> Странно уходит масло чем выше уровень тем больше расход!!??
 rshev
сообщение 11.04.05 - 09:41
Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2
Расход масла есть, причем достаточно приличный.
После долива замечаю интересную закономерность: если до долива при уровне масла на минимуме можно ездить достаточно долго, то только стоит долить масла до середины щупа и двиг хавает его достаточно быстро до того-же минимума - потом опять медленнее.
Может где давит что-то, что проверять?
 Vinyard
сообщение 11.04.05 - 09:48
Пробег какой?
Если давит, то это видно, посмотри на подтеки. Если не давит, то угорает, посмотри на выхлоп.
 OWL
сообщение 11.04.05 - 11:27
Машина: Subaru Impreza SRX и HonDA Integra SiR
А у меня наоборот- чесм ниже уровень тем сильнее уходит (а может это так кажется, но после того как долил до 2/3 цупа тыс 3 проехал уровень даже не сдвинулся, а раньше почти раз в полмесяца грам по 200(масла) подливал)
Швейцарский нож + катана
Oдна голова хорошо, а две ЛУЧШЕ :)
Одна машина хорошо, а две круче :)
Лучше быть VTECнутым на всю голову, чем ездить с раздвоенной башней.
(нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть)
 olik
сообщение 11.04.05 - 11:31
у меня тоже уровень масла на щупе до минимума быстро снижается, а уже на минимуме держится довольно долго...
 chantal
сообщение 11.04.05 - 11:58
Машина: Бешаная Маршрутка
после замены масла, утром долей ;-) тогда не будет снижаться, в фильтр уходит масло....
Форум-это эстонский чат!
 Estonez
сообщение 11.04.05 - 11:59
Машина: Accord CL1 Euro-R
Сальник коленвала может течет? Надо смотреть подтеки, потливости.
 olik
сообщение 11.04.05 - 12:29
Андрей, не в течение одного-двух дней, а больше намного... такое ощущение как-будто масло перестает расходоваться когда доходит до минимума.).gif
и по поводу того что уходит в фильтр... литр масла в фильтр? вроде между отметками минимум и максимум литр...
 Canno
сообщение 11.04.05 - 12:33
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
А у меня оно через прокладку поддона выливается...Заливаю постоянно, уже привык даже...Вышел с утра, посмотрел сколько масла и поехал....Ща еще антифриз проверяю...Машина зверь короче.
 rshev
сообщение 11.04.05 - 16:02
Будем поддерживать минимальный уровень получается...
сообщение 12.04.05 - 11:30
а прокладу подтянуть хотя бы не пробовал?
 Air
сообщение 12.04.05 - 12:22
Группа: Администратор
Машина: Hover H5 TD AT
Возможно через сальники уходит, лучше бы снизу посмотреть.
Всего наилучшего!
 Виталий
сообщение 12.04.05 - 12:30
Машина: CRV. 1995г.в., прав. руль, 130 л.с.
У меня была подобная проблема - меряю масло - на минимуме - доливаю, через какое-то время опять минимум, и чем больше доливаю, тем быстрее уходит. Замеры делал на холодную утром. Потом как-то сделал замер, после очередного долива, на горячем двигателе с выдержкой 10-15 минут и обнаружил перелив на 4-5 мм выше максимума, а доливал строго посередине. Потом еще пару раз проверял на холодную и на горячем, и убедился (как не странно) что большая разница в измерениях на горячую и холодную, и раньше я банально переливал масло. Сейчас меряю на горячем двигателе, - расхода практически нет.
 x104
сообщение 12.04.05 - 12:37
Машина: accord F18B2 & cr-v
У комрада на сиерре была подобная фигня, мастер сменил фильтр и все стало нормально. Сказал что фильтр масло в системе не держал.
 IlyaCh
сообщение 12.04.05 - 12:45
Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC
 x104
сообщение 12.04.05 - 14:07
А вот этого я не знаю, за что купил за то и продаю. Может и залечили. Но факт я сам с ним ездил на ТДВ-авто.
 rony_spb_16v
сообщение 12.04.05 - 20:24
Машина: Honda CR-V
та же фигня.................была одно время
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 22:03
