3 страниц V  < 1 2 3 >
> Динамика разгона и обороты.
 chaosmaster
сообщение 30.12.03 - 10:28
chaosmaster
Машина: аккорды
Вот именно с этими переходниками - горе.
Ich Will Alles!!
 attikus
сообщение 30.12.03 - 14:13
Машина: Concerto HW`93 D15B2
Идея насчет забитого топливного фильтра у меня возникла сразу, но до сих пор не могу его янть, чтобы поменять.
У меня отсутствует хомут крепления фильтра.
И при попытке открутить болты, у меня гнутся трубки подходящие к фильтру.
Может кто-нибудь в Москве одолжит не надолго свой хомут и я наконец поменяю фильтр?
А то искал везде этот хомут, нигде нет.
Но если забит фильтр, то и на больших скоростях машина просто не поедет или я не прав?На большой скорости машина прет как танк.
сообщение 30.12.03 - 15:08
ЯКУДЗА
Вряд ли от топливника так зависит, личное мнение, что он не причем.
 civ044
сообщение 30.12.03 - 16:07
Топливный насос. мне так кажется.
 attikus
сообщение 30.12.03 - 17:05
Опять же, неужели топливный насос не справляясь со своей задачей на холостом ходу, вдруг работает отлично на скорости 180.
Как такое вы можете объяснить?
 Kotey.M
сообщение 30.12.03 - 20:34
Группа: Banned
Топливник не причём - Сатана прав.
Если хочешь открутить фильтр, нужен специальный инструмент.
ИМХО - лучше в сервисе заплатить рублей 300 (по Московским ценам). Я вот тоже сперва думал, что сам откручу, при этом и хомут имелся, но я лишь изогнул сам фильтр (в том месте, где к нему подводящая трубка подходит), хорошо, что трубки выдержали.
Краткость - с.т.
 attikus
сообщение 30.12.03 - 21:52
А на что похож этот спец инструмент?
Типа насадки, которая используется для откручивания масляного фильтра или что-то другое?
 Kotey.M
сообщение 30.12.03 - 22:11
Группа: Banned
Это ключ, Представь себе накидной ключ, внутри которого шестигарнник. Только вот в нём ещё разрез есть, для трубки.
Краткость - с.т.
сообщение 31.12.03 - 03:41
ЯКУДЗА
Ударом откручивать надо, только резким. а не как по 3.14зде ладошкойbiggrin.gif
 attikus
сообщение 31.12.03 - 15:30
Сообщение #30
Снял вчера крышку трамблера и сам трамблер.
Под крышкой все чисто. А вот сам трамблер крепился 1 болтом, вместо 3-х.
Это как то может влиять на работоспособность сего девайса?
 Kotey.M
сообщение 31.12.03 - 18:44
Сообщение #31
Группа: Banned
Очень может влиять, но тогда должны быть следы подгорания контактов. Закрепи крышку нормально.
Краткость - с.т.
 muru
сообщение 16.01.04 - 20:38
Сообщение #32
Насчет расхода топлива - СО давно мерил?
+ М.Б. ДДК, и еще - клапан ХХ импульсный? проверяли работоспособность?
 attikus
сообщение 16.01.04 - 22:08
Сообщение #33
Я на машине езжу всего 2 месяца и ничего не мерил.
А аббревиатуры эти я вообще не понимаю, может поясните?
И что где находится.
 san2301
сообщение 17.01.04 - 21:02
Сообщение #34
Машина: Mitsubishi Lancer 1.6 МКПП(2004)
Дело в том, что после покупи необходимо в первую очередь сделать диагностику на сервисном центре или у опытного человека, который знает специфику HONDA. Затем безоговорачная замена расходников: ремень ГРМ, топливный фильтр, масло в двогателе и в коробке (причём в коробке только на фирменное), охлаждающую жидкость и тормозную, при необходимости воздушный фильтр, благо его можно посмотреть. Если машина не едет нормально, а тестирование ничего не показывает, тогда уже надо с общественностью советоваться, что б народ опытом поделился. Для того что бы из форума получить конкретный ответ необходимо задать конкретный вопрос, тогда помощ будет максимально полезной.
 attikus
сообщение 17.01.04 - 21:36
Сообщение #35
Топливный фильтр поменял недавно. Улучшения не заметил.
А все остальное очень косвенно влияет на расход топлива
 Kotey.M
сообщение 18.01.04 - 14:25
Сообщение #36
Группа: Banned
Топливный фильтр на расход не влияет. Он только влияет на режимы максимальных нагрузок.
Забитый воздухан, ссащие, загаженные форсунки отнюдь на расход не косвенно влияют.
Краткость - с.т.
 attikus
сообщение 18.01.04 - 20:00
Сообщение #37
Сорри именно воздушный фильтр я поменял
Топливный пока не смог снять.
 mtroll
сообщение 20.01.04 - 12:47
Сообщение #38
Машина: Honda Concerto`91 D16Z2
Мужики а меня такая проблема.
Проявляется не всегда.
Еду спокойно, обороты около 2.5. При резком нажатии на газ обороты набираются а машина не ускоряется, проходит пару секунд и машина срывается.
Сначала грешил на гололед, что колёса буксуют, но сегодня у нас на дорогах сухо, а проблема осталась.
 Kotey.M
сообщение 20.01.04 - 22:04
Сообщение #39
Группа: Banned
Коробка буксует. Если автомат, то сперва менять жидкость! Если механика. То сцепление регулировать/менять.
ranting2.gif ну ведь западло написать, какая коробка.
Краткость - с.т.
 mtroll
сообщение 21.01.04 - 10:56
Сообщение #40
механика
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 01:47
