Zlong
06.04.05 - 04:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
Автор: Palermo Предистория: Зима, капремонт с заменой колец, (машина 2 месяца на приколе). Весна, после сборки мотора замечаю, что иногда очень сильно плавают холостые обороты. Притом при ремонте мотора, весь впуск был разобран до последнего болта, все датчики, заслонки были отмыты как у "кота яйца". Сборка проводилась неспеша, - вдумчиво, то есть незакрученные хомуты и не одетые фишки отменяются. Все фильтры новые, свечи новые, контакты в трамблере зачищены, бронепровода отмыты и обезжиренны. Но плавают обороты и все !!! Притом иногда... и интервалом примерно в 1.5 сек. История: В один из вечером иду в гараж, со стойким желанием победить этот глюк. Машина прогрета, обороты плавают. Еще раз для полной уверенности протягиваю хомут на впуске, смотрю чтобы нигде не было подсоса воздуха. Извлекаю свечи, совершенно ровный "загар". Снимаю крышку трамблера, смотрю контакты, бегунок... Та же хрень... плавают... Обнуляю комп, сняв клему с АКБ. Вместе с компом, соответсственно обнуляется и сидюк с приемником. Нет изменений!!! Плавают и пипец!!! Сажусь за руль, машина при этом работает. В салоне тихо, приемник то обнулился. Тупо "пялюсь" на прыгающую стрелку тахометра, и тут начинаю ощущать щелчок реле, в такТ провалу оборотов. Звук раздается из водительской двери. Вот миг блаженства, картинка вырисовывается сама собой. При попытке опустить или поднять окно в автоматическом режиме (когда не нужно постоянно держать кнопку) произошло залипание контактов. Но мотор то не может, вечно "маслать", пытаясь поднять поднятое окно. И ему на помощь приходит термореле, которое размыкает цепь. Но остыв, всё повторяется... как раз с интервалом 1.5-2 сек. Несколько раз опускаю и поднимаю окно, расцепив залипшие контакты. Реле перестает щелкать, обороты в норме. Остается за малым, разобрать кнопку и устранить причину залипания. Вывод: Если приходит время, то выпадают не только зубы, но и волосы ! Обсуждение здесь |
Эххххх.......
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.07.26 - 04:52 |
