3 страниц V   1 2 3 >
> Динамика разгона и обороты.
 attikus
сообщение 27.12.03 - 09:14
Машина: Concerto HW`93 D15B2
Наблюдается непонятная реакция машины на нажатие педали газа.
На холостых оборотах двигатель работает стабильно.
При повышении оборотов до 1200-1500 обороты повышаются неохотно,как будто двигатель захлебывается,могут наблюдаться хлопки под капотом. Если держать выше 1500 оборотов движок работает нормально.
Когда отпускаешь педаль газа обороты падают ниже 500 и движок начинает колбасить обороты скачут от 300 до 1000 машина норовит заглохнуть, но не глохнет.Обороты стабилизируются, только если заглушить машину и завести снова.
При движении машина частенько проявляет некоторую задумчивость, особенно на низких оборотах.
То есть если слегка нажимаешь на педаль газа- двигатель еле-еле набирает обороты, непропорционально ходу педали, и неохотно разгоняется.
Это может наблюдаться на любой скорости.
Подскажите плиз куда в первую очередь смотреть и что менять.
У меня с момента покупки машины не работает спидометр, скорей всего из-за датчика скорости, так как выдается ошибка №17.
Может ли такая фигня быть по вине датчика или возможны другие варианты?
И влияет ли датчик скорости на расход топлива, а то мне кажется, что на 100км расходуется порядка 20л.Или меня глючит.
Не успеваю заправляться.
Напоминаю, что коробка автоматическая.
 SuicideR
сообщение 27.12.03 - 10:17
Сорри, но ты не можешь знать про 300 об\мин. Так как тахометр начинается с 500 об\мин.
SUICIDIN' DA MIND
 attikus
сообщение 27.12.03 - 11:45
Ответ не по-существу.
Я говорю примерно, так как стрелка падает до 0
но при этом обороты не могут быть ниже 0.
 Detonator
сообщение 27.12.03 - 21:38
Давно не менял топливный фильтр? А зажигание смотрел?
сообщение 28.12.03 - 01:02
ЯКУДЗА
Зажигалка дурит. Ранняя.
Возможно ремень перескочил.
 attikus
сообщение 28.12.03 - 01:28
Топливный фильтр я не менял(езжу сам чуть больше месяца).Воздушный заменил. А из-за свечей такое может быть?
И как проверить зажигание?
Можно ли как-то проверить работоспособность датчика скоростии и по каким причинам еще может возникать ошибка №17/ И стоит ли менять датчик, если не работает насос ГУРа, насколько мне известно датчик смазывается от гидроусилителя.
 ShurikX
сообщение 28.12.03 - 16:37
Вечно молодой
Как это?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
сообщение 28.12.03 - 19:04
ЯКУДЗА
 attikus
сообщение 28.12.03 - 23:51
А чего смешного?
Даже если я что-то не так сказал,могли бы просто поправить.
А вот на свои вопросы я ответ так и не получил
 chaosmaster
сообщение 29.12.03 - 04:32
chaosmaster
Машина: аккорды
Проверь свечи и провода.
Ich Will Alles!!
 CR-V
сообщение 29.12.03 - 09:11
Машина: CR-V 02
Заедь на диагностику да и проверь, у меня были подобные симптомы когда трамблер сдох, от того что в него масло из движка попало через сальник.
 Kotey.M
сообщение 29.12.03 - 15:14
Группа: Banned
По датчику скорости.
Он никак от ГУР'а не зависит!!!
Да он влияет на расход, он вообще на многое влияет, если автомат. На моменты переключения, соответственно на работу двигателя. Всё работает без него "по умолчанию", что чревато тупизной.
Датчик нужно вытащить из коробки (если он на коробке расположен), крутить вручную, подключив к мультиметру. должны выдаваться импульсы. Попробуй измерить сопротивление между клеммами датчика- должно быть около 200 Ом.
По зажиганию - сними крышку трамблёра, оцени ситуацию. Если всё нормально, то загляни ночью под капот - не пробивает ли где-нить. Ну а свечки я бы первым делом сменил.
Краткость - с.т.
 a1exander
сообщение 29.12.03 - 15:28
Машина: Integra DC2 B18C
attikus инжектор или карбюратор?
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной все то-же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас боже
© М.Ю. Лермонтов
 ShurikX
сообщение 29.12.03 - 15:40
Вечно молодой
Я бы еще посмотрел засраность EACV. Симптомы похожи.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 attikus
сообщение 29.12.03 - 23:05
Отвечаю по порядку.
Свечи смотрел-криминала не обнаружил, провода стоят новые английские, трамблер тоже новый(но крышку снять стоит попробовать, только какие инструменты потребуются?)
Тогда нафига к нему подходят два шланга от рейки ГУРа и по ним гоняется жижа?
2 a1exander
Конечно инжектор! Откуда на машине 91 года взяться карбюратору?
 chaosmaster
сообщение 30.12.03 - 04:50
chaosmaster
Машина: аккорды
Цитата(attikus @ 30.12.03 - 03:05 )
Отвечаю по порядку.
2 a1exander
Жижа гоняется совсем для других целей. Чтоб усилие ГУРа уменьшалось с ростом скорости.
На машине 91 года запросто карб может быть.
Ich Will Alles!!
 Alex_89_ru
сообщение 30.12.03 - 09:27
Машина: Honda Accord 2.0 iS
я не спец... но мне очень кажется что топливный фильтр забит по самое небалуй.... (или топливный насос, что хуже)
 ShurikX
сообщение 30.12.03 - 10:20
Вечно молодой
Это легко проверить - надо просто проверить давление топлива в впускной рампе...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 chaosmaster
сообщение 30.12.03 - 10:22
chaosmaster
Машина: аккорды
Ich Will Alles!!
 ShurikX
сообщение 30.12.03 - 10:26
Вечно молодой
хахаха...
Ну зачем же пальцем? Есть же манометры для этого!!!
На любом сервисе есть причем, главное умудриться его подключить к рампе.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:56
