустишь ее - все нормаьлно и чек не горит, и работает ровно. Сегодня даже это не помогло. Пришлось с КОЛБАСНЕЙ кататься. потом перезавел машину - и все Ок. Может там воздушная пробка сейчас? И датчик ХХ слабее нагревается, поэтому и время до "нормальной" работы больше потребовалось? Кто знает, как работает системы холдного пуска, откуда данные снимаются, что это за датчик ХХ с тремя проводами, нахуа там подогрев. Ну напишите, за*бался я уже так ездить. НИкто ничего сказать не может HELP !!!!! |
maloy
18.04.05 - 19:19
Когда загорается Check попробуй снять код ошибки, ИМХО по ней можно определиться куда надо лезть.
Кто пустил удачу в рост,
EvgenyS
19.04.05 - 14:09
Как уже говорил, сначала проверь натяжку ГРМ, если натяжитель не меняли, то возможно ремень болтается, рискуешь попасть на замену ДВС. Лучше всего снять верхнюю крышку ГРМ, и когда начинает колбасить, смотри.
D38
19.04.05 - 14:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Две трубки походят к клапану подачи дополнительного воздуха - это для прогрева двига. Холодный - открывает больше воздуха, соответственно обороты растут. Как жидкость подогревается - закрывает. Но как твоя кобасня с этим связана непонятка. Ведь если повышенные при прогреве обороты снижаются до нормы, то он рабочий. Проб видно в лякронике, или шире в зажигании. |
И это всё о ней.
Gorynych
19.04.05 - 15:25
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....E%20%20%203%201 вот ссылка на Хонда сан. там этот клапан под 6 номером стоит. Вчера с Саней (Suicider) сняли код ошибки - клапан ХХ. НИкаких трубочек с подачей воздуха нет, только с ОЖ. А клапан ротациооный - в зависимости от подаваемого напряжения или температуры ОЖ (ВОТ ЧТО И ХОЧУ УЗНАТЬ КАК РАБОТАЕТ) перепускает во впускной тракт воздух. |
Gorynych
19.04.05 - 15:26
Gorynych
19.04.05 - 15:30
С нагреванием ОЖ - это понятно. А 3 провода зачеМ? Что он выдает? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:46 |
