Виктор56
07.04.05 - 06:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Виктор Орлов Город: Оренбург Машина: Honda CR-V + VW Touareg Репутация: 7 |
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста в вопросе определения стандартного вылета на Хонду Интегру 1998 г.в. XI-G DC-1 Прошлым летом купил литье с вылетом 38. По результатам ЭТОЙ темы определился с вылетом (35 мм) Выдержка от DejaVu: "Привет! У меня такая же интегра, только серебристая и комплектация Ti. Диски я тоже щас подбираю неспешно. Стандартная штамповка идет такая: 14x5j ET35 PCD 4x100 ЦО 65 на ней стандартно резина 175/65 R14 На литые или кованые диски надо ширину побольше - 5,5 или 6J, ну и в зависимоти какую резину будешь ставить." Машина управлялась отлично, только немного больше грязи летело из-под колес. Решил в этом году купить литье с вылетом "родным" на 35 и купил, но недавно меня ввели в сомнение, что должно быть никак не меньше 45 мм. Как можно определить сей параметр? Может разбортировать железное колесо и померять его рулеткой чтоли.... |
morgoth
07.04.05 - 08:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Александр Город: Кишинев, Молдова Машина: CRX ED9, D16Z5 Репутация: 2 |
Цитата Может разбортировать железное колесо и померять его рулеткой чтоли.... мерять рудеткой не надо, там должно быть все на нем указано, если диск не "левый".... щас поищу каталог, где то был... или другу позвоню он дисками торгует... |
Need
07.04.05 - 08:15
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Роман Город: Магнитогорск Машина: Honda Ascot 2.0S CE4 1995г Репутация: нет |
ПРАВельнЫЙ РУЛЬ!!!
yarick
07.04.05 - 08:51
Штатный вылет сивик/домани/интегра/орхия ET45. ET35-38 будет выпирать наружу пачкая бока машины и чуть быстрее гробить ступичные подшипники. Рулеткой точно замерить вылет практически нереально, должны быть маркировка на диске или маркировка на коробке с дисками. |
Green
07.04.05 - 09:09
родной вылет - гуд. я сегодня наконец-то слез с 35 на родной 55. какой кайф. ни уводов, ни толчков, ни всякого постороннего "шума" на руле. гул ступичных подшипников сразу же уменьшился. даже, по-моему, руль крутиться лучше стал. ну конечно, литье новое получше, полегче, проще балансируется; Япония, а не Китай, в конце концов |
kiman
07.04.05 - 10:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Цитата(yarick @ 07.04.05 - 11:51 ) Штатный вылет сивик/домани/интегра/орхия ET45. Ярик, Ортия ET50 Добавь верхние ссылки плиз в фак. |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
Green
07.04.05 - 10:56
не добавляйте верхние ссылки в фак. они сомнительные. это видно на примере вигоров/инспайров/саберов/рафакотов. спросите меня, почему? |
yarick
07.04.05 - 11:27
Согласен, ссылки очень сомнительные, мне они тоже доверия не внушают... размеры дисков и резины больше похожи на тюнинг а не штатные размеры...
tigra
07.04.05 - 11:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Тигран Город: Москва Машина: Integra DC1, была..DB8 TypeR жжет.. Репутация: 4 |
У меня интегра DC-1 родной вылет 45, ссылки не дам, но пол года лазанья по сети убедили в 45том вылете (сам всю голову сломал в своё время). З.Ы. Сейчас поставил колеса ZEPP R15 ET45 +195\55 yokohama 539 пока ощущения очень положительные. З.Ы.Ы. и ЦО если не ошибаюсь всё таки 56 или 56.1 |
LAWyer
07.04.05 - 11:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.034 Имя: Сергей Город: Москва (ясенево) Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D Репутация: 15 |
А я замахался выбирать...А на Цивик эти влезут, с вылетом на 45, суппорт цеплять не будет или будет?????? http://www.wheels007.ru/catshop/product_in...roducts_id=1472 |
My Japan name is Takameifukushi ..... Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1) Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8) Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18) Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18) Traxxas E-Revo VXL (1:18) HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10) |
tigra
07.04.05 - 11:57
По идее должны влезть, т.к. я так понял что подвеска идентична. Если желание есть мона персечся и примерить. тока я на севере живу, правда работаю в центе. |
LAWyer
07.04.05 - 12:35
Цитата(tigra @ 07.04.05 - 12:57 ) По идее должны влезть, т.к. я так понял что подвеска идентична. Если желание есть мона персечся и примерить. тока я на севере живу, правда работаю в центе. А у тебя какие? |
tigra
07.04.05 - 12:42
У меня ZEPP Boxer light R15 4*100 ET45. Я их взвесил получилось 6.350. |
Alcon
07.04.05 - 16:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Параметры на сивик и интегру легко находятся, особенно если захотеть Можно поискать на Амер сайтах. Стандартно 4*100 ЕТ45 D56,1 |
Dimmitry
07.04.05 - 17:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г. Репутация: 1 |
Цитата(Need @ 07.04.05 - 08:15 ) http://mazda.tetracom.net/trhonda.htm <a href='http://www.takakaira.co.jp/rimsandtyres/rimsspecs/hondarims.html' target='_blank'></a> По этой ссылке: Все верно НО это НЕ РОДНЫЕ РАЗМЕРЫ. Там посмотрите, вся резина широкая и, соответственно, вылет чуть уменьшен. В общем, тунинх. Связывался с владельцем сайта, спрашивал откуда взял данные. Он ответил, что из-за "зарубежных источников". Из каких не уточнил и я от него отстал с расспросами. З.Ы. На свою машину купил с вылетом 45, 15" ВСМПО Резину 205/50 Бридж Потенза GIII Могу фото запостить если интересует кого... Хочу еще добавить (где-то в FAQ есть c фотографией): Были: 17"215x40 ET42 За арки НЕ задевали. Входили "Тютелька в тютельку". |
Виктор56
07.04.05 - 19:22
Огромное спасибо! Еще раз уверяюсь в том, что коллективно можно решить любые проблемы. Завтра еду менять диски (если примут обратно). Так что меня ждет Zepp |
kiman
07.04.05 - 19:51
Цитата(yarick @ 07.04.05 - 14:27 ) Согласен, ссылки очень сомнительные, мне они тоже доверия не внушают... размеры дисков и резины больше похожи на тюнинг а не штатные размеры... Значит добавь как Тюнинг |
Green
08.04.05 - 03:50
Цитата(Dimmitry @ 08.04.05 - 01:02 ) Связывался с владельцем сайта, спрашивал откуда взял данные. Он ответил, что из-за "зарубежных источников". Из каких не уточнил и я от него отстал с расспросами. дык с такакаиры и взял гонимая таблица. простой пример. на аскот CE4 195-60-15 размер родной. вылет известен и школьнику, 55. А что в таблице? 45. низачОт |
Dimmitry
08.04.05 - 07:53
Цитата(Green @ 08.04.05 - 03:50 ) Цитата(Dimmitry @ 08.04.05 - 01:02 ) Связывался с владельцем сайта, спрашивал откуда взял данные. Он ответил, что из-за "зарубежных источников". Из каких не уточнил и я от него отстал с расспросами. дык с такакаиры и взял гонимая таблица. простой пример. на аскот CE4 195-60-15 размер родной. вылет известен и школьнику, 55. А что в таблице? 45. низачОт Поставь 205 или 215 резину. Если вылет не умешьшишь, то будет цеплять ВНУТРЕННЕЙ частью колеса. Прикол да? У меня было с 215 при ET=42 всё чики-пуки! |
Green
08.04.05 - 08:41
Цитата(Dimmitry @ 08.04.05 - 15:53 ) Цитата(Green @ 08.04.05 - 03:50 ) Цитата(Dimmitry @ 08.04.05 - 01:02 ) Связывался с владельцем сайта, спрашивал откуда взял данные. Он ответил, что из-за "зарубежных источников". Из каких не уточнил и я от него отстал с расспросами. дык с такакаиры и взял гонимая таблица. простой пример. на аскот CE4 195-60-15 размер родной. вылет известен и школьнику, 55. А что в таблице? 45. низачОт Поставь 205 или 215 резину. Если вылет не умешьшишь, то будет цеплять ВНУТРЕННЕЙ частью колеса. Прикол да? У меня было с 215 при ET=42 всё чики-пуки! ха! у меня сейчас и стоит 205-50-16. вылет 55. все идеально! я не спорю, когда ширина еще увеличится и со стандартным размером вообще будет несравним, то вылет надо будет уменьшать. но приведенный мной пример про аскот вообще стандартный вариант. и данные таблицы не совпадают с заводскими значениями. про инспайры в кузове cc2 и cb5 та же история. в стоке вылет у них одинаковый - 55, колеса на 15. добавим чуть тюнинга, ставим на 16, только с какого перепугу на cb5 вылет стал 50, а на cc2 38? странно все это. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 04:08 |
