Штерн
13.04.05 - 06:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Игорь Город: Екатеринбург Машина: Prelude V 1997 H22A Репутация: нет |
Чето перестал мой прелюд тянуть, как надо. Давлю на гашетку, а он как ватный, не торопясь так скорость набирает.... Причем резко на газ давануть- будто провал и захлебывается, а на средних оборотах газуешь- просто немного ватный.... А двигатель ревет ,как надо.... ( но обороты медленно набирает ) Уважаемая аудитория ! Есть какие-нибудь мнения, чего смотреть ? ( фильтр воздушный продул ( да и чистый он ), топливный - свежий, масло- свежее, свечи - 25 тыс, наверное, прошли уже..... Спасибо... |
Vinyard
13.04.05 - 07:18
Для свечей пробег очень большой. Выкрути и посмотри, как им живется с таким пробегом. Скорее всего, под замену.
dem_ID
13.04.05 - 07:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.187 Имя: Демид Город: МСК Машина: пешеход Репутация: 32 |
"Я не бездействовал! Я сразу капу нажал. Скрипач подтвердит!" © Кин Дза Дза
Штерн
13.04.05 - 10:03
Спасибо. Поехал проверять свечи и провода.... ( для начала )
Штерн
25.04.05 - 11:25
А вчера перестало тянуть во всем диапазоне оборотов..... На низких при педали в пол двигатель как-будто захлебывается и с перебоями, медленно, раскручивается, а на высоких просто тяги нет. Не " тяги нет ", а " тяги нет !!!!!!!! " Когда стоял на стоянке, КПП на нейтрали, вдавил резко газ в пол - двигатель с дрожанием и неравномерностью выкрутил около 5000 оборотов и все, и около этих 5000 туда-сюда крутит, и движок как-то так мычит.... А через полчаса делал то-же самое - опять-таки с дрожанием но до красной зоны выкрутил.... А потом постояла чуть-чуть, завожу, а обороты трррррррр и к нулю... и заглохло... Я опять, а обороты не держит, и опять думает заглохнуть... погазовал-погазовал, встали холостые на свое место.....И что ??? Грешить на катализатор ??? Уж как-то динамично засрался . Еще 3 недели назад вроде все нормально было, а тут уже машина почти глохнет. А может по описанным симптомам датчик какой кирдык?! ( а свечи пока не поменял, послезавтра будут )
chantal
25.04.05 - 12:01
считывание кодов, тебе с датчиками поможет. если еще и ужор бенза возрос, то скорее всего катализатор, по моему. |
Форум-это эстонский чат!
Штерн
25.04.05 - 12:10
Так у меня не разу "чек" не загорался.... Какие тогда коды... все типа нормально...
25.04.05 - 18:01
Датчик детонации.
rony_spb_16v
25.04.05 - 19:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
катушка ИМХО
Штерн
25.04.05 - 20:05
Катушка ? Или коммутатор ? Большой город Екатеринбург, а в местном форуме никто не может ответить, где коммутатор проверить могут... вот такая провинция...
Штерн
25.04.05 - 20:07
Якудза... а что за датчик детонации ??? где его искать ( и с чем его едят...) и за что он отвечает ?
Vinyard
25.04.05 - 20:11
Попробуй в поиске посмотреть и в мануале.
G@prelude
25.04.05 - 20:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Сергей Город: Москва Машина: ufolet 9000 Репутация: нет |
я бы свечи поменял для начала..а птом голову ломать можно или в сервис) я свечи всреднем меняю раз в 10 тык..независимо от их загаженности..че там 350ре то) |
уфолёт недогонють!
Штерн
25.04.05 - 20:15
Свечи.... знаю... надо менять... на днях уже.... из Екзиста идут...
G@prelude
25.04.05 - 20:47
а NGK чем не свечи?) теже яйца имхо что и "хонда"
уфолёт недогонють!
Cobretti
25.04.05 - 22:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
Датчик детонации 100% ни при чем - с его данных ECU уменьшает УОЗ. Если датчик выходит из строя, просто появляется детонация. Проверено.
Взял гранату - выдерни чеку.
Штерн
26.04.05 - 08:19
NGK конечно свечи, но продавать их по 500 руб. ( в екзисте 340 ) - жлобство...
Штерн
26.04.05 - 08:21
Кстати, чтобы проверить угол опережения зажигания, и , при необходимости, отрегулировать его положением трамблера, нужно разъем диагностики перемыкать ???
Vinyard
26.04.05 - 09:53
имхо нужно
Штерн
26.04.05 - 10:25
О. еще вопрос. Звонил сейчас в сервис, мне и говорят, что нечего тестить, раз "чек" не горит - ошибок и комп не покажет... А если мудит трамблер ( катушка или коммутатор ) или бегунок шьет или провода, то это ловится ECU, как ошибка и "чек" должен загореться, или нет ???
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 08:09 |
